Nguyên văn bởi dammesuachua
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Bác Huydim ơi, cái main của em vẫn đang chạy, nhưng em cắm card test main vào thì thấy đèn +3.3V/-5V (chung 1 đèn) không thấy sáng. Đây có phải là bị chập đường +3.3V và -5V ko? Vậy nếu phải thì kiểm tra những gì hả bác? Cảm ơn bác trước nhé.
thân chào các bạn!
mình mới vào diễn đàn này thấy rất hay.mình cũng đang tập sữa main,mò mẫn cũng cái được cái ko.thấy anh Huydim nhiều kinh nghiệm quá, cho em hỏi chút nha.thường có những main chíp nam bị hở mạch ko biết làm sao,nghe nói khò lại chíp nhưng em khò lại thường là chết luôn.anh có cách nào hay chỉ cho em voi.cám ơn!|
Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtthân chào các bạn!
mình mới vào diễn đàn này thấy rất hay.mình cũng đang tập sữa main,mò mẫn cũng cái được cái ko.thấy anh Huydim nhiều kinh nghiệm quá, cho em hỏi chút nha.thường có những main chíp nam bị hở mạch ko biết làm sao,nghe nói khò lại chíp nhưng em khò lại thường là chết luôn.anh có cách nào hay chỉ cho em voi.cám ơn!Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chào anh !
tôi dùng nhựa thông pha loãng bôi trên lưng chip và khò bên dưới,nhưng khi khò xong thì hết chạy luôn.có lẽ do hàn quá nhiệt.anh hướng chỉ cho cách canh nhiệt & gió sao cho phù hợp + thời gian khò khoảng bao lâu thì được.anh cho hỏi thêm tôi muốn mua máy nạp bios anh có ko & mua loại nào để chép được các loại bios của main có trên thị trường & giá khoảng bao nhiêu?vì tôi ở buôn ma thuột ko tiện về TP cho lắm mong anh giúp.cám ơn!|
cứu em
anh huydim ơi cái nguồn compaq em sửa 4-5 ngày nay rồi mà ko được anh à .
sơ cấp nó chạy hai con sò; 2sk 2648 và WB1140 và 1con trans 4 chân ngoài ra em thấy con IC H0142BP ML4800CP. con này em đo thì ko chân nào có nguồn còn hai con sò thì chỉ có nguồn ở chân B mà thôi . em lôi ra đo thì hai con sò này thông mạch 1 vế chân luôn em đảo kim đồng hồ mà nó vân thông anh à ; anh cứu em với ko sửa được cái nguồn này chắc em nhục chết mất
cảm ơn anh .........
Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viếtchào anh !
tôi dùng nhựa thông pha loãng bôi trên lưng chip và khò bên dưới,nhưng khi khò xong thì hết chạy luôn.có lẽ do hàn quá nhiệt.anh hướng chỉ cho cách canh nhiệt & gió sao cho phù hợp + thời gian khò khoảng bao lâu thì được.anh cho hỏi thêm tôi muốn mua máy nạp bios anh có ko & mua loại nào để chép được các loại bios của main có trên thị trường & giá khoảng bao nhiêu?vì tôi ở buôn ma thuột ko tiện về TP cho lắm mong anh giúp.cám ơn!Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtanh huydim ơi cái nguồn compaq em sửa 4-5 ngày nay rồi mà ko được anh à .
Sơ đồ mạch tham khảo IC ML4800CPAttached FilesPhần cứng máy tính huydim
Anh Huydim cho em hỏi bộ nguồn của máy tính của em điện áp +12V đo chỉ còn +11V và -12V chỉ còn -9V. Mấy điện áp còn lại thì bình thường. Vậy bộ nguồn này bị hư phần nào ?. Điện áp 12V này liên quan đến con nào vậy. Em cám ơn"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Nguyên văn bởi hoangngocle Xem bài viếtanh huydim oi ! em có con main GA 8I865GVMK cứ cắm điện vào thì con chipset thứ 2(theo em gọi) nó nóng ran lên??? anh giúp em với. thanksPhần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtAnh Huydim cho em hỏi bộ nguồn của máy tính của em điện áp +12V đo chỉ còn +11V và -12V chỉ còn -9V. Mấy điện áp còn lại thì bình thường. Vậy bộ nguồn này bị hư phần nào ?. Điện áp 12V này liên quan đến con nào vậy. Em cám ơnPhần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtNguồn như vậy là lúc bạn đo có tải hay ko tải, nếu ko tải thì ko sao vì khi có tải thì nó sẽ nhồi lên đủ 12v. Còn có tải mà như vậy bạn thay opto và TL431 (2 con này tạo mạch dò sai)Attached FilesLast edited by pcthanhxuan; 04-11-2007, 20:10."Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtAnh Huydim cho em hỏi bộ nguồn DELL của thỉnh thoảng có nghe tiếng "rít rít" không phải tiếng quạt quay. Vậy nó bị bệnh gì vậy và có nghiêm trọng không? và cần kiểm tra con nào?
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
