Xin giúp làm amply từ dàn âm thanh cũ
Ok, bạn gửi vào manhthuongquan@hotmail.com cho mình nhé! Thank bạn nhiều!Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtUp Mediafire có khi còn lâu hơn, nếu không có gì bí mật thì gửi PM cái địa chỉ email tôi bơm luôn cho mà xài
Các bác cho em hỏi một chút ạ.
Em có cái dàn kenwood f77 hỏng các thớt CD tuner. amply và equalizer vẫn còn sống ạ. bây giờ em muốn tận dụng 2 thớt đó dùng nghe nhạc nhưng tội cái là tách 2 thớt đó ra thì amply không đóng được điện nên không có tác dụng ạ.amply không có nút nguồn ạ. bây giờ muốn dùng được phải làm sao ạ.
Thanks các bác!
Bạn đã kiểm tra con đèn 3 chân A1F4M - K30YM xem có chết ko, chưa chắc IC STK402-120S chết.
Mình cũng có 1 con sony mhc-vx333 toàn báo: push power và
protect ,lúc đầu tháo vỉ công suất ra thấy rộp tụ 100v 22mf, xong thay rồi vẫn ko dc, kiểm tra thấy con đèn 3 chân A1F4M - K30YM đo ko lên, ko hiểu con này làm việc ji nhỉ, nó nằm sát chân cắm cảm ứng nhiệt cho IC STK402-120S, hiện tại chưa có con đèn 3 chân này để thay, nên ko hiểu do nó hay ko, mong các đại ca chỉ giúp. thank
HÌnh minh họa:Last edited by scbk1985; 24-04-2014, 12:30.
m`con transistor A1F4M là loại transistor khóa , tương đương có con C144 hoặc 1204 , nó là transistor NPN có nối với trở 47k từ Bđến E , và trở 47k từ B ra ngoài (chân B)Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtBạn đã kiểm tra con đèn 3 chân A1F4M - K30YM xem có chết ko, chưa chắc IC STK402-120S chết.
HÌnh minh họa:[ATTACH]85713[/ATTACH]
Vâng cám ơn anh,vậy con này đo ko lên thì nó có liên quan đến push power và protect ko anh.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtm`
con TR SW này thì chẳng liên quan gì đến tình trạng Prot. của máy đâu , còn muốn đo con Trans. đó thì dùng thang đo X1k thì mới biết chết hay không , và nó nằm ở phần nào của máy thì mới biết được chức năng của nó .Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtVâng cám ơn anh,vậy con này đo ko lên thì nó có liên quan đến push power và protect ko anh.
em gửi hình ảnh đi kèm rồi mà anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon TR SW này thì chẳng liên quan gì đến tình trạng Prot. của máy đâu , còn muốn đo con Trans. đó thì dùng thang đo X1k thì mới biết chết hay không , và nó nằm ở phần nào của máy thì mới biết được chức năng của nó .
và em kiểm tra 3 con trở 100ohm nâu đen nâu bạc đo thang x100 thì 1 con báo số 10, 1 con báo lên kim dc 1 ít 200 bên trái đồng hồ kim, còn 1 con thì ko lên gì anh ạ
con C114 va c3199 c1740 có tương đương với con A1F4M ko anhLast edited by scbk1985; 24-04-2014, 14:43.
hình quá mờ nên chẳng thấy rõ gì cả , nhưng chụp như vậy thì cũng chẳng đoán được đâu , nếu chụp thật rõ cả 2 bên mặt mạch in thi may ra dò mạch được , còn mấy con ghi trên đó không có con nào thay cho A1F4M đâu , còn 3 con trở 100 ohm mà có các số đo trên thì chắc là hư hết rồi , để thang đo của đồng hồ X100 thì kim chỉ vào vạch số 1 (gần hết thang đo) thì mới đúng , thang X10 thì kim chỉ quanh số 10 trên thang chia .Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtem gửi hình ảnh đi kèm rồi mà anh
[ATTACH]85716[/ATTACH]
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
