Có chứ. Em cứ ráp mạch như trên đảm bảo chạy ok
Mạch hú xe moto
Cho mình hỏi mạch này có cần lắp thêm mạch khuếch đại cho loa không? Ko hiểu sao mình lắp đúng như thế mà nó chỉ kêu tè tè thôi chứ ko giống tiếng còi hụNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChính cái câu này làm Lan Hương phải post bài đây :
Thực ra thì mạch còi hụ không có gì khác phát là âm thay đổi theo nhịp với tần số tăng hay giảm dần đều trong một khoảng tần số âm thanh. Như vậy ta chỉ cần kết hợp hai tầng dao động :
1/. Một tầng dao động tạo âm thanh có tần số gốc chỉ định.
2/. Tầng dao động tần số thấp điều tiết dao động (1) theo nhịp tăng hay giảm tần số.
Trong H1, IC 555-II dao động tạo tiếng hú, IC 555-I dao động tần số thấp; trên tụ 100MF sẽ có xung răng cưa điều chế vào chân số 5 của 555-II làm tần số âm thanh thay đổi theo nhịp tần thấp để tạo ra tiếng còi hụ.
Hai biến trở để chỉnh tần số hú và nhịp thế nào cho "ấn tượng" nhất, khiến cho kẻ gian phải lánh xa.
Có khá nhiều mạch điện theo nguyên tắc này, mỗi mạch có âm thanh hay dở khác nhau, Lan Hương sẽ post tiếp nếu các bạn cần.
Chúc các bạn thành công trong việc bảo quản giữ gìn tài sản của mình bằng kỹ thuật điện tử.
Lan Hương. (còn tiếp)
em hay chạy xe trên đường nhìu lúc đi kế bên hay trước mặt mấy chiếc xe tải, nó bóp... còi 1 cái thì ... trời ơi... mấy chiếc xe này nó thuờng xài còi hơi nên la rất to, như muốn thủng màng nhĩ lun đóa. em xe honda , tức lắm nhưng hok làm gì dc . mấy pác có cái mạch hú nào "trị" dc mấy cái còi hơi đóa hok? mấy em nghĩ làm 1 cái mạch phát tiếng còi CSGT nó sẽ sợ đóa! nó chơi mình, mình chơi lại!!!
chùi sao tùm lum hết vậy e k fai dân trong nghề nhưng cũng thik mấy vụ còi hú này lắm e đang tìm kiếm còi hú xe bồ câu của CSGT mà kiếm k ra toàn loại còi cùa xe vip loại 4 chỗ của CS 113 k ah k hú như bồ câu của CSGT a e nào biết chỗ nào bán còi hú của bồcâu làm ơn chỉ dùm e với ll anhdalamtinem2005vn thank các pro nhìu lắm|
Chào Chi Lan Hương, đọc các bài đã đăng của chị tôi thật lòng khâm phục kiến thức điện tử chị.nếu chị có điều kiện xin post bài về mạch điện tạo tiếng báo động như tiếng : "chéo chéo, u ù u ù...." cho chúng tôi được học hỏi nhe. Cảm ơn chị Lan hương.
chị LH có mạch phát ra tiếng hú giống như tiếng pô xe phân khối lớn ko?em thấy bây h trên đường phố rất nhìu xe phát ra tiếng kêu như vậy.nghe vui tai ghê,có thì post cho e xin cái sơ đồ về gán vào xe máy kêu cho vuiNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết- Hihi, đo chân nào cũng là đo để so sánh điện áp của nó với masse (GND). Vì vậy ta set thang AC, que đen gá vào masse, que đỏ vào pin số 4 là OK.
- NE555 dùng được, có khi còn tốt hơn cả LM555 ý chứ.
Lan Hương.
Blue_Eagle
Còi hú (cần giúp)
Mình không học điện tử. nhưng mình thích làm mấy cái hay hay.
pác nào có mạch còi hú của cảnh sát 113 cho mình với.
zone113kl1@gmail.com
thanks trước!
các bác cho em hỏi con NE555 có thể thay bằng HA17555 được không ạ?Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
thay được bạn àh chẳng phai sửa đổi gì cảNguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con NE555 có thể thay bằng HA17555 được không ạ?Tettsu
cái này không cần phải mạch gì hết ak . bạn cần mua 1 cái loa khoảng 8 Ohm đấu trược tiếp 1 dây của loa vào điện máy của xe là được , ccanhf ga to càng kêu to , càng đi nhanh càng kêu to .Nguyên văn bởi Huyhpred.Co Xem bài viếtchị LH có mạch phát ra tiếng hú giống như tiếng pô xe phân khối lớn ko?em thấy bây h trên đường phố rất nhìu xe phát ra tiếng kêu như vậy.nghe vui tai ghê,có thì post cho e xin cái sơ đồ về gán vào xe máy kêu cho vui
bạn đã làm mạch này chưa? sao ban giám khẳng định là giống còi hú xe cảnh sát? phải làm ra mạch thật thì mới khẳng định. trên lý thuyết bạn tính toán thì nó có thể giống. nhưng ra mạch thật thì. chỉ có tiếng tit tit thôi.hướng dẫn anh em sai.
mach nay con lau moi chay nhé. xem lai đi
mach nay chan lam, khong chay duoc ti naoNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChính cái câu này làm Lan Hương phải post bài đây :
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
