Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • hoanganh
    • Sep 2007
    • 23
    #16
    chào anh huydim card test của em đèn reset không sáng. mà em kiểm tra nguồn cho ram rồi có phải ngay con fet gần đó không nó đủ số vôn ghi trên lot ram. mà kiểm tra điện thế cấp cho cầu bắt thế nào anh. thường con IC gần CPu mà anh nói nó có mấy chân vậy. mà anh ơn cái main mà em nói anh hình như khi chạy cầu nam nó bị hơi nóng thì phải. luôn tiện anh cho em hỏi nữa nha . cai nguồn P4 của em nó bị mất nguồn 5v cấp trước vì nó bị thằng lằn vào nổ con traitoo cấp nguồn 5v em thay rồi mà nó cũng không có. cuộn 5v không hư. và monito em nhận của thằng bạn hiệu IBM nó có nguồn mà hình không có anh chỉ em cách kiểm tra nha. thân chào.
    • huydim
      Moderator
      • Jun 2007
      • 275
      #17
      Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viết
      Con IC đó thường 20 pin , chip cầu nam nóng coi chừng nó die rồi. Nguồn cấp trước rất đơn giản, 1 con Trans nguồn (thường chạy con C5027 hay D401 ) chỉ vài con R, diode 4148 và 1 con C945 nếu nó nổ thì con R 47/1w cũng đứt luôn và 2 con D4148 và C945 cũng vậy bạn chú ý mà thay nó. Cái monitor bạn nói nó có dao động ko?
      Phần cứng máy tính huydim
      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
      • hoanganh
        • Sep 2007
        • 23
        #18
        chào anh huydim anh post luôn bài hướng dẫn về lỗi không nhận ram và kém CPU luôn đi nha anh. mà anh ơi cái main mà sau khi lưu Bios mó ko khởi động được là nó bị gì vậy.
        anh huydim ơi anh có thể hướng dẫn chi tiết cho em cách xác định dao động của monitor cách sửa chữa một số pan thông dụng của monitor và anh có sơ đồ nguyên lý hoạt động của moitor không cho em với. anh nhận em làm đệ tử với sao, và cách sửa nguồn monitor nửa nha anh em mới bước vào nghề hà.
        chờ tin của anh cảm ơn nhiều
        • huydim
          Moderator
          • Jun 2007
          • 275
          #19
          Lỗi không nhận Ram thường có 2 nguyên nhân chính (mình thường gặp):
          1.Nguồn cấp cho Ram bị mất, cái này dể rồi dò mạch là ra thôi, SDRAM là 3v3 và DDRAM là 2v6 nhất là các model mới sau này mình thường gặp nhiều là ASROCK hay hỏng con dual mostfet 8 chân,
          2.Đối với socket 370 ko nhận Ram thường do cây sắt gắn CPU khi tháo ra 1 số người dùng lực và không đúng khớp sẽ làm đứt mạch từ Socket RAM đến Chipset, ta nối lại là được
          Lỗi kén CPU hồi xưa hay có CPU sk370 lưng đen và lưng xanh, một số main đang chạy lưng đen tự dưng dở chứng ko chạy nữa chỉ chạy con lưng xanh thôi (có trường hợp ngược lại) Gặp trường hợp này thay dãy tụ lọc CPU là được. Bây giờ lỗi này mình ko gặp nữa
          • lamtieukha
            • Oct 2007
            • 3
            #20
            Mình có cái nguồn điện bị phù một cái tụ 2200uf / 6.3v mình có thể thay 1 cái khác 2200uf / 10v được không bạn nào biết chỉ mình với nha cảm ơn rất nhiều.
            • huydim
              Moderator
              • Jun 2007
              • 275
              #21
              Nguyên văn bởi lamtieukha Xem bài viết
              Quá tốt luôn đi chứ, nguồn = hoặc lớn hơn là ok.
              • lamtieukha
                • Oct 2007
                • 3
                #22
                anh huydim ơi em thay cái tụ 2200uf / 10v vào rồi em kích họat cho quạt nguồn nó quay thì nó quay vài vòng cái nó đứng im luôn, rồi em thay cái 2200uf / 6.3v vào cũng bị tình trạng như vậy mong anh giúp cho cảm ơn anh anh rất nhiệt tình.
