Thiết bị kích loa
  • nomadic
    Thành viên mới
    • Apr 2012
    • 5
    Thiết bị kích loa
    Tớ đang có cai máy chấm công có 1 cái loa thông số: 5V, 8ohm, 15W, nhưng loa kêu hơi nhỏ, đang muốn kiếm cái loa vi tính cũng 15W để kích cho nó kêu to khi có người chấm công (loa phát ra âm thanh: Đúng, Sai).
    Nhưng không rành về mấy thiết bị này vậy các bạn giúp cho:
    1. Nên kiếm loại loa nào?
    2. Có cần thêm thiết bị gì để tăng công suất không? Nếu cần mua ở đâu, cảm ơn nhiều.
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    Nguyên văn bởi nomadic Xem bài viết
    bạn đang cần về mạch khuếch đại công suất âm tần phải ko???
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • 0982480369
      Thành viên chính thức
      • Nov 2011
      • 38
      Ý bạn là cái máy đó hỏng hay cái loa nó đã kêu bé từ trước và giờ muốn nó nói to hơn
        • Nov 2007
        • 3367
        #4
        Quấn lại hoặc mua loa có tổng trở 4 R , hay gắn thêm 1 trans C1061 cách gắn như sau B nối với + loa C nối nguồn + E nối với + loa có thể làm loa kêu to hơn .
        • thuongdtqb
          • Apr 2011
          • 513
          #5
          bạn lên alldatasheet tìm con TDA2030. TRên đó có mạch khuếch đại am thanh đó. Mach này đơn giản, dể lắp lại có hiệu quả cao đó. Bạn lắp thêm con biến trơ ở đầu vào để tiện cho điều chỉnh Volum nửa nha
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
          • quoc27
            • Jun 2010
            • 375
            #6
            dùng tda2003 đi dễ hơn.ko phải dùng nguồn đối xứng
            QUẢNG CÁO
            0976303109
            • nomadic
              Thành viên mới
              • Apr 2012
              • 5
              #7
              Con loa đó mới chết, giờ định thay con loa to hơn, có cái máy khác thì loa vẫn hoạt động, nhưng tớ cũng muốn thay cái loa to hơn, bác nào ở Hà Nội làm giúp tớ, hoặc biết chỗ nào làm chỉ giùm, cảm ơn nhiều
              • thuongdtqb
                • Apr 2011
                • 513
                #8
                bạn muốn dùng lao bao nhiêu w vậy. thục chất bạn dùng 2 con TDA2030 với mấy con BJT thì kung kich dk 100w đó. nếu không bạn lên datasheet tra mấy con này về dùng kung ok mà: HA1392, STK070, TBA810. Nếu không bạn cần mạch bao nhiêu W tối mình vẻ sơ đồ nguyên lí cho
                • nomadic
                  Thành viên mới
                  • Apr 2012
                  • 5
                  #9
                  Bạn vẽ hộ mình sơ đồ nguyên lý nhé, thanks
                  • thuongdtqb
                    • Apr 2011
                    • 513
                    #10
                    tặng cho bạn nè. trong mạch mình vẻ bằng phần mềm orcad, bạn nên cài đặt orcad mới đọc được tập tin này.link:
                    TDA2030 KD 45-98 W.rar
                    nếu bạn không có orcad thì hình vẻ sơ đồ nguyên lí đây:
Name:	mach TDA2030 KD 45-98 W.png
                    tính hiệu âm tần của âm thanh vào chân số 2 (-in) con TDA2030 nhé bn
                    chúc vui
                    nomadic Tìm hiểu thêm về nomadic
