MẤy thằng Ampli karaoke boston và arirang nó xài 2 con TAS5261 bé bằng móng tay . bé mà đánh ghê lắm !
Ampli 8920bj của mình sau khi hỏi mấy ông làm âm thanh bảo treble đục hơn class AB. Chắc do mình đi thẳng không qua pre.
[ATTACH=CONFIG]66080[/ATTACH]
Gặp lại cố nhân rồi. Bác khỏe không?
Em nghĩ do cái cuộn cảm của bác. Mà bác cho vô cái chassis nhìn đẹp quá.
xin chào các bác. em đang sản xuất cái này nè .nó chơi Sân Khấu .kéo 4 cặp loa .am thanh thì khỏi noi luôn.....bá cháy bù chét.3 năm rồi em mới cho nó ra đời đó .nó ngốn của em hết gần trăm chai. nó chạy nguồn "súc sinh" nguồn ra là 180v +-.chúc các bác vui vẻ nhé .0902570005
Nếu bác có nhã ý cho anh em tham khảo schematic của bộ nguồn và mạch amp để học hỏi thì rất cảm ơn bác.
không đúng đâu bạn , nghe còn "bén" hơn nữa là khác.nhưng do họ làm thế nào mà tiếng bị đục thì minh không biết chứ của mình thì nghe "chảy ke" luôn đó nhe.hom nào có diệp cho anh em nghe thử
Đúng rồi, Âm thanh rất tốt. Có điều bạn làm áp lên tới +/-180 có thể cho công suất tới 6000W lận.
Ở +/-200V có thể cho công suất 9000W, Bộ nguồn xung cấp cho nó phải đạt 12000W theo chế độ cộng hưởng dịch pha.
Mình làm ở khoảng +/-95V. Áp cao tốt nhưng MOSFET cao áp khó kiếm ở việt nam. Cuộn lọc cũng phải nhập nữa.
Có bữa nghịch cái MAi-12000HD nó nổ cho 1 cái ngồi gần ko nghe thấy gì luôn, còn mọi người ở xa thì nghe kinh hoàng. Cái này chạy class I ko phải class D đâu nhé, Bản quyền của nó rồi, ko dám làm theo đâu, cực kỳ phức tạp. Chạy ở 250Khz nhưng tương đương class D 500khz nên rất chuẩn và hay.
Mình rất mê làm những loại này, muốn làm để bán nhưng chưa có ai để hợp tác,
170, Ung văn khiêm, p25, Bình thạnh. dangvantins1@gmail.com
nếu bạn muốn tìm MOSFET cao áp thì liên hệ với mình .minh có vài loại cho bạn. Bạn muốn hợp tác à? vậy bạn muốn hợp tác $ hay kỹ thuật? mình thì có kỹ thuật thôi còn money thì .....thử nghiệm hết rùi không còn nhiều.hahha
Vì sao sao lại thí nghiệm tốn kém thế ko biết.
Mình bắt đầu tìm hiểu từ 2011, lúc đó đọc rất nhiều lý thuyết rồi tính toán làm đuọc 2 board mà ko chạy, âm thanh rè, méo dạng rất nghiêm trọng, thử ở áp thấp, IRF540 thôi, ko tốn kém lắm. Sau đó tìm hiểu tiếp, về nguyên lý đã rõ nhưng để chạy thực tế thì khó.
Nhưng bây giờ thì khác, mọi sự đã rõ thì dù công suất rất cao cũng không là vấn đề.
Mình có xem 4000W.pdf của bạn, hình như là full-brigde, áp cũng không cao dứoi 100V, chạy cầu thì công suất lớn, mà sao thấy đường mạch nhỏ quá.
Để chạy chuyên nghiệp phải là full-protect: quá áp, quá dòng, quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch và thấp áp ngoài ra còn DC-protect, soft-start, detect-power, detect-AC, detect-HF.
Hy vọng mình có thể trao đổi kinh nghiệm để học hỏi lẫn nhau.
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