                • Luscence
                  • Oct 2007
                  • 14
                  #23
                  Hay quá, tìm được trang Web này hay thật,
                  Bác huydim ơi, em có con main lởm All-round 845GL/GV, nó vẫn đang chạy bình thường, nhưng em sờ vào con sò 55N03LTA gần CPU thấy nó nóng bỏng, không bít do trước đây ông thợ thay cho mình lấy con sò rỏm hay sao, nhìn mấy con tụ quanh đó thấy ko con nào bị phù, bác cho hỏi luôn, muốn kiểm tra tụ trên mainboard còn tốt hay không thì dùng đồng hồ đo những chỗ nào?
                  Cảm ơn bác trước nhé.
                  • nowdaygood
                    • Oct 2007
                    • 439
                    #24
                    Tụ lọc nguồn đó thay luôn cả đôi cho nguồn nó tốt, nếu vẫn bị thay hết mấy con tụ gần bối dây ở nguồn ra.
                    • huydim
                      Moderator
                      • Jun 2007
                      • 275
                      #25
                      Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viết
                      Ái chà, mất con feet này chạy dòng cao thì phải nóng chớ, ko nóng là ko chạy đâu, đo tụ dùng đồng vồ VOM thang 1k kẹp vào 2 chân tụ thấy kim nhích lên và trả về 0 là ok, đổi chiều lại lần nữa giống như vậy là tốt (đổi we đen và đỏ và phải tháo tụ ra), nhưng thường tụ mainboard hư là bị phù ngay ko cần đo
                      • Luscence
                        • Oct 2007
                        • 14
                        #26
                        Hic hic, em vẫn bít mấy con feet này chạy thì có nóng, nhưng ở đây nóng hơn mức bình thường, không sờ tay vào được, em phải gắn thêm cả 1 miếng nhôm tản nhiêt cho nó nữa, liệu có phải con sò công suất này bị lỗi do khò đi khò lại để tháo từ main hỏng ra lắp vào không?
                        • huydim
                          Moderator
                          • Jun 2007
                          • 275
                          #27
                          Có thể lắm, khi thay feet chú ý cái lưng nó phải khò hoặc hàn cho nó bám sát vào main nếu ko nó ko đủ giải nhiệt nó sẽ bị nóng, nguyên nhân thứ 2 do thay feet ko đủ công suất vd: con chết là 50n03 mà thay vào 40n03.
                          • phamtattund
                            • Oct 2007
                            • 16
                            #28
                            chào các anh!
                            các anh cho em hỏi là cái main sk 478 chip sis . trước đây có thay con chíp cầu nam sis bằng con chip xp4 .chạy được thời gian thì bây gờ nó sinh bệnh là ,không nhận usb,không shutdown được, cắm điện vào là chạy,kô tắt được. khi cắm các card có khe pci thì bị đơ luôn cổng chuột và key, vẫn nhận card .
                            sờ vào chíp cầu nam thì thấy nóng hơn bình thường so với các main khác.
                            vậy có phải chíp cầu nam có vấn đề không?hay là lỗi bios?....
                            cách khắc phục lỗi ?
                            thanks all.
                            • hoanganh
                              • Sep 2007
                              • 23
                              #29
                              anh huy dim ơi con IC OSD dao động cho CPU nó nằm ở đâu và ký hiệu là gì vậy.
                              • huydim
                                Moderator
                                • Jun 2007
                                • 275
                                #30
                                Nguyên văn bởi ThanhTC
                                Em có con main 845 đời cũ bị cháy con IRF 7338 , bác nào có cho em xin con
                                IRF7338 là con dual mosfet(trong ruột nó có 2 con feet) nó chạy buffer cho 1 hoặc 2 con feet lớn ở ngoài cấp nguồn cho Ram, CPU hay các nguồn khác thường chạy trên main Intel, có thể thay thế = con 4559,4500 nếu ko có thì xem nó chạy nguồn gì và độ lại luôn. Nếu chạy cho Ram thì độ được. Như vầy nhé: Trên main Intel có khoảng 3-4 con này, mỗi 1 con chạy cho 1 set, nếu con chạy cho Ram hư thì lấy R vài ohm/1w mắc từ 3v3 câu qua cấp trực tiếp cho Ram luôn (không cần chạy feet nữa) nếu không phải con chạy cho Ram hư thì ta hoán đổi với nó vì các set khác hư ko độ được.
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
