Giúp mình cắt bass microlab x2
  • axeman192
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 8
    mình co mua 1 bộ microlab x2 2.1 đã mod của một bác 2 loa treble nghe rất thích nhưng cứ bài nào xuống sâu là nó bị ù thằng cùng phòng mình cũng có 1 bộ nhưng chưa độ,mở cùng 1 bài đấy thì đến đoạn ù nó không có bass nên không bị ù...mình muốn cắt bass sớm như thế có cách gì không
    vàng: nichicon 0830
    đen nhỏ: 0.47uf50v
    đen to : silmic II 100uf 25v
    còn 2 cái tụ nguồn ở trên lỗ thoát hơi đấy mình cũng chả biết nó là gì
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    nó có 1 chiết áp chỉnh bass, bạn chỉnh từ từ xem có hết ko?
    Trần Quang Định
    0932299590
    • axeman192
      Thành viên mới
      • Jun 2012
      • 8
      vặn nhỏ lại thì nó ù nhỏ văn to thì ù to,thằng cùng phòng nó cũng có 1 con không hề bị ù
      • axeman192
        Thành viên mới
        • Jun 2012
        • 8
        #4
        à các bạn cho mình hỏi nếu lắp ngược cái opam có làm sao không
        • mr.lee
          Thành viên chính thức
          • Aug 2009
          • 82
          #5
          Nguyên văn bởi axeman192 Xem bài viết
          Không sao đâu nổ là cùng ấy gì. 2030 thì không thể ngược được vì trước 3 chân sau 2 chân. 4558 thì không nổ với lạ cấp sai nguồn.
          Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
          • axeman192
            Thành viên mới
            • Jun 2012
            • 8
            #6
            sặc,bạn đang nói đến IC công suất à mình đang bảo là OPAM mà loa mình đang dùng op275 không biết lắp ngược có sao không
            • axeman192
              Thành viên mới
              • Jun 2012
              • 8
              #7
              wac sao vắng vẻ thế này
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #8
                Con IC op - am nó có từng chân với ngõ vào ngõ ra, nguồn nuôi. Nếu cắm ngược ko cháy thì cũng ko hoạt động được, nó ko phải là điện trở
                Trần Quang Định
                0932299590
                • nongdanfo
                  • Feb 2009
                  • 1385
                  #9
                  Nge bạn này nói điêu điêu sao á. Sao bạn bjết loa đã mod? Con to to? Con nhỏ nhỏ.. Lại còn bjết IC mắc nguợc? Ảo quá
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  • axeman192
                    Thành viên mới
                    • Jun 2012
                    • 8
                    #10
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Tham gia 2009 mà post hài thế
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #11
                      Hài ko? Nếu muốn ng ta gjúp thì cũng phải có cái gj làm căn cứ. Hình chụp, hoặc sơ đồ? Còn muốn cắt bass thì tháo loa sub ra. Hết bass luôn
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        vàng: nichicon 0830
                        đen nhỏ: 0.47uf50v
                        Thì nó là 2 cái tụ lọc nguồn chứ gì. Trên bo đã gỡ 2 cái tụ nguồn nhỏ để độ thêm tụ nhưng không có chổ gắn --> gắn lên "nóc".
                        Đoán già đoán non là : điểm giữa 2 tụ nguồn đó không có nối mass xuống mạch cho nên nó ù. Xem lại xem sao
                        • axeman192
                          Thành viên mới
                          • Jun 2012
                          • 8
                          #13
                          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          bạn hướng dẫn chi tiết cho mình được không,mình có up video mình quay mạch bên trong loa rồi đấy quay bằng điện thoại nên hơi mờ ...mình không biết gì về điện tử đâu nên bạn nào biết hướng dẫn mình chi tiết một chút với nha,à mà mình thấy 2 cái tụ nguồn đấy người ta đấu cái dây xanh của tụ này vào dây đỏ của tụ kia như thế cũng không làm sao à
                          • axeman192
                            Thành viên mới
                            • Jun 2012
                            • 8
                            #14
                            upppppppppppppppppppppppp
                            • pikachu102
                              • Jun 2010
                              • 38
                              #15
                              xin lỗi vì chen ngang nhưng có ai giúp vẽ cái mạch in đơn giản của TDA 2030 cùng với con 4558 ko để mình ráp cái mạch cho quả sub 20W của mình...Thanks nhiều !
                              axeman192 Tìm hiểu thêm về axeman192
