Mạch con IR 2110 trong sơ đồ của diyaudio sử dụng diod 4148 là loại thông dụng chắc là dùng được nếu không thì đã có ý kiến rồi vậy sao phải dùng thứ khác .
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Báo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút
1.2.3..... rút điện nhòm nhòm vô thì thấy em 2110 đã ướt lưng và thơm phức
thế là xong! khà khà.... đổi chỗ mua linh kiện thôi! mà đo đo lại cái mạch rồi lắp ic mới xem ai đúng ai sai. hihi....
Trời ui nguồn bao nhiêu mà mới cắm đã bốc khói thơm phức vậy , mực có nướng thì cũng 1 hồi thì mới thơm ... tiếc quá mấy fet nhỏ thì được con mực nhỏ fet lớn thì được con to rồi . Ráp xong thử với nguồn thấp dòng nhỏ nếu tốt thì mới tăng nguồn lên dần dần cho an toàn .
Bởi vậy mới cần cái đế cắm IC đó. COi lại chổ 4 con transistor có bị dính chân hay không? Cái mạch nó làm quá nhỏ cho nên xác xuất dính chân/ dính mạch là cao.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBáo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút
thế là xong! khà khà.... đổi chỗ mua linh kiện thôi! mà đo đo lại cái mạch rồi lắp ic mới xem ai đúng ai sai. hihi....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thế thì đổi avatar sang hình cái bật lửa, hay cái bàn là, hoặc cái lò nướng mựcNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBáo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút
em chơi luôn nguồn đôi 30, dòng không rõ nữaNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrời ui nguồn bao nhiêu mà mới cắm đã bốc khói thơm phức vậy , mực có nướng thì cũng 1 hồi thì mới thơm ... tiếc quá mấy fet nhỏ thì được con mực nhỏ fet lớn thì được con to rồi . Ráp xong thử với nguồn thấp dòng nhỏ nếu tốt thì mới tăng nguồn lên dần dần cho an toàn .
lần sau em sẽ lấy cell laptop mắc thành 12 đôi để test!
kì nhỉ, em mắc đúng y sơ đồ mà, chỉ thay 2n5401 thành a1013 thôiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtFET mau chết, thường là do deadtime. 2 FET cùng dẫn thì chết nhanh lắm. Bạn giảm bớt tần số chủ để thử xem sao.SĐt: 01238004961
bạn hãy chia IC ra làm 2 khối LO(Low_OUT) là từ Com--->Vcc; HO (Hi_OUT) là từ Vs-->Vb; như vậy trong sơ đồ này tác giả đã dùng -B (Vcc-) làm mass và cũng là điểm chung hòa SD chân số 11. Bạn có thể lấy cấp +Vcc cho C của tip31C với điều kiện chấn COM, SD, Vss là mass=0v; và (-B) chỉ cấp cho cực S của mosfet công LO mà thôi...Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu là ổn áp dòng lớn sao không lấy từ nguồn Vcc+ mà lấy từ mass tuy mass là + so với Vcc- nhưng Vcc+ còn + hơn .
cho bạn biết thêm một con IC nữa con này mình đang dùng: IRS 2092Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
con A1013 kiểu chân khác với 5401 đấy nha!Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkì nhỉ, em mắc đúng y sơ đồ mà, chỉ thay 2n5401 thành a1013 thôiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
ClassD là tiếp kiệm năng lượng lắm đấy, nếu fet mà nóng thế là bị sai rồi bạn à, dùng những con IC đơn giản hơn đi VD IR2111 or IRS2092S....chú ý một số dòng chữ S ở đuôi khác với loại thường đấy nhé.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrời ui nguồn bao nhiêu mà mới cắm đã bốc khói thơm phức vậy , mực có nướng thì cũng 1 hồi thì mới thơm ... tiếc quá mấy fet nhỏ thì được con mực nhỏ fet lớn thì được con to rồi . Ráp xong thử với nguồn thấp dòng nhỏ nếu tốt thì mới tăng nguồn lên dần dần cho an toàn .
CHÚ Ý:!!!!!!! quận dây lọc đầu ra loa phải đủ độ từ cảm, tốt nhất là kiếm 1 vòng xuyến ferit tháo ở phần lọc nguồn TV hay monitor, nguồn AT..VV...nếu dây của nó đủ thì dùng cũng đc, còn cuốn thì trên xuyến ống φ 27mm quấn 40 vòng dây 0,8-->1mm.
chúc mạch của bạn chạy mátTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Biết là nó tốt nhưng khó kiếm hàng tốt, vì hàng chợ thì có thể ẹ như nhau.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtdùng A92,A42 tốt hơn bác ạTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
