rảnh rỗi làm con loa tầm 10w: chuẩn bị 1 em tda2003 giá 6k với mấy con điện trở , tụ điện, mới cấp 5v mà nghe to vật vã
loa tự chế
Nguyên văn bởi chairman_t Xem bài viếtrảnh rỗi làm con loa tầm 10w: chuẩn bị 1 em tda2003 giá 6k với mấy con điện trở , tụ điện, mới cấp 5v mà nghe to vật vã
thì sao ta?
không có con nào ù cả bạn ah. con 2003 chủ yếu trong tivi đó.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttda2003 ít ù hơn tda2030( đã làm và kiểm chứng)
cái đó thì công suất nhỏ thui, công suất dao động tùy thuộc vào nguồn cấp nửa. bạn muốn công suất bao nhiêu? nếu có mình có thể giúpNguyên văn bởi huy307bac thuongdtqb cho e hỏi là mahj này của bác có công suất là bao hiêu vậy , và bác đã thử ok chư ạ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
đúng mạch nàyNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtý của chủ thớt là gì vậy? có phải mạch này không bác:
[ATTACH=CONFIG]45126[/ATTACH]Đời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
2030 gặp TDA2005 thì mất điện về mọi phương diện. =))Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttda2003 ít ù hơn tda2030( đã làm và kiểm chứng)
em 2005 cấp 3v cũng đánh phà phà, tất nhiên u đỉnh đầu ra chỉ = 1/2Vcc, nhưng với dải động đầu ra nhỏ hơn 1/2Vcc thì tiếng vẫn đầy đủ, chi tiết và k bị rè.
em 2005 cấp đến 18,24v vẫn chạy tít.
Đồng ý, đang có 1 em xài 2005 bridge, nghe OK. Hiện dùng nguồn 18v, chạy phà phà.Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết2030 gặp TDA2005 thì mất điện về mọi phương diện. =))
em 2005 cấp đến 18,24v vẫn chạy tít.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
TDA2005 chạy vol thấp có tốt hơn lm386 không bác?Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết2030 gặp TDA2005 thì mất điện về mọi phương diện. =))
tda2003 xài nguồn đơn làm dễ hơnNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtkhông có con nào ù cả bạn ah. con 2003 chủ yếu trong tivi đó.
cái đó thì công suất nhỏ thui, công suất dao động tùy thuộc vào nguồn cấp nửa. bạn muốn công suất bao nhiêu? nếu có mình có thể giúpQUẢNG CÁO
0976303109
nguồn nào kung dk bạn ahNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếttda2003 xài nguồn đơn làm dễ hơn
bạn cứ làm theo datasheet đi. mình test thử lúc học thực hành môn truyền thanh rồi. cứ thế mà làm có gì không nghe rỏ thì cứ đưa lên diển đàn điNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác nào làm rồi thì cho em xin vài cái ảnh mạch thực tế và cho em nghe tiếng của nó với xem thế nào để em còn đi mua linh kiện làm dần ....★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
em này dễ ù lắm!
