Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtGửi bạn tham khảo
[ATTACH]n1645424[/ATTACH]
Cảm ơn bạn nhiều nha! Nhưng mình tưởng mắc BTL là mắc 2 con tda8950 với nhau chứ?
CCảm ơn bạn nhiều nha! Công suất ra sẽ là 300W (tải 8ohm) phải không bạn? Mình sẽ làm mạch này thử xem và sẽ báo kết quả cho bạn.hihi.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTheo sơ đồ , nếu bạn chập 2 đường vào ( IN ) và ban nối 2 đầu loa vào 2 đầu ra thì thành BTL đấy.....
Chắc cũng được trên 200W chứ bạn nhỉ? Nếu thấp quá thì mình phải đổi sang tda8954 quá. Vì mình cần phát ra loa ngoài trời công suất lớn.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐừng tin ở quảng cáo bạn ạ...
Bạn ơi! mình chưa hiểu lắm chỗ mode control. Không biết nó hoạt động như thế nào nhỉ? Thấy bạn nối nguồn VDD cho mode control nhưng trong datasheet thì nguồn của mode control là +5V?? CONN_2 (P3) ở mạch mode control nối đến đâu vậy bạn? Cảm ơn bạn nha!Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐược bạn ạ , chúc bạn thành công !
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
