bạn thay một số tụ lọc đầu ra của nguồn là được
Mình có bộ nguồn ATX nó không lên, có ai giúp với!!!!!!!!!
Bác Mhz có thể cho em nick yahoo được ko. nick em la congdung1011@yahoo.com nếu bác đồng ý thì gửi tin nhắn cho em nha.
chào các Bạn .Mình có bộ nguồn MPU-AT3000X bị chết ,mình tháo ra kiểm tra sau khi nối mass(xanh lá + đen) mà vẩn không thấy điện DC ra ,kiểm tra bên điện vào thì có ,không biết nó hư chổ nào .Các Bạn chỉ dùm Mình với Cám ơn các bạn nhiều!
bạn cắm nguồn vào rồi dùng đồng hồ đo xem nguồn cấp trước đã chạy chưa ( thường là dây tím) nguồn này 5v. nếu có rồi bạn kiểm tra xem mấy con công suất, mấy điốt nắn dòng đầu ra
Cám ơn bạn đã trả lời mình ,Mình đã làm theo bạn hướng dẩn nhưng không thấy điện ra theo như bạn chỉ.mình không biết nó hư chổ nào,giúp mình với .cám ơn Bạn nhiều.Nguyên văn bởi congdung1011 Xem bài viếtbạn cắm nguồn vào rồi dùng đồng hồ đo xem nguồn cấp trước đã chạy chưa ( thường là dây tím) nguồn này 5v. nếu có rồi bạn kiểm tra xem mấy con công suất, mấy điốt nắn dòng đầu ra
Các bác cho em hỏi, trong nguồn AT có tự động tắt nguồn khi quá áp không ?? em hơi bị ngu, đừng cười em !!!
tìm đến bài nghịch nguồn ATX của bác nguyêndinhvan trong dien đàn nàyNguyên văn bởi trile Xem bài viếtCải tiến lại đường hồi tiếp điện áp vào IC điều khiển sẽ làm volt ra tăng hoặc giảm . Cụ thể không thể nói rõ vì không có sơ đồ bộ nguồn nhưng cơ bản bộ nguồn nào cũng có mạch hồi tiếp điện áp chức năng để tự động điều chỉnh điện áp ra , tìm đường này và tăng hoặc giảm giá trị các điện trở sẽ giải quyết được vấn đề .
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtCám ơn bạn đã trả lời mình ,Mình đã làm theo bạn hướng dẩn nhưng không thấy điện ra theo như bạn chỉ.mình không biết nó hư chổ nào,giúp mình với .cám ơn Bạn nhiều.
Đầu tiên bạn chập thử dây mầu xanh lá với dây đen. nếu quạt nguồn chạy ( có nguồn 12V ) thì nguồn đã chạy. nếu chập dây mà quạt không chạy thì ta hãy đo kiểm tra điện áp dây mầu tím (5v) có hay chưa. nếu có thì ta sửa phần cấp nguồn lực (primary part) nếu chưa có thì ta phải sửa phần nguồn nuôi ban đầu (second power supply). khi sửa bên nguồn lực thì bạn kiểm tra chủ yếu mấy con tranrito gắn ở tản nhiệt và 2 con c945 cấp xung điều khiển qua biến áp xung cho 2 con 2SC4242 (E13005....) gi đó. khi kiểm tra kỹ mấy cái đó mà không khỏi thì lúc đó mình sẽ kiểm tra áp tại các chân của 2 con 339 và 494. bạn cung để ý luôn mấy con tụ lọc nguồn xem nó có bị phồng không thì thay luôn đi nhé. mình sửa nguồn cũng gặp nhiều cái có bảo vệ quá áp đầu ra rùi.
Mình thì thường làm như vậy. thông cảm nhé vì nhiều từ kỹ thuật mình cũng không bít nên ko bít viết làm sao cảLast edited by binhminh0408; 07-09-2008, 21:12.Thái Sơn - Thái Nguyên City
may a oi ,may cai nguon loai nay it su dung trong may bo wqa ha .may cai may bo em thay nguoi ta xai con DNA 1001 dao dong nguon va con DNA 1002 do nguon khong ha .May anh co so do may cai loai nay khog jay post len cho em nha .
"Con feet 2N60 trong bộ nguồn có thể thay thế tương đương bằng những con gì các bác nhỉ ?"
Hi Nowdaygood, Mình nhớ có lần sửa nguồn chết con fet 2n60, mình thay con IRF830, cũng chạy được. Con IRF830, thì chạy nguồn cấp trước trong bộ nguồn máy Dell đó bạn.
đào mộ tí nhưng mấy bác giúp với. cục nguồn của em con ic điều khiển là sc6105b cũng bị kích không chạy. đo áp dây tím 5V, dây xanh lá 4V. bác nào biết sửa bộ nguồn này giúp với. cám ơn ạ
Quá áp như thế nào bạn :3 nếu bị chập 1 trong các đầu ra nguồn sẽ tự ngắt còn quá áp đầu vào thì chưa thử chưa biếtNguyên văn bởi vuthanhhiep Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, trong nguồn AT có tự động tắt nguồn khi quá áp không ?? em hơi bị ngu, đừng cười em !!!
Bạn tra datasheet con TNY 266p hay là 267 gì gì đó mình ko nhớ rõ nhưng bạn thử tìm 1 con TNY267 thay vào thử xem sao nhéNguyên văn bởi chuativi Xem bài viết-Bộ nguồn atx máy cây lằm,IC nguồn cấp trước bị nổ bay xác chỉ còn 3 chữ ''TNY'' hình dạng 8 chân giống con 3842,xin moi người gúp đỡ tên đầy đủ của IC ,máy đồng bộ cây nằm P4 - DELL
- Xin cam ơn trước
Xem lại phần nguồn cấp trước đi bạn có thể bị đứt điện trở mồi hay con diot nào đó (ko nhớ) liên hệ google để nhận được thông tin chi tiết nhéNguyên văn bởi samura Xem bài viết
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
