Giúp Em làm mạch quảng cáo Dùng IC số
  • thanh_bk
    Thành viên mới
    • Aug 2008
    • 19
    chào mọi người mình đang cần làm một biển quảng cáo mà không dùng vi điều khiển chỉ được phép dùng IC số mình cũng đã tham khảo qua về mạch led nhấp nháy dùng LM 555 nhưng như thế thì đơn giản quá mình muốn làm một cái mạch như mạch quảng cáo với dòng chữ dài mà có thể sáng đuổi nhau sau đó khi sáng hết một lượt thì nó dừng lại cùng sáng hết rồi nháy nháy
    ai đã từng làm mạch kiể như thế này rồi thì giúp mình mới nhé
    địa chỉ Yahoo của mình là Thanh_bk9530
    cảm ơn các bạn nhiều
    • Nov 2007
    • 3367
    Dùng 555 cấp xung cho 4017 ví dụ chử điện thì từ chân ra 1 đến 4 lần lượt kích sáng từng chử chân số 5 nối tiếp qua 4 diod 4148 kích sáng cả 4 chừ nghỉ 1 nhịp chân số 7 cũng qua 4 diod kích sáng 4 chử lại nghỉ 1 nhịp chân số 9 lại qua diod kích sáng 4 chử ..... là đạt yêu cầu nếu số lương chân 4017 không đủ thỉ đấu nối tiếp thêm một con 4017 nửa và cần nhớ nối chân cuối cùng của chuổi về chân resert con đầu để lập lại quy trình.
    • thanh_bk
      Thành viên mới
      • Aug 2008
      • 19
      em chưa làm về mạch này lên chưa hình dung ra mạch nó như thế nào anh Tuyennhan có thể nói cụ thể hơn nữa được không
      nếu có mạch thì post cho em được chứ
      • laohac0321
        Thành viên chính thức
        • Dec 2008
        • 58
        #4
        dùng 1 con ic nhớ , ic đếm , ic 555 . 555 kích xung vào ic đếm . đầu ra của ic đếm tương ứng đầu vào địa chỉ của ic nhớ . nạp đầu ra của ic nhớ tương ứng đầu vào địa chỉ . số lượng chữ quảng cáo cùng khá nhiều
        Đời sương gió !
        • pvdon
          • Jul 2005
          • 70
          #5
          Nguyên văn bởi thanh_bk Xem bài viết
          tặng bạn mạch nay. mạch này dùng điều khiển 10 chữ chạy, có thể mở rộng hơn cũng được.
          mạch này mình đã lắp đến bây giờ vẫn hoạt động bình tốtMachquangcao.doc
          • thanh_bk
            Thành viên mới
            • Aug 2008
            • 19
            #6
            mạch này tốt rồi em cảm ơn các anh rất nhiều
              • Nov 2007
              • 3367
              #7
              Con 4017 mỗi lần nhận 1 xung thì chỉ sáng 1 đèn lần lượt từ chân 0 đến 9 mình đấu thêm diod vào để kích được nhiều đèn 1 lúc với 1 chân nghỉ 1 nhịp là để đèn tắt hết rồi nhịp kế thì sáng lại để thấy rỏ lả đèn nháy,mình thích con này vì phối hợp với ma trận diod nó tạo được kiểu nháy như mình cần trước giờ vì lười làm bo mình toản mua bo chợ về sửa lại cho đạt nên không có mạch đẻ post bạn dùng mạch của pvdon cũng được nếu số lượng chử là 10.
              • thanh_bk
                Thành viên mới
                • Aug 2008
                • 19
                #8
                anh PVdon ơi cho em hỏi thêm chút thế mỗi led tương ứng với một chữ thì khi ta thiết kế cái chữ đó ví dụ dùng 20 led thì ta có phải kích dòng không nếu thế ta dùng con tran gì để kích là tốt nhất em biết con A564 có được không
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  Số lượng led nhiều bắt buộc phải kích dòng bằng trans 564 không bền nên dùng con lớn hơn như B 562 hay D 468
                  • thanh_bk
                    Thành viên mới
                    • Aug 2008
                    • 19
                    #10
                    thế cho em hỏi phân cực cho con B562 và D468 như thế nào? chỉ em với
                    • pvdon
                      • Jul 2005
                      • 70
                      #11
                      tùy vào mục đích mà ta phải thiết kế phần công suất cho mạch.
                      nếu bạn ghép 20 con led để thành 1 chữ thì bạn nên mắc nối tiếp để giảm dòng, khi đó thì chỉ dùng transistor có công suất nhỏ cũng đc và sẽ giảm được tổn hao ở phần transistor. với 20 led măc nối tiếp bạn có thể dùng C1815, C828 hoặc C2383... lưu ý mạch này đầu ra tôi thiết kế mức tích cực H nên phải dùng con transistor ngược.
                      chúc bạn thành công!
                      • lovedt
                        • Sep 2007
                        • 110
                        #12
                        ban lat ngua transistor số quay về phía mình thứ tự chân từ trái sang phải là E,C,B.chúc thành công.
                        mail:dqnam952@gmail.com
                        thanh_bk Tìm hiểu thêm về thanh_bk
