Hỏi về relay
  • luamiennam
    Thành viên mới
    • Nov 2014
    • 11
    Hỏi về relay
    Em là dân IT, nhưng lại thích vọc vạch điện tử. Em có mua cái relay 4 kênh 5v về để vọc cái esp8266. Do sơ ý cắm nhầm đầu +/- cấp điện cho relay nên hiện giờ em nó die hết (2 con rồi). Không biết bình có thể cứu em nó không các Bác? Hàn khò thì em biết sơ sơ.
    Link sản phẩm em cắm nhầm ở dưới.
    Thanks Các Bác.
    4 Relay với Opto cách ly / 4 Relay with isolated opto module / 4 Relay voi Opto cach ly
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Tất nhiên là cứu được, thay mấy con 2 chân màu cam, 3 chân màu đen, 4 chân màu đen là xong thôi.
    • luamiennam
      Thành viên mới
      • Nov 2014
      • 11
      Thanks Bác. để CN này em ra chợ mua mớ đó về nghịch
      • luamiennam
        Thành viên mới
        • Nov 2014
        • 11
        #4
        Nếu được Bác cho em xin thông tin của 3 linh kiện Bác nêu luôn được không ah? Thanks Bác nhiều
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #5
          Nguyên văn bởi luamiennam Xem bài viết
          Mình phải biết thông tin in trên lưng linh kiện (con 3 chân màu đen) mới giúp bạn được, còn con 4 chân màu đen là PC817, con màu cam là diode. Nói chung đó là 3 loại linh kiện bán dẫn nên có thể chết nếu đấu nguồn ngược chiều chứ cũng ko hẳn là chết cả từng nấy con, nhưng để đo đạc tìm ra con nào chết thì mình ko giúp được rồi, trừ khi bạn có kiến thức cơ bản về các linh kiện.
          • luamiennam
            Thành viên mới
            • Nov 2014
            • 11
            #6
            Thanks Bác nhiều.................
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Con 3 chân nhỏ xíu là transistor NPN. Có thể thay bằng con thông dụng như C945.
              Bạn nên đo điện áp từng con rồi so sánh với con còn tốt để tìm ra con nào hư chứ đừng thay mò lung tung. Chỉ cần cấp nguồn 5V và nối các ngõ in xuống Gnd là mạch hoạt động.
              sau.ph
              luamiennam Tìm hiểu thêm về luamiennam
