Nguyên văn bởi dammesuachua
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Bác Huydim ơi, cái main của em vẫn đang chạy, nhưng em cắm card test main vào thì thấy đèn +3.3V/-5V (chung 1 đèn) không thấy sáng. Đây có phải là bị chập đường +3.3V và -5V ko? Vậy nếu phải thì kiểm tra những gì hả bác? Cảm ơn bác trước nhé.
thân chào các bạn!
mình mới vào diễn đàn này thấy rất hay.mình cũng đang tập sữa main,mò mẫn cũng cái được cái ko.thấy anh Huydim nhiều kinh nghiệm quá, cho em hỏi chút nha.thường có những main chíp nam bị hở mạch ko biết làm sao,nghe nói khò lại chíp nhưng em khò lại thường là chết luôn.anh có cách nào hay chỉ cho em voi.cám ơn!|
Bạn khò phía dưới main và 1 tay ấn nhẹ chip chip xuống đâu có chết đượcNguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtthân chào các bạn!
mình mới vào diễn đàn này thấy rất hay.mình cũng đang tập sữa main,mò mẫn cũng cái được cái ko.thấy anh Huydim nhiều kinh nghiệm quá, cho em hỏi chút nha.thường có những main chíp nam bị hở mạch ko biết làm sao,nghe nói khò lại chíp nhưng em khò lại thường là chết luôn.anh có cách nào hay chỉ cho em voi.cám ơn!Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chào anh !
tôi dùng nhựa thông pha loãng bôi trên lưng chip và khò bên dưới,nhưng khi khò xong thì hết chạy luôn.có lẽ do hàn quá nhiệt.anh hướng chỉ cho cách canh nhiệt & gió sao cho phù hợp + thời gian khò khoảng bao lâu thì được.anh cho hỏi thêm tôi muốn mua máy nạp bios anh có ko & mua loại nào để chép được các loại bios của main có trên thị trường & giá khoảng bao nhiêu?vì tôi ở buôn ma thuột ko tiện về TP cho lắm mong anh giúp.cám ơn!|
cứu em
anh huydim ơi cái nguồn compaq em sửa 4-5 ngày nay rồi mà ko được anh à .
sơ cấp nó chạy hai con sò; 2sk 2648 và WB1140 và 1con trans 4 chân ngoài ra em thấy con IC H0142BP ML4800CP. con này em đo thì ko chân nào có nguồn còn hai con sò thì chỉ có nguồn ở chân B mà thôi . em lôi ra đo thì hai con sò này thông mạch 1 vế chân luôn em đảo kim đồng hồ mà nó vân thông anh à ; anh cứu em với ko sửa được cái nguồn này chắc em nhục chết mất
cảm ơn anh .........
Có điều kiện thì mua nhựa thông nước và silicon ko làm nóng IC khi khò, còn không thì tự pha cũng ok, cách nào cũng được. Khò xong ko chạy thường do nhựa thông pha xăng có nước, nên pha = xăng thơm trong chai đóng sẵn, nếu bị ko chạy (thường bị kíck ko lên) thì khò lại chỉnh cho gió nhiều là ok. Còn máy nạp mình có trả lời trên phone rồi thì phải.Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtchào anh !
tôi dùng nhựa thông pha loãng bôi trên lưng chip và khò bên dưới,nhưng khi khò xong thì hết chạy luôn.có lẽ do hàn quá nhiệt.anh hướng chỉ cho cách canh nhiệt & gió sao cho phù hợp + thời gian khò khoảng bao lâu thì được.anh cho hỏi thêm tôi muốn mua máy nạp bios anh có ko & mua loại nào để chép được các loại bios của main có trên thị trường & giá khoảng bao nhiêu?vì tôi ở buôn ma thuột ko tiện về TP cho lắm mong anh giúp.cám ơn!Phần cứng máy tính huydim
Như vậy là chết sò rồi, con 4 chân là con IC nguồn cấp trước (tức khi cắm điện là nó chạy) Còn IC ML4800CP ko có nguồn là đúng, bình thường nó ko có nguồn, khi ta kick power nó mới mở nguồn cấp Vcc.Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtanh huydim ơi cái nguồn compaq em sửa 4-5 ngày nay rồi mà ko được anh à .
