pin nóng là sắp hư rồi bạn ơi!nếu bạn muốn sài pin điện thoại di động lâu hư thì đừng nên sạc nhiều lần
tránh nước, ẩm,nhiệt độ cao
còn cục sạc và cái điện thoại cũng làm chết pin nhanh nếu chúng bị lổi
và cuối cùng nếu bạn cho mình biết bạn đang xài loại máy nào và pin gì thì có thể mình sẻ tư vấn cho bạn rỏ ràng hơn
YÊU.......VÀ NIỀM ĐAM MÊ CHÍNH NGHĨA CỦA KHÁM PHÁ CÓ LÀ BẤT TẬN!
cái jack cắm bị lỏng cũng làm nóng , sạc khi hết pin thật sự để nó không hiểu là còn 2 nấc cũng xem là hết pin và khi xạc thì tắt nguồn. Nói chung khi phát sóng dt tiêu thụ nguồn nhiều nhất (dòng khoảng gần 40mA)
và nếu có hứng thú bác có thể giải thích vì sao khi vào phòng quay phim hay ở trạm xăng lại không cho dùng dd không?
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
