sao dùng mấy con oa xin đi
Đang chế dàn karaoke, có cái mạch lọc cho các bác thử, chạy ngon luôn
Tặng anh em 1 mạch công suất mình mới dow trên dd:Attached FilesEmail:
Đau đầu vì điện tử
Q1 dùng để khuyếch đại tín hiệu ở kì dương, Q2 khuyếch đại tín hiệu ở kì âm. Ở mạch này theo mình nên lắp 2 tụ C1 nối tiếp ngược chiều vì đây là tín hiệu xoay chiều. D1 sẽ thông khi tín hiệu quá 5V và vào cặp Q3, Q4 mở rơ-le, ngắt loa.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtBạn nào biết tính hộ mình công suất của mạch này là bao nhiêu?
Giải thích hộ mạch bảo vệ loa ở đây hoạt động thế nào?
Tuy nhiên, để bảo vệ loa an toàn thì mạch này chưa đủ, theo mình cần 1 mạch trễ khoảng 3s khi bật nguồn máy để tránh áp cao, làm hỏng loa, khi đó rơ- le không kịp cứu loa nữaNguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viếtQ1 dùng để khuyếch đại tín hiệu ở kì dương, Q2 khuyếch đại tín hiệu ở kì âm. Ở mạch này theo mình nên lắp 2 tụ C1 nối tiếp ngược chiều vì đây là tín hiệu xoay chiều. D1 sẽ thông khi tín hiệu quá 5V và vào cặp Q3, Q4 mở rơ-le, ngắt loa.
Anh up mạch echo cho mọi người luôn đi!!!thanksNguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viếttest rồi
còn thiếu mạch echo nữa thôi, mai mình up lênBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Các bạn chú ý, trong mạch MIC ở trang đầu có 1 đầu Ra mach ECHO, đầu này sẽ qua 1 mạch lọc mach am sac để chỉnh dải tần lấy tiếng vang. Sau đó sẽ qua mạch ECHO mach echo dùng ic PT2399. và cuối cung tín hiệu sẽ được khuếch đại bằng mach khuyech daiNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtAnh up mạch echo cho mọi người luôn đi!!!thanks
Suýt quên, còn cái mạch trộn để thành cái amply hoàn chỉnh.
(Tham khảo mạch chống hú tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...hong-hu-19767/, không biết có đc không, các bạn chế thử nhé)
vẽ cái này mà gù lưng thì không biết còn làm đc cái gì nữaNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtShare luôn cái layout đi bạn, ngồi vẽ được 4 cái layout của bạn chắc gù lưng luôn,
Bạn nhầm rồi mạch master cũng là mạch volume bass mid treble đấy,còn mạch công suất là power ampli.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtmaster là board chính ,tức là mạch công suất ấy, thiếu mạch này thì ko fải ampli. còn echo là mạch tạo vang, vọng làm tiếng hát hay hơn. mạch echo dùng PT2229
Hiểu từ master là "chủ" nghĩa là bo mạch chủ,các mạch như mic,echo,music sẽ đưa tín hiệu đến mạch master điều chỉnh 1 lần nữa rồi đến mạch công suất.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nhân gian bao thay đổi Đời là giấc chiêm bao
Người mê lầm tranh đấu
Khổ đau mãi luân hồi.
Vô thường nào ai thấu
Tham vơ vét lợi...-
hôm nay, 19:01 -
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