Sơ đồ mạch tham khảo IC ML4800CPAttached FilesPhần cứng máy tính huydim
anh huydim oi ! em có con main GA 8I865GVMK cứ cắm điện vào thì con chipset thứ 2(theo em gọi) nó nóng ran lên??? anh giúp em với. thanks|
Anh Huydim cho em hỏi bộ nguồn của máy tính của em điện áp +12V đo chỉ còn +11V và -12V chỉ còn -9V. Mấy điện áp còn lại thì bình thường. Vậy bộ nguồn này bị hư phần nào ?. Điện áp 12V này liên quan đến con nào vậy. Em cám ơn"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Cắm điện tự chạy và nóng nhanh lên là chip chết rồi bạn.Nguyên văn bởi hoangngocle Xem bài viếtanh huydim oi ! em có con main GA 8I865GVMK cứ cắm điện vào thì con chipset thứ 2(theo em gọi) nó nóng ran lên??? anh giúp em với. thanksPhần cứng máy tính huydim
Nguồn như vậy là lúc bạn đo có tải hay ko tải, nếu ko tải thì ko sao vì khi có tải thì nó sẽ nhồi lên đủ 12v. Còn có tải mà như vậy bạn thay opto và TL431 (2 con này tạo mạch dò sai)Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtAnh Huydim cho em hỏi bộ nguồn của máy tính của em điện áp +12V đo chỉ còn +11V và -12V chỉ còn -9V. Mấy điện áp còn lại thì bình thường. Vậy bộ nguồn này bị hư phần nào ?. Điện áp 12V này liên quan đến con nào vậy. Em cám ơnPhần cứng máy tính huydim
Em thấy trong bộ nguồn của em có tới 3 con Opto vậy thì kiểm tra làm sao và không thấy con TL431 nào cả. Bộ nguồn của em là bộ nguồn DELL. Em xem datasheet thấy con TL431 này có 8 chân giống IC không biết có phải con TL431 anh Huydim mô tả không? Nếu không phải thì con TL431 có gắn miếng tản nhiệt không. Vì trên tản nhiệt em thấy có 4 con nhưng chỉ nhìn được con ngoài cùng là 7905 còn 3 con còn lại trông giống sò, có 1 con mang nhãn hiệu ST mà không đọc được nội dung của nó và 2 con còn lại vì bị 2 cuộn dây che mất nếu gỡ ra xem thì ngại quá. Em thấy có 2 con IC mang số: DNA1001D và DNA1002C. Vậy nhiệm vụ 2 con IC này là gì và trong bộ nguồn DELL nếu không có con TL431 thì có con nào đảm nhiệm "mạch dò" như anh nói không?Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtNguồn như vậy là lúc bạn đo có tải hay ko tải, nếu ko tải thì ko sao vì khi có tải thì nó sẽ nhồi lên đủ 12v. Còn có tải mà như vậy bạn thay opto và TL431 (2 con này tạo mạch dò sai)Attached FilesLast edited by pcthanhxuan; 04-11-2007, 20:10."Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Anh Huydim cho em hỏi bộ nguồn DELL của thỉnh thoảng có nghe tiếng "rít rít" không phải tiếng quạt quay. Vậy nó bị bệnh gì vậy và có nghiêm trọng không? và cần kiểm tra con nào?"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Nguồn vi tính mà có tiếng kêu rít rít là do quạt khô dầu, điốt nắn điện phần sơ cấp ( hình dạng giống con sò ) bị rò , dao động bị sai . Còn thỉnh thoảng mới bị rít rít là do quạt rồi , ở phần khác thì nó rít suốt kèm theo một vài nguồn điện bị tụt.Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtAnh Huydim cho em hỏi bộ nguồn DELL của thỉnh thoảng có nghe tiếng "rít rít" không phải tiếng quạt quay. Vậy nó bị bệnh gì vậy và có nghiêm trọng không? và cần kiểm tra con nào?
