Sửa âm ly.
Sò cháy rồi thì sau 15 phút sẽ không còn "mùi vị" gì hết, mà con trở kế nó là trở CS, bởi vậy sẽ chẳng thấy "hiện tượng" gì đâu. Phải tháo ra đo thôi.Nguyên văn bởi change0990 Xem bài viếtCảm ơn các ý kiến cảu các bác.Em cũng đã mở ra xem thử.Và không thấy có hiện tượng cháy con sò nào hết.MÀ nếu cháy thì em nghĩ cũng phải có một đầu ra của loa bass hoặc tress đằng này tịt hết.Em hỏi bác" Dư" trên Tôn Đức Thắng bác đấy hỏi relay có hút không.Em không hiểu ý của bác nói vậy là gì.
Cái relay là cái lúc bật nguồn lên khoảng 3 giây nó hút 1 cái "tách" để đưa tín hiệu (nếu có) ra loa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Không biết bác có phải thợ không? Nhưng bác lại nói thế khác nào bác bảo anh em thợ chúng ta chuyên ăn chặn của khách.Nguyên văn bởi quangcctv Xem bài viếtcoi chung bi luoc may con so zin la uong lam..hihi
Leave a comment:
Chắc gì lúc nó về tay bác chủ đã còn jin mà sợ luộc. Khà khàNguyên văn bởi quangcctv Xem bài viếtcoi chung bi luoc may con so zin la uong lam..hihi
Leave a comment:
Có lẽ phần lớn là chết công suất, ở HN thì chỗ nào cũng sửa đc. Cứ chỗ nào gần bạn và bạn quen thì mang ra sửa. Chứ thợ điện tử hầu như ai cũng sửa được hết.Nguyên văn bởi change0990 Xem bài viếtem có cái amply pionear bị hỏng không biết phải sưa thế nào.Chả là hôm đang quét sân ngẫu hứng muốn nghe nhạc,đang nghe đựoc nửa bài hát thì không nghe tự dưng không thấy hát nữa.Em vào kiểm tra thì thấy không mất điện,kiểm tra loa,đầu đĩa vẫn bình thường .Hóa ra là con amply bị die.em tạp trung kiểm tra amply(mà hình hiển thị vẫn bìng thường),em kiểm tra tín hiệu vào vẫn có nhưng tín hiệu ra thì không.Các bác trong diễn đàn giúp em vụ này với,và cho em hỏi luôn ở HN thì chỗ nào sửa tốt ah.Cảm ơn các bác trước nhá!
Chúc vui
Leave a comment:
Nếu vậy thì nguồn vẫn bình thường. Vậy bạn kiểm tra phần công suất xem sao. Xem chỗ mấy con sò ấy.Nguyên văn bởi change0990 Xem bài viếtem có cái amply pionear bị hỏng không biết phải sưa thế nào.Chả là hôm đang quét sân ngẫu hứng muốn nghe nhạc,đang nghe đựoc nửa bài hát thì không nghe tự dưng không thấy hát nữa.Em vào kiểm tra thì thấy không mất điện,kiểm tra loa,đầu đĩa vẫn bình thường .Hóa ra là con amply bị die.em tạp trung kiểm tra amply(mà hình hiển thị vẫn bìng thường),em kiểm tra tín hiệu vào vẫn có nhưng tín hiệu ra thì không.Các bác trong diễn đàn giúp em vụ này với,và cho em hỏi luôn ở HN thì chỗ nào sửa tốt ah.Cảm ơn các bác trước nhá!
Leave a comment:
Sửa âm ly.
em có cái amply pionear bị hỏng không biết phải sưa thế nào.Chả là hôm đang quét sân ngẫu hứng muốn nghe nhạc,đang nghe đựoc nửa bài hát thì không nghe tự dưng không thấy hát nữa.Em vào kiểm tra thì thấy không mất điện,kiểm tra loa,đầu đĩa vẫn bình thường .Hóa ra là con amply bị die.em tạp trung kiểm tra amply(mà hình hiển thị vẫn bìng thường),em kiểm tra tín hiệu vào vẫn có nhưng tín hiệu ra thì không.Các bác trong diễn đàn giúp em vụ này với,và cho em hỏi luôn ở HN thì chỗ nào sửa tốt ah.Cảm ơn các bác trước nhá!Tags: None
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
Leave a comment:
