Cái này ở Nhật Tảo bán đầy, giá khoảng 35K được bố trí trong hộp đựng film chụp hình. Có 1 con IC, một con SCR MCR100-6, một cái rơle 12V và vài con điện trở với lại tụ điện. Con IC thì không biết giá trị vì người bán xóa tên rồi. Mạch này hoạt động thấy cũng ổn định. Nó có phần hẹn giờ, nếu đóng công tắc khóa xe mà không chạm vào một đầu dây (được bố trí vào con ốc hay phần kim loại bất kỳ) thì sau khoảng 5-10s là nó cấp nguồn có một đầu dây khác, nếu đầu dây này nối vào hệ thống báo động thì nó sẽ hú lên. Còn sơ đồ cụ thể như thế nào thì không biết.
Hà Nội thì chỗ nào bán nhỉ các bácv
làm cái về hôm qua thằng bạn đi chơi nét bị mất xe
chắc phải làm cái không như nó thì die
mới chế dc cái này nè anh em có j góp ý nha
[ATTACH=CONFIG]41261[/ATTACH]
mấy con trans dùng c828, cái T8 xài d882 nha
nếu pị cướp xe thì mình tắt máy, cướp mở máy quá thời gian thì còi hú
relay 5 chân nối dây màu đen từ ổ khóa và dây mass(sườn xe) vào 2 chan luôn đóng của relay
nó bẻ xe có vài chục giây, đợi tới 1 phút thì bạn mất xe rồi
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
