Cái này ở Nhật Tảo bán đầy, giá khoảng 35K được bố trí trong hộp đựng film chụp hình. Có 1 con IC, một con SCR MCR100-6, một cái rơle 12V và vài con điện trở với lại tụ điện. Con IC thì không biết giá trị vì người bán xóa tên rồi. Mạch này hoạt động thấy cũng ổn định. Nó có phần hẹn giờ, nếu đóng công tắc khóa xe mà không chạm vào một đầu dây (được bố trí vào con ốc hay phần kim loại bất kỳ) thì sau khoảng 5-10s là nó cấp nguồn có một đầu dây khác, nếu đầu dây này nối vào hệ thống báo động thì nó sẽ hú lên. Còn sơ đồ cụ thể như thế nào thì không biết.
Hà Nội thì chỗ nào bán nhỉ các bácv
làm cái về hôm qua thằng bạn đi chơi nét bị mất xe
chắc phải làm cái không như nó thì die
mới chế dc cái này nè anh em có j góp ý nha
[ATTACH=CONFIG]41261[/ATTACH]
mấy con trans dùng c828, cái T8 xài d882 nha
nếu pị cướp xe thì mình tắt máy, cướp mở máy quá thời gian thì còi hú
relay 5 chân nối dây màu đen từ ổ khóa và dây mass(sườn xe) vào 2 chan luôn đóng của relay
nó bẻ xe có vài chục giây, đợi tới 1 phút thì bạn mất xe rồi
Chào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
