Đang chế dàn karaoke, có cái mạch lọc cho các bác thử, chạy ngon luôn
  • tandat_dt21
    • Feb 2012
    • 308
    #16
    sao dùng mấy con oa xin đi
    .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
    • lowpass
      • Jul 2011
      • 511
      #17
      Tặng anh em 1 mạch công suất mình mới dow trên dd:
      Đau đầu vì điện tử
      • lowpass
        • Jul 2011
        • 511
        #18
        Bạn nào biết tính hộ mình công suất của mạch này là bao nhiêu?
        Giải thích hộ mạch bảo vệ loa ở đây hoạt động thế nào?
        Đau đầu vì điện tử
        • 0982480369
          • Nov 2011
          • 38
          #19
          Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
          Q1 dùng để khuyếch đại tín hiệu ở kì dương, Q2 khuyếch đại tín hiệu ở kì âm. Ở mạch này theo mình nên lắp 2 tụ C1 nối tiếp ngược chiều vì đây là tín hiệu xoay chiều. D1 sẽ thông khi tín hiệu quá 5V và vào cặp Q3, Q4 mở rơ-le, ngắt loa.
          • 0982480369
            • Nov 2011
            • 38
            #20
            Nguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viết
            Tuy nhiên, để bảo vệ loa an toàn thì mạch này chưa đủ, theo mình cần 1 mạch trễ khoảng 3s khi bật nguồn máy để tránh áp cao, làm hỏng loa, khi đó rơ- le không kịp cứu loa nữa
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              #21
              test rồi
              còn thiếu mạch echo nữa thôi, mai mình up lên
              Anh up mạch echo cho mọi người luôn đi!!!thanks
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • 0982480369
                • Nov 2011
                • 38
                #22
                Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                Các bạn chú ý, trong mạch MIC ở trang đầu có 1 đầu Ra mach ECHO, đầu này sẽ qua 1 mạch lọc mach am sac để chỉnh dải tần lấy tiếng vang. Sau đó sẽ qua mạch ECHO mach echo dùng ic PT2399. và cuối cung tín hiệu sẽ được khuếch đại bằng mach khuyech dai
                • 0982480369
                  • Nov 2011
                  • 38
                  #23
                  Suýt quên, còn cái mạch trộn để thành cái amply hoàn chỉnh.
                  (Tham khảo mạch chống hú tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...hong-hu-19767/, không biết có đc không, các bạn chế thử nhé)
                  • lowpass
                    • Jul 2011
                    • 511
                    #24
                    Share luôn cái layout đi bạn, ngồi vẽ được 4 cái layout của bạn chắc gù lưng luôn,
                    Đau đầu vì điện tử
                    • 0982480369
                      • Nov 2011
                      • 38
                      #25
                      vẽ cái này mà gù lưng thì không biết còn làm đc cái gì nữa
                      • lowpass
                        • Jul 2011
                        • 511
                        #26
                        Oohoo, Mình không chuyên về Orcad, vẽ được 4 mạch này có lẽ phải mất cả 1 ngày đấy, ngoài ra còn phải vẽ mạch đúng theo tiêu chuẩn để chống nhiễu nữa chứ nhỉ?
                        Đau đầu vì điện tử
                        • tandat_dt21
                          • Feb 2012
                          • 308
                          #27
                          Bạn up toàn bộ schematic,layout,project lên mọi người coi
                          đồng thời đưa ra nhận xét ưu nhược điểm của mạch cân chỉnh cho tốt
                          \k phải là ngại vẽ layout hay gì gì mà quan trọng để cácc thành viên tranh luận ----->pa tốt nhẩt
                          • tandat_dt21
                            • Feb 2012
                            • 308
                            #28
                            master là mạch điều chỉnh tổng âm sắc hi,mid,low đó tất cả tầng đằg trước qua mạch này tất
                            • lowpass
                              • Jul 2011
                              • 511
                              #29
                              master là board chính ,tức là mạch công suất ấy, thiếu mạch này thì ko fải ampli. còn echo là mạch tạo vang, vọng làm tiếng hát hay hơn. mạch echo dùng PT2229
                              Đau đầu vì điện tử
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #30
                                Bạn nhầm rồi mạch master cũng là mạch volume bass mid treble đấy,còn mạch công suất là power ampli.
                                Hiểu từ master là "chủ" nghĩa là bo mạch chủ,các mạch như mic,echo,music sẽ đưa tín hiệu đến mạch master điều chỉnh 1 lần nữa rồi đến mạch công suất.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                0982480369 Tìm hiểu thêm về 0982480369
