chào các bác, em có 1 cái loa vi tính. lúc nghe nhac lâu hoặc nghe nhạc sàn khoảng 1 tiếng thì tiếng bass của loa chuyển sang thành tiếng bụp bụp (bẹt bẹt). các bác cho em hỏi nguyên nhân là gì ạ. có cần em up ảnh chụp mạch loa lên ko? em xin cảm ơn nhiều
giúp em xử lý sự cố loa vi tính với.
Mạch made in China nên sản xuất toàn bớt xén. Điện áp nguồn là +-12V nhưng tụ lọc được có 16V. Chạy 1 thời gian 2 con tụ lọc 2200M/16V mày bị mắc bệnh " trĩ " , thế là nó lòi hết đít lên.Dao động sin qua cầu điôt không lọc hết được biên độ nên lẫn tạp âm vào mạch âm tần, kết quả là bẹt bẹt theo.YH:
Phone: 0986320312
mạch phần âm thanh của nó đây
còn đây là mạch nguồn
em thấy mạch nguồn không phải là +- 12v. nó chỉ có 1 dây sang mạch âm thanh -> chỉ có +12v.
vậy cách xử lý thế nào hả bạn wedlist3. thay tụ hay là thay mạch nguồnMạch made in China nên sản xuất toàn bớt xén. Điện áp nguồn là +-12V nhưng tụ lọc được có 16V. Chạy 1 thời gian 2 con tụ lọc 2200M/16V mày bị mắc bệnh " trĩ " , thế là nó lòi hết đít lên.Dao động sin qua cầu điôt không lọc hết được biên độ nên lẫn tạp âm vào mạch âm tần, kết quả là bẹt bẹt theo.
tụ nguồn thì 2 cái đó càng cao càng tốt.Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếttụ của mình là 25v-1000 microfara -> vậy thay lọai thế nào thì được. thay tụ có điện áp cao hơn hay dung lượng lớn hơnemail:
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
