Em cần làm cái loa mini để nghe nhạc cho đt dùng nguồn từ pin tiểu hoặc pin dt có sẳn. công suất loa 10w 4om.bác nào biết giúp em với.
help làm loa mini cho dt dùng pin 3v-5v công suất 4om 10w
bạn down datasheet của con TEA2025B về mà lắp, mạch dễ lắp, điện áp thấpNguyên văn bởi hungit86th Xem bài viếtEm cần làm cái loa mini để nghe nhạc cho đt dùng nguồn từ pin tiểu hoặc pin dt có sẳn. công suất loa 10w 4om.bác nào biết giúp em với.Last edited by dinh.dt; 16-05-2012, 01:59.Trần Quang Định
0932299590
10W! @@ mấy loa vậy bạn? IC 2025 max chỉ có 4w với nguồn 12V! Pin điện thoại chỉ có 3.7V, pin điện thoại không thể nào xả dòng 3ampe được. mình chỉ thấy bộ loa 2 kênh (stereo) dùng nguồn 5V, tổng công suất max chỉ có 6W, nếu dùng 2 bộ thì dc 12W (tải 4ohm). Nguồn thấp như vậy thì bạn dùng các IC thông dụng như TDA2822M, LM386, TEA2025B. Còn các IC class-D là sản phẩm thương mại, không thấy bán IC như CKE8002, 2009, v.v...Nguyên văn bởi hungit86th Xem bài viếtEm cần làm cái loa mini để nghe nhạc cho đt dùng nguồn từ pin tiểu hoặc pin dt có sẳn. công suất loa 10w 4om.bác nào biết giúp em với.
em dùng 1loa thôi.dùng ngay loa con của loa vi tính 2.1 em thấy thông số ghi trong loa con đó la 10w 4om chẳng biết tn?Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết10W! @@ mấy loa vậy bạn? IC 2025 max chỉ có 4w với nguồn 12V! Pin điện thoại chỉ có 3.7V, pin điện thoại không thể nào xả dòng 3ampe được. mình chỉ thấy bộ loa 2 kênh (stereo) dùng nguồn 5V, tổng công suất max chỉ có 6W, nếu dùng 2 bộ thì dc 12W (tải 4ohm). Nguồn thấp như vậy thì bạn dùng các IC thông dụng như TDA2822M, LM386, TEA2025B. Còn các IC class-D là sản phẩm thương mại, không thấy bán IC như CKE8002, 2009, v.v...
Hôm nay vote cho LM386. Có lẽ ngày mai khác. hì hì.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết10W! @@ mấy loa vậy bạn? IC 2025 max chỉ có 4w với nguồn 12V! Pin điện thoại chỉ có 3.7V, pin điện thoại không thể nào xả dòng 3ampe được. mình chỉ thấy bộ loa 2 kênh (stereo) dùng nguồn 5V, tổng công suất max chỉ có 6W, nếu dùng 2 bộ thì dc 12W (tải 4ohm). Nguồn thấp như vậy thì bạn dùng các IC thông dụng như TDA2822M, LM386, TEA2025B. Còn các IC class-D là sản phẩm thương mại, không thấy bán IC như CKE8002, 2009, v.v...
TDA 2003 hoặc 2030 (dùng nguồn đơn) cũng okie.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nhưng bạn ấy muốn dùng nguồn từ 3-5V thôi.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHôm nay vote cho LM386. Có lẽ ngày mai khác. hì hì.
TDA 2003 hoặc 2030 (dùng nguồn đơn) cũng okie.Trần Quang Định
0932299590
LM386 dùng nguồn 5volt OK.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNhưng bạn ấy muốn dùng nguồn từ 3-5V thôi.
còn 2003 thì đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...tu-che-119982/Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
TỐi ưu với cái gì? mỗi người đưa ra 1 loại, bạn thấy cái nào đơn giản phù hợp với thực tế của bạn thì làm thôi.Nguyên văn bởi hungit86th Xem bài viếtruốt cuộc tối ưu nhât là dùng mạch j? bác nào có mạch kèm sơ đồ cho em xin.................
2822 thì hợp với loa 4 Ohm cS nhỏ. Dễ làm nhất.
386 thì hợp với loa 8Ohm, có phần bass boot nếu bạn muốn nghe bass cho nó "có hơi" 1 tí. Cũng dễ làm
Còn nhiều loại khác nữa.
Mạch có sẵn trong datasheet, ráp lên breakboard là OK thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hầu như cửa hàng linh kiện điện tử nào cũng cóNguyên văn bởi nangms Xem bài viếtTDA 2003, lm 386.....co ban san ngoai cua hang ko cac anh???Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
