K biết có ai post bài này chưa.hiện nay mình thấy có nhìu người làm đế tản nhiệt lắm.Mình xin mọi người chỉ mình cách làm.với lại mình có làm được 1 cái nhưng k biết sao quạt của máy mình chạy k ngon lắm.bác nào cao tay xin chỉ giúp
tản nhiệt cho linh kiện thì nhiều loại lắm, loại xịn thì có quạt, loại vừa thì không quạt, loại bình thường thì đơn giản chỉ là 1 lá nhôm chẳng hạn, cứ làm bừa đi
mình biết là vậy.vậy bạn chỉ cho mình làm đế tản nhiệt cho laptop đi
bạn làm một cái bàn đựng laptop, khoét 3 cái lõ tròn to bằng cái fan case (3 vị trí CPU, HDD, RAM). sau đó gắn fan vào thổi lên láptop và dùng nguồn 12V, nếu muốn dùng laptop để điều khiển fan thì làm thêm cái mạch và dùng cổng USB để đóng cắt mạch (nguồn của laptop).
mình thấy làm quạt thì tản nhiệt k được nhìu.vậy có ai cao tay làm bằng hơi nước k vậy.làm đế tản nhiệt bằng hơi nước cho laptop k biết mọi người nghĩ sao
đúng là có những ý tường thật điện rồ, có cách nào để lấy hơi nước mà không cần đun nóng nước hay không.
Đa số các linh kiện điện tử được khuyến cáo là hoạt động trong môi trường khô, mát. Các bác mang hơi nước với chất lỏng vào ko sợ cháy chập à? Muốn ướt thì ngâm trong dầu biến áp đi
có ý kiến này chắc bạn thích ngay, cách này lạnh thôi rồi, bạn kiếm đâu được nitro lỏng ấy, loại này lạnh phải biết
Nito lỏng chỉ dùng cho ép xung thui! Đối với laptop các bạn cho hoạt động một thời gian rùi xem vùng nào nóng nhất, thì cần đặt quạt gần đó. nên gắn 2 -> 3 quạt, 4 càng tốt. Nếu có điều kiệm mua quạt 5v cắm úb, nếu không xài 12v dùng adaptor riêng. Nếu muốn chắc ra NTao mua cái rẻ có 80k thui!
Rút kinh nghiệm mua máy mát một ít, mình xài ASUS K40 mới ra, có cộng nghệ Ice-cold mát rượi. khỏi dùng đế lun!
Thiên đường xuất hiện ở những nơi có tình yêu!
Mèo con's blog:
Bác dùng từ khóa homemade CPU cooler và water cooled PC trên google là ra ngay.
Chào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
