Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
  • box_milkcand
    • Sep 2008
    • 149
    #76
    - Lắp mạch âm thanh thì phải gắm volume hoặc mở máy nghe nhạc mớ mức vol nhỏ nhất rồi tăng lên từ từ mà nghe thử. Lắp biến trở volume vào mạch là rè, ù xì được giải quyết, biến trở dùng chừng 50K trở lại.
    -TDA2822 có 8 chân, lắp mạch nên gắn đế để khi hàn Ic không bị nóng, dễ thay IC để text thử, điều này quan trọng đó nghe.
    - Ngõ vào phải dùng tụ lọc (1uF), mới làm thử thì dùng nguồn DC từ acquy hay Pin. Nều có đèn bình thì tháo ra lấy bình acquy ở đây là 6V. OK!
    - Lắp mạch giống như Datasheet trước, kêu tốt thay tụ trở để phù hợp với lỗ tai của mình (đừng đụng đến tụ out, nguồn, thằng dính với tụ out nữa)
    -MÌnh thì đã làm cái mạch dùng IC TEA2025B & Pin nokia rất ok, tất cả gọn gàng nằm trong hộp băng cesset audio. Ngày sau mình sẽ gửi bài chi tiết.
    -Mạch cho ra công suất cỡ 10W trở lên thì mới làm mạch bas trep, còn nhỏ hơn thì làm 1 nút chỉnh tone là được rồi. Vì công suất nhỏ không chịu được bass đâu.
    - Những mạch công suất nhỏ này có thể lấy ngõ ra gắn trực tiếp vào tai nghe như bác nông dân nói. Xài tai nghe loại "máng" qua đầu cho bự, bự mới phê ^^!), lắp vào tai nghe để cảm nhận giống như đang ngồi trước giàn loa kinh khủng (mặc dù không rung nhà tức ngực) & cũng để cảm nhận bản chất âm của mạch.
    - Khi thử mạch, bạn nhớ phải thử với nhiều đoạn âm thanh khác nhau, hoặc nhiều nguồn âm input khác nhau mới đánh giá được cái mạch.
    - Chúc may mắn lần kế típ!!!
    • box_milkcand
      • Sep 2008
      • 149
      #77
      của mình đây
      lúc mớii hoàn thành, mình lắp thêm 2 loa điện thoại nữa, nhưng pin nhanh hết. Giờ chỉ lắp 2 loa 8 ohm nghe khá lâu mới hết pin.
      schemantic:
      • pvtien7
        • May 2009
        • 206
        #78
        Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
        của mình đây
        [ATTACH=CONFIG]27576[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]27573[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]27574[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]27575[/ATTACH]
        schemantic:
        [ATTACH=CONFIG]27577[/ATTACH]
        hic hic. mạch cũng nhìu linh kiện quá. có mạch nào ít linh kiện hơn hok anh ?? mà mạch có bị rè rè hok anh ? em có mua 1 cái mạch ở nhật tảo 20K, zìa gắn bị ù ù rè rè. hình như nó xài tda 2003 hay sao áh !!!
        • box_milkcand
          • Sep 2008
          • 149
          #79
          - Mạch Stereo 2 kênh như vậy là đơn giản lắm ùj! Mạch này bảo đảm nghe tốt. Nếu bị rè là do nguồn không đạt hoặc tín hiệu vào quá lớn, âm trầm nhiều. Cũng không trừ nguyên nhân loa bị hỏng!!!!!!!!. Một điều quan trọng nữa là loa phải được đặt trong hộp cộng hưởng thì nghe mới to và hay.
          - Mình nghĩ để có 1 mạch ưng ý thì mạch phải phức tạp thuj
          - Đơn giản hơn nữa thì Bạn tìm hiểu lắp mạch 1 kênh ( hát chỉ một loa thôi, tín hiệu vào chỉ có 2 dây)
          - Mình cũng có mua 1 mạch "Hiếu" bán ở chợ Nhật Tảo. Mới mở thì nghe rất hay, 1 lúc IC nóng lên là bị è hết chỗ nói. Mạch này dùng tra trấn khỏi chê lun!
