Class A ampli đơn giản gọn nhẹ,
VNAV • Xem chủ đề - AMP CAMP AMP #1 by Nelson PassNguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtEm nào biết một chữ tiếng anh,anh đưa cái đó em chỉ thấy mạch chứ chẳng hiểu được chút nào.
đây.. toàn người việt cả...Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Dơn giản mà.. co ngừoi dùng đèn.ngừoi dùng FEt ..ngừoi dùng ban dẫn thường .... Noi chung đều được ..( jlh amp, ACA amp..)..Mạch dùng bán dẫn thường JLH đơn giản dễ làm ..khuyên bạn nên thử..Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtHiểu chết liền em ngu lắm
em cũng thích nghe nhac, nhưng trước giờ chưa làm một cái để thưởng thức bao giờ. mấy hôm trước ông anh đi campuchia mua được 2 củ keenwood, nên định làm cái của cụ Nelson pass, em nghe nói cái này âm thanh rất hay. mạch em lấy trong file pdf của bác minhtien11 gởi.
bác nào rành cho em hỏi ta có thể thay con jfet 2sk170 bằng con s2k30A được không? và thay con trans ZTX450 bằng con C2393 được không?
em đã chuẩn bị đầy đủ linh kiện rùi, mạch em vẽ lại chỉ 1 lớp thôi chứ không phải 2 lớp như của cụ Pass, nếu vẽ theo mạch của cụ pass là mạch này
các bạn chú ý cái đường mạch em đánh dấu chéo đỏ là bị sai ấy, chắc lõi khi cụ ấy chuyển file. bác nào muốn làm chung với em cho vui không. nếu bác nào muốn làm thì em post file pcb lên
có bác nào làm trên rồi chưa vậy, em đã làm rồi nhưng có thắc mắc không hiểu bác nào giải thích hộ em, cái chỗ VR5k của mạch nguyên lý và mạch pcb sao không giống nhau ạ, em làm theo mạch pcb nó vẫn hát nhưng fet lạnh tanh, em nghe nói class A rất nóng, vậy có gì không ổn ở đây, và con jfet 2sk170 em thay bằng con k30a nhưng em đảo 2 chân DS cho nhau nó vẫn hát, và set có VR5k cho D của Q1=10v nhưng em set hết mức vẫn không đạt 10v. bác nào làm rồi cho em ý kiến
Mình có làm mạch này rồi nhưng không quan tâm lắm nên không nhớ rõ đã chỉnh như thế nào. Chỉ nhớ là dùng đúng Jfet K170 còn con ZTX thì thay bằng 1 em transistor khác.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcó bác nào làm trên rồi chưa vậy, em đã làm rồi nhưng có thắc mắc không hiểu bác nào giải thích hộ em, cái chỗ VR5k của mạch nguyên lý và mạch pcb sao không giống nhau ạ, em làm theo mạch pcb nó vẫn hát nhưng fet lạnh tanh, em nghe nói class A rất nóng, vậy có gì không ổn ở đây, và con jfet 2sk170 em thay bằng con k30a nhưng em đảo 2 chân DS cho nhau nó vẫn hát, và set có VR5k cho D của Q1=10v nhưng em set hết mức vẫn không đạt 10v. bác nào làm rồi cho em ý kiếnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
khà...khà....cảm ơn bác tepriu, tự dưng chán điện tử công suất rồi giờ muốn làm một cái class A thưởng thức giúp cân bằng lại cái đầu bị điện...nặng.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMình có làm mạch này rồi nhưng không quan tâm lắm nên không nhớ rõ đã chỉnh như thế nào. Chỉ nhớ là dùng đúng Jfet K170 còn con ZTX thì thay bằng 1 em transistor khác.
em nó cất tiếng hát rồi, em nghe nhạc Ngọc Lan, và theo cảm nhận tai trâu của em thì em thấy nó hay ơn cái dàn class D panasoic em mua ngoài nguyễn kim nhiều.
