mình muốn làm một cái loa vi tính dùng nguồn qua cổng usb. ai có mạch thì share cho mình nha. mạch càng đơn giản càng tốt, tránh dùng ic. nếu phải dùng thì chỉ mình chỗ nào bán. mình ở hà nội.
[help] làm loa vi tính
destop là máy gì vậy anh? em đang xài con lap hiệu dell, i5, chất âm qua ngõ tai nghe thì rất tuyệt, em thích nghe losless nên em đã thử dùng các loại IC chuyên dụng như 2822, 2025, 2030, 4440, 386...v.v.. hình như các ic này không đap ứng được dãy tần số của nhạc. anh giới thiệu cho em 1 loại ic nào tốt hơn hay ở đâu có bán ạ? giá cả không thành vấn đề, quan trọng là loa phải di động chứ không để 1 chỗ và kích thước phải nhỏ gọn.Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtnguồn qua usb chỉ được 5v vì thế dùng tran k ổn,bạn tham khảo mạch này nhé ,
[ATTACH=CONFIG]41029[/ATTACH]
à mà laptop hay destop vậy,nếu destop mình chỉ cách
khác
Desktop PC là máy tính để bàn á. Con 2822 thì nghe mấy chú xe ôm trong này đồn là ra Hàn Thuyên gì gì đóa ^^Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtdestop là máy gì vậy anh? em đang xài con lap hiệu dell, i5, chất âm qua ngõ tai nghe thì rất tuyệt, em thích nghe losless nên em đã thử dùng các loại IC chuyên dụng như 2822, 2025, 2030, 4440, 386...v.v.. hình như các ic này không đap ứng được dãy tần số của nhạc. anh giới thiệu cho em 1 loại ic nào tốt hơn hay ở đâu có bán ạ? giá cả không thành vấn đề, quan trọng là loa phải di động chứ không để 1 chỗ và kích thước phải nhỏ gọn.
người ta hỏi destop mà bácNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtDesktop PC là máy tính để bàn á. Con 2822 thì nghe mấy chú xe ôm trong này đồn là ra Hàn Thuyên gì gì đóa ^^
2822 giá khoảng 4K/em loại IC này rất thông dụng, mua ở đâu cũng cóNguyên văn bởi stapnes Xem bài viếtko biết là chợ trời có ko bạn nhỉ?
3V đến 9V IC này đều hoạt động tốt, nguồn cao thì cho ra công suất lớn hơn. (dòng điện tối thiểu 500mA nha)Nguyên văn bởi stapnes Xem bài viếtmình nhìn trong sơ đồ là mạch này dùng nguồn 9v. nhưng mà cổng usb đâu được 9v
Chúc vui!
5V dây mà đỏ, 12V dây màu vàng bác ợ! loa di động thì có thằng nào xài tụ xuất âm bao giờ, nó dùng class D hiệu suất cao lắm, mọi thứ đã được cân chỉnh sẵn kết hợp với loa nén nên chất âm nó khá hay. Hiện em cũng tìm mua được loại ic này, ráp mạch sẵn nguồn 5V nghe vô tư. mỗi IC cho công suất 3W, loại smd 8 chân, 2 kênh dùng 2 ic. Nếu bac nào cần có thể liên hệ với emNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtđúng rồi đó nếu desktop thì lấy nguồn 12v cấp cho mạch tìm dây màu đỏ thì phải mình k nhớ rõ lần từ hộp nguồn ra là thấy
mà thêm mạch này nữa hay dùng trong loa di động của tàu nhưng nó là lk dạng smd nên âm chuẩn hơn nhiều
[ATTACH=CONFIG]41122[/ATTACH]
em thấy đa số loa di động dùng con cke2009 hay sao đó, co này em thấy nghe hay( ko biết có phải tai trâu không), con 2025 là gì vậySĐt: 01238004961
2025 là IC có tên đầy đủ là TEA2025B, thường có trong các loa vi tính sử dụng nguồn 12V. CKE2009, CKE8003... mình đã tìm nhiều nơi nhưng không có bán, các bác ngoài bắc tìm vẵn không thấy. Ảnh phía trên của mình dùng IC có vỏ ngoài tương tự như CKE2009, mỗi IC có 8 chân. bác nào ở TP.HCM rãnh thì cuối tuần đi cf Nhật Tảo hoặc đến nhà mình nghe thử giao lưu ^^! số điện thoại và mail mình ở phần chử kýNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtem thấy đa số loa di động dùng con cke2009 hay sao đó, co này em thấy nghe hay( ko biết có phải tai trâu không), con 2025 là gì vậy
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