          Mình dò sơ đồ đúng lắp y chang Datasheet. không hiểu nguyên nhân tại sao?
          • gunz098
            Thành viên mới
            • Feb 2011
            • 14
            #80
            cho em hỏi có thể làm amp cho guitar điện với con tda 2822 này được không, em cần gain cao 1 một chút
            • pvtien7
              • May 2009
              • 206
              #81
              đúng là mạch ở nhật tảo tên Hiếu áh. nó è không chịu nổi. khó chịu lém. mình chỉ cần 1 kênh thui không cần stereo đâu. vì cắm vào tv box mà. bác giúp mình cái. hii
              • box_milkcand
                • Sep 2008
                • 149
                #82
                TDA2003 mình bó tay ùj! Chờ các cao thủ ra tay
                Bác cần 1 kênh thì ráp TDA2030 thì ngon lành. Trong bõ điện thanh có bàn sôi nổ về con này. Chỉ cần ráp 1 con, cực kì đơn giản lun
                • vuvansinhtdh
                  Thành viên mới
                  • Jun 2009
                  • 13
                  #83
                  các bạn có thấy 2 chân ngõ vào tìn hiệu có nối trở kéo xuông mass đúng không.theo mình thi nên thay 2 con trở đó bằng 2 con tụ không phân cực 102 nge ấm lắm.trước kia mình làm cũng bị rè.từ khi ăn cắp được công ngệ của máy ông china thị hiện tượng rè mất hẳn.
                  • box_milkcand
                    • Sep 2008
                    • 149
                    #84
                    mình đã thử đủ cách hết rồi! thay tụ in, out... tụ, trở nối mát... tất cả đều ko khắc phục được. Chắc tại IC hàng rởm. giờ vứt nó đi luôn roài, ráp 2040 nghe đỡ ghiền!
                    • quangbs
                      Thành viên mới
                      • Jan 2010
                      • 12
                      #85
                      tda 2822 bi rè
                      nếu ráp đúng sơ đồ rồi mà bị rè thì bạn ráp thêm mạch hồi tiếp (thêm điện trở từ vài chục om đến vài trăm ở chân 5 và chân 8)
                      • traigiangho
                        Thành viên mới
                        • May 2011
                        • 4
                        #86
                        Cho em hỏi là ở Cần Thơ ngoài tiệm điện tử Thanh Liêm ở đường Nguyễn Thái Học thì còn ở đâu bán linh kiện điện tử ko? Em tìm mua ổ 3.5mm loại stereo mà ko có
                        • aloneman
                          • Mar 2008
                          • 146
                          #87
                          có 2 chổ nữa cho em chọn:
                          + Bà Mai :bán linh kiện rất đầy đủ nhưng hơi bị khùng, chịu khó nghe mụ chửi tí (Chợ An lạc Dưới dốc cầu quang trung ,Nguyễn thị minh khai
                          +Tiệm thắng: Đối diện siêu thị điện máy Phan Khang, gần côp mark , Tuy không đầy đủ nhưng good
                          • traigiangho
                            Thành viên mới
                            • May 2011
                            • 4
                            #88
                            Cám ơn anh aloneman nhiều. Chắc anh ở cần thơ hả? Tại em lên ct học nên ko rành ct lắm. Mấy hôm trước mua tda2822 ở tiệm Thanh Liêm xài cũng good, 6k 1con ko biết mắc ko?
                            • chilinh_1090
                              Thành viên mới
                              • May 2011
                              • 8
                              #89
                              chia áp tín hieu ngo vao la dc
                              • traigiangho
                                Thành viên mới
                                • May 2011
                                • 4
                                #90
                                Chia áp như thế nào hả anh. Tại e làm mà bị rè wá chừng khi mở lớn
                                nndt280491 Tìm hiểu thêm về nndt280491
