Nguyên văn bởi thanh_nhan93
sữa chữa USB
Anh làm ơn gõ tiếng việt đi em dịch không ra , cũng có trường hợp đèn led của lcd sáng nhưng không có tín hiệu truy xuất ra màn hình nhưng máy vẫn đọc nhạc được nên cảm phiền anh nói kĩ tí và cho em xin hình của nó .Nguyên văn bởi tinhlvminh co con may panasonic mat mau ma lam khong duoc ban nao giup minh voi
minh cam on nhieu lam|
Nói chung mấy cái món đồ choi của CHINA nếu nó hơi hơi tưng tửng lúc chạy lúc không thì cứ hàn chân lại trước rồi tính tiếp. Nhưng mà khi hàn xong nhớ kiểm tra cho kỹ không nó dính chân mà đi cắm vô thì khóc không kịp.
Còn mấy cái MP3, Mp4 của TQ nếu mở máy mà hiện Starter.... hay Loading thì kiếm Firmware nhưng mà Firmware trên mạng có sẵn thường không hỗ trợ cho mấy cái máy sau này đâu. Vì bi giờ hàng cơ sở TQ nhiều dữ lắm nên Firmware của nó cũng đủ thứ hết. Rồi chưa tính tới chuyện đồ support của TQ Tools để Flash Firmware tùm lum version nữa. Có khi Ver cũ chạy tốt Version mới nạp nó ngủm luôn(như mấy cái BOX nạp/đọc firmware cho DTDD TQ hồi trước).
Mình hiện tại có khoảng vài chục GB Firmware tùm lum cho mấy cái Mp3, Mp4. Mỗi đời mỗi tool trong khi chip điều khiển y chang nhau.
Ai cần thì đem HDD qua mình chép free cho.
Liên hệ: YM lkt1827, mình ở tại HCM Q5.
hi` hi`, sory em thanhnhan nha, anh dinh viet la cam on thanh nhan nhung lai viet thieu chu h nen thanh ra thanh nam. hi` hi`, sory nha. bay gio anh noi lai na`: cam on ban thanh nhan nha.
a` ma` nha` minh` khong co ma'y kho` nen chac phai? ra tiem cho nguoi ta ha`n chan IC lai qua
anh em có fw của mp3 SONY S-196 không cho em xin.nó chạy ATJ2111l và DN27UT8G2ATP bệnh nó la bị treo
starting..
trời, em thấy mấy chân của nó chằng chịt, liền sát nhau, nếu bảo em hàn từng chân thì chắc em chết luôn wa'
Phân biệt bệnh chayc IC nhớ và IC giao tiếp.
Hôm trước em thử sữa 1 cái máy MP4 bị hư , mà em chưa hề gặp loại bệnh này bao giờ cả .Hiện tượng :
Khi bật nguồn lên thì màn hình sáng , hiện cái đồng hồ cát , và cứ sáng rồi tắt theo chu kì .
Kết nối với máy tính thì nhận được thông báo sau : nhìn hình 01 .Cái này các anh phải kích vô biểu tượng khi nó hiện lên thông báo khi vừa cắm vô pc, cũng chẳng có gì quan trọng chi cái phần này lắm .
Khi đã nối vô pc thì máy vẫn nhận ra đó là 1 thiết bị lưu trữ đường hoàng .
Nhưng khi click vô thiết bị nhớ đó bằng cả 2 cách nhưng cũng vẫn nhân được 1 thông báo là :
Please insert a disk into drive H.
Kết luận : máy bị cháy IC nhớ (chip flash). Đó là dùng hệ điều hành XP chứ dùng Vista thì nó sẽ báo rõ ràng hơn nhiều .
Em chưa thể gởi hình lên được vì mạng nhà em tối ni gạp trục trặc rồi , cả tối mà gởi bài lên không được nè .|
Máy hư thì đi mua máy mới chứ sửa mất nhiều thời gian + tốn công, tốn sức. Hỏng chừng công dã tràn.
Thật ra chế tạo một mạch điện tử mới còn dễ hơn việc sửa chữa nó.Người nhỏ bé.
thanh_nhan93 giúp anh tí. Anh có cái USB 8G lâu không sử dụng, giờ cắm vô máy có hiện tượng là đèn USB sáng (nháy), máy tính lại không nhận (ko có j thay đổi trên máy). Anh thử lấy VOM ra đo thì thấy chân bên cạnh cực (+) ko có điện trở với các chân khác (điện cực trơ). Anh nghĩ là hỏng IC giao tiếp, không biết có đúng không nữa.
IC giao tiếp:
SK6211
BAPC
00833
H32239
Chíp nhớ:
SAMSUNG
K9LBG08UOM
PCB0
Nhớ hớng dẫn anh cách kiểm tra nhé!
Cảm ơn.
Dạ có thể là cháy ic giao tiếp rồi , anh thử biện pháp cuối là hàn lại ic hay dùng nhip quẹt qua 2 hàng chân của ic , để tác động lên nó thử xem .
Hàn lại thì not cấp nguồn .
Dùng nhip quẹt qua thì anh cắm UFD vô pc hay cấp nguồn cho nó nhé . Em có 3 con IC giao tiếp nhưng không có con nào hợp với thông số của anh cả .|
Anh nói vậy đâu có đúng lắm đau chứ , em làm miết mà , chỉ quẹt qua thôi chứ có làm gì ghê đâu .
Vả lại áp khá nhỏ , sao mà hỏng pc chứ .
Quẹt qua chứ không phải là chập vô lun ,
Những bài ở trên chẳng phải để pc nhận UFD trong adfu thì cũng phải dùng nhip tác động mà có sao đâu .
Mà em cũng làm thường xuyên à , không hỏng hóc già cả mà . Anh cứ yên tâm đi nhé .|
ý kiến này hay đấy tháo linh kiện ra rồi lắp linh kiên kiện khác vào vậy có khác nào mua luôn cái USB khác luôn cho rồi."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