nguyên nhân em chỉnh biến trở không đạt 10v là do em thay bằng jfet bằng K30A đó bác, em phải giảm trở của G jfet xuống còn 22k thì chỉnh ok. tuy nhiên em vẫn muốn dùng con 2sk170 trong sơ đồ chuẩn của Nelson Pass. vậy bác còn em nào không share lại cho em 2 con với. nếu mạch này bác ráp rồi vẫn còn dùng thì bác nên thay ZTX bằng con 2SD1207, nếu bác cần em để lại cho bác thay vào bác sẽ thấy khác liền. đúng là class A chạy nóng kinh hồn thật. công suất ra chỉ 5w nhưng miếng nhôm to đùng nóng phừng phừng.
và cái sơ đồ nguyên lý đúng là bị lỗi, hèn chi nhìn vào nguyên lý và pcb nó khác nhau ở đường mạch của VR, em đã tìm được bản vá lỗi đó, bác nào muốn làm thì theo sơ đồ pcb là đúng.
bác nào có cái mạch âmpli hay cho em xin với nếu mà nhỏ gọn mạch dễ nắp linh kiện mua bên trợ dời được thì càng tốt
Vấn đề là bạn hiểu đúng thế nào là "hay".Nguyên văn bởi dongxuyenpor Xem bài viếtbác nào có cái mạch âmpli hay cho em xin với nếu mà nhỏ gọn mạch dễ nắp linh kiện mua bên trợ dời được thì càng tốt
---> Bạn nên mua mạch IC về lắp, đảm bảo đạt được [linh kiện mua ở chợ "dời" + dễ lắp] và [nghe được]
Bởi vì đối với mạch linh kiệm rời thì [Hay] và [Dễ lắp + linh kiện mua ở chợ "dời"] là 2 khái niệm kiểu như [ngày] và [đêm] vậy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
đúng là hay hoặc ko hay còn tùy vào cái gu âm nhạc của mỗi người nửa, có nhìu người nghe nhạc qua cái dàn bán kẹo kéo vẫn thấy hay, có người nghe cái dàn mấy chục chai vẫn chưa thỏa mãn. riêng em chỉ mới thích cái class A gần đây thôi vì trước giờ có ham cái vụ này đâu. nhưng vừa rồi qua nhà thằng bạn nó cho nghe thử thì em mê luôn. âm thanh rất mộc và thực, cái amply chỉ có 1 nút vulum thôi nó ko có bass treble như mấy cái khác. nhưng để chơi cái này thì đại gia theo mới nổi vì chỉ riêng mấy cái tụ nối tầng, tụ xuất ra loa cũng mấy trăm ngàn hix... cắt ké như em chỉ dám ráp mấy cái đơn giản dùng bán dẫn tầm vài trăm đổ lại nghe cũng đủ phê rồi.
kế hoạch sắp tới em sẽ ráp con art_zen_amp công suất tầm 10w, đang khó khăn về linh kiện thì có một bác bên avvietnam ở HN sắp tới vào SG mang cho em vài món để làm.
Nhớ rồi, trước đây mình thay con ZTX bằng C2383 quá thông dụng. K170 thì mình có vài con hàng Nhật ở project khác , nhưng nó match từng cặp nên không dùng cho mạch này, do vậy mình dùng K170 chợ NT (35-37k/con). NGhe tạm được.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtkhà...khà....cảm ơn bác tepriu, tự dưng chán điện tử công suất rồi giờ muốn làm một cái class A thưởng thức giúp cân bằng lại cái đầu bị điện...nặng.
và cái sơ đồ nguyên lý đúng là bị lỗi, hèn chi nhìn vào nguyên lý và pcb nó khác nhau ở đường mạch của VR, em đã tìm được bản vá lỗi đó, bác nào muốn làm thì theo sơ đồ pcb là đúng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
