Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    #46
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Mới vửa rảnh chút cập nhật tình hình:
    Như nói ban đầu, do gắn ngược cực con diod từ Vcc xuong VB cho nên đầu OUt có DC, và (cái này chưa nói ) 2 con Trans đầu dòng rất nóng)
    Sau khi đảo cực thì DC đầu out không còn nhưng giớ phát hiện ra (bằng cách đo) là transistor nóng đó đã .... về chầu tiên tổ. Thay nó xong thì mạch bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Tình trạng:
    + Âm thanh rất tốt: bass mạnh, treble nguyễn, max volume không rè, không ồn (với nguồn test là DC đôi 24 volt).
    + Nhưng vẫn còn 1 vấn đề: IR2110 rất nóng sau 2 bài hát. Vừa quay clip xong nhưng để up lên sau.
    P/s: vì đang bận chuyển nhà cho nên chắc vài ngày nữa mới cập nhật tiếp. Các bác cứ cho ý kiến về cái dấu (+) thứ 2 bên trên.
    Ai muốn thí nghiệm thì nhào vô đi, âm thanh hợn 8920Bj đợt rồi.
    Bổ sung thêm :
    - TIP32 không nóng
    - 2 con FET CS thì lạnh tanh dù mở volume lớn và tản nhiệt thì gá tạm, có lẽ là năng lượng đã chuyển thành công hữu ích (ra loa) hết rồi. Khà khà. Class D mà
    • nick phụ
      • Jun 2012
      • 107
      #47
      2 con fet công suất thì khỏi tản nhiệt có sao không
      computer: enter password
      man: penis
      computer:your password isn't long enough
      man: :((
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        #48
        Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viết
        không nóng thì ko cần tản nhiệt, mình dùng fet lái động cơ mà vẫn ko lắp tản nhiệt. chạy vô tư mát lạnh. hihi...
        • lvhn
          • Jun 2011
          • 1740
          #49
          Bổ sung thêm :
          - TIP32 không nóng
          fet dẫn bão hòa thì điện trở nội và rơi áp trên fet rất nhỏ nên fet ko nóng. nhưng mà coi chừng cái loa nó nóng
          • nguvanbinyen
            • Jun 2012
            • 200
            #50
            FET không hề nóng, kể cả mở lớn và lâu thì hơi ấm.
            Vì theo lý thuyết thì ampli D có hiệu suất tới > 90%. Chưa đạt được thiết kế tối ưu thì mới nóng.
              • Nov 2007
              • 3367
              #51
              Bổ sung thêm :
              - TIP32 không nóng
              - TIP32 không nóng chứng tỏ dòng qua rất nhỏ không đáng kể .
              - Với công suất bao nhiêu vậy Tép nếu ra đủ công suất thì dán cho con IR miếng nhôm giải nhiệt là ổn nhỉ .
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #52
                Để tìm hiểu thêm xem nó nóng là vì đâu? nó nóng có phải là sự cố hay là do thiết kế, nếu vì thiết kế vậy thì cho miếng tản nhiệt thì OK.
                • likes
                  • Sep 2011
                  • 527
                  #53
                  mạch trên thay linh kiện chịu áp cao hơn. nguồn thì nắn trực tiếp từ điện lưới rồi cho vào 2 tụ nối tiếp, điểm chung của 2 tụ là GND, chân còn lại mỗi tụ là + và -. với cách này khỏi cần dùng biến áp nguồn. tương đương với áp là +-155v. cách này được không mấy bác? phần oudio in cho cho qua một biến áp cách ly nhỏ để cách ly với nguồn phát là ok
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #54
                    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                    Cũng phải cách ly cọc - ra loa khỏi mass nữa chứ rồi còn cái loa nữa phải chịu được công suất mà mạch cho ra với nguồn mới cuộn lọc nhiễu đầu ra cuối cùng nếu mạch ổn định không nóng Fet không nhiễu thì mới gọi là OK được . Chế lại nguồn thường là câu loa vào chơi chưa được 1 bài là có mùi khét .
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #55
                      Cũng phải cách ly cọc - ra loa khỏi mass nữa chứ rồi còn cái loa nữa phải chịu được công suất mà mạch cho ra với nguồn mới cuộn lọc nhiễu đầu ra cuối cùng nếu mạch ổn định không nóng Fet không nhiễu thì mới gọi là OK được . Chế lại nguồn thường là câu loa vào chơi chưa được 1 bài là có mùi khét hay xịt 2 con tụ nếu quá tải .
                      • DThocviec
                        Thành viên chính thức
                        • Jun 2012
                        • 75
                        #56
                        thấy trên thiết kế người ta cho mã là +- 100v, nay bác chơi 155 thì... Đó là chưa kể điện lưới thời điểm vọt cao^^
                        ngỏ audio in bác cho qua biến ápp cách ly thì cách ly kiểu gì em không hiểu,... và nó hát ra làm sao nhỉ???
                        Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
                        • nick phụ
                          • Jun 2012
                          • 107
                          #57
                          Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
                          biến áp có tỉ lệ 1-1, kiểu như opto quang
                          man: penis
                          man: :((
                          • likes
                            • Sep 2011
                            • 527
                            #58
                            cách ly ra loa thì mình dùng biến áp xuất âm. các radio đời củ và Tivi vẫn dùng biến áp xuất âm cách ly ra loa đấy thôi. biến áp nhỉ xíu nhưng không biết tính toán thế nào
                            • nick phụ
                              • Jun 2012
                              • 107
                              #59
                              biến áp xuất âm khác biến áp cách ly, biến áp cách ly có tỉ lệ 1-1, còn biến áp xuất âm thì tỷ lệ khác như 1-2, biến áp xuất âm dùng đạt công suất lơn với nguồn nhỏ
                              man: penis
                              man: :((
                              • lvhn
                                • Jun 2011
                                • 1740
                                #60
                                Nguồn nhỏ làm sao đạt công suất lớn?!
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
