Cái amp tôi đã nói dùng FR 104 G tra ECG thì không bằng con UF 4004 nhưng cũng không thấy nóng con IR . Khi lắp nguồn sw thì lỏi biến thế phải đáp ứng được tần số hoạt động của mạch còn khi làm cuộn lọc như trong mạch amp class D lỏi cuộn lọc có cần phải đáp ứng được tần số của mạch hay không .
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Bác cứ yên tâm, con UCD này em dùng nguồn transformer, và cuộn L thì không lõi, à quên, là lõi .... không khí.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCái amp tôi đã nói dùng FR 104 G tra ECG thì không bằng con UF 4004 nhưng cũng không thấy nóng con IR . Khi lắp nguồn sw thì lỏi biến thế phải đáp ứng được tần số hoạt động của mạch còn khi làm cuộn lọc như trong mạch amp class D lỏi cuộn lọc có cần phải đáp ứng được tần số của mạch hay không .
Có thể con IR nó không nóng mà nóng từ các LK kế bên. Để em test thử coi sao rồi báo.
Nghe nói Thienchay ráp UCD rồi mà không bị gì chắc là tìm đúng linh kiện.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
IR nóng có thể do nó lái Fet nặng quá , bác đang dùng Rgate cho Fet là bao nhiêu ạ , và dùng Diode nào cho cực G này , và bác đang dùng Fet gì nè , nên lưu ý là Diode cực G phải là diode xung , em thì dùng schottky 1N5819 , Rgate = 22 ohm . Ốn áp 12V cho IR chỉ dùng H1061 giá rẻ thôi ạ .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBác cứ yên tâm, con UCD này em dùng nguồn transformer, và cuộn L thì không lõi, à quên, là lõi .... không khí.
Nghe nói Thienchay ráp UCD rồi mà không bị gì chắc là tìm đúng linh kiện.Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Rgate 27 Ohm, dùng 2n8517, fet IRfp250 x2, Tip32, IR2110/tét IR2112, ổn áp tip32.... mà nóng IR hay gần đó> phát hiện sai UF4004 - 1N4007 và đang sửa sai.Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtIR nóng có thể do nó lái Fet nặng quá , bác đang dùng Rgate cho Fet là bao nhiêu ạ , và dùng Diode nào cho cực G này , và bác đang dùng Fet gì nè , nên lưu ý là Diode cực G phải là diode xung , em thì dùng schottky 1N5819 , Rgate = 22 ohm . Ốn áp 12V cho IR chỉ dùng H1061 giá rẻ thôi ạ .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vậy là mạch bác có vấn đề rồi đó ạ , em ổn áp = con H1061 bèo nhèo hơn của các bác nhiều mà cũng không nóng lắm , cặp FET em để trần kéo loa 8 ohm Max Volume cũng không sao mà bác , đúng là có nóng nhưng mà không teo huyềnNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtir2110 không nóng nhưng con tip 31( thay bằng con tip41) thì hơi nóng, còn 2 con sò không tản nhiệt là đứt luôn
, gắn cho 2 em nó miếng heatsink đủ là đập 2 ohm banh xác .
Em thấy class D cần nhất là phần nguồn phải khỏe để đủ nuôi tải
bác bảo con tụ nào? 10 ohm nối tiếp với 470pF (chắc là 471). Còn tụ 100n (chắc là 104) thì nằm bên phần lọc nguồn ko ảnh hưởng nhiều?Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtcái tụ 101 và trở 10 ohm có cần đúng trị số không nhỉ( gần con fet ấy)
em thấy nếu mạch sai thì chả chạy, đằng này nó lại chạy ngon xơ, được 30s thì nghe mùi khói và cái pực
Chà chà UCD sau khi thay FR107 cho UF4004 vẫn nóng IR2110. Mệt quá, chắc bỏ luôn quá. Đúng là Cà Lát Dê hixhixTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vâng, em biết mà, chạy thì chạy tốt chỉ có cái chưa ổn hoàn toàn, chắc phải layout lại.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtGắng lên đi tep ơi, kẻo lại mang tiếng là 'nấu cám lợn còn không xong'...
Vài hình ảnh của em :d
Cuộn cảm 30uF chắc là có lõi sắt, cầm thấy nặng tay. Không biết có dùng được hay không?
Hai em IRFP250 hàng cũ, một em có biểu tượng "trái tim", một em thì không. Đo kiểm tra thì khi nạp điện vào tụ kí sinh của con có "trái tim" thì 2 chân kia dẫn "mút kim", con không có trái tim dẫn kim lên cưa hết!
Mạch nhìn như cái đám rừng! kệ thì thôi cứ test cho chạy đã. Tụ 1.5uF không có thì mua tụ vàng này quất luôn, tìm mia tụ 331 màu cam không có, tụ kẹo cũng không, tù vuông vuông màu vàng cũng không có số này => tụ đất chữa cháy tạm. Chỗ gắn con Tip31 có lỗ gắn 2 con? Chỗ 2 con fet lớn cũng vậy có lỗ gắn vừa con nhỏ và có lỗ gắn vừa con lớn. Kiểm tra kỹ em sẽ cắm nguồn
À! còn vụ diode nữa. 1N5817 mua không có nên thế bằng 19 (tra datasheet thì thấy giống nhau! ok!) UF4004 em gắn bằng FR207, nghe đồn có loại 3005 gì đó trâu hơn, thôi cứ test đã, mua 10 con lận. hihi....
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
