xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • cvhp
    replied
    may thang dau oc kem phat trien, kien thuc it oi ma to ve ta day, du minh gioi nhung nguoi ta cung k dc khinh va si nhuc ng khac nhu may, chang khac nao loai cho dien di can nguoi ta.
    Leave a comment:
  • Walk_alone
    replied
    Hê hê, lại nữa. Như thằng nhãi vài post trước. Loanh quanh, nói 1 hồi thì lòi ra công suất trên tải 2R, 4R, Stereo, BTL.
    ở đâu ra nguồn 50V đánh được 40V đấy? Học thêm đi nhé. Hay lại là áp peak? Hê hê...
    Tao dám nói là 1 cặp sò cũng như 10 đấy, cùng tải, cùng áp, SOA rộng đủ tải. Lái lái cái cc. Mày biết nhiều sò hơn ít sò ở cái gì không?
    Và mày có biết nó ghi vậy có ý nghĩa là gì ko? Biết thì nói nào?
    Nói tao ngu thì nên search xem tao là ai đi đã nhé.
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
    Chú tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chưa nói chuyên ngành điện - điện tử đâu. Ngu còn to mồm!
    Bác Ngocanh59 nói đúng.
    50VDC sẽ có 50/1.41 = 35VAC. 35V này trừ cho hao hụt (BE, saturation...), khoảng 5 ~ 10V. Vậy có khoảng 25 ~ 30VAC RMS ngõ ra. Vậy P ~ 100WRMS/8R.
    Cho hỏi, 40V làm thế nào có 400W vậy? Tải 2R à? Hay BTL, hay stereo/4R.
    Học lại định luật Ohm luôn. Dòng điện phụ thuộc tổng trở. Biến thế 10A chả có ý nghĩa gì cả. 1000A cũng nhiêu đó watt mà, 10A cũng thế.
    Áp +-50V thì khi sò kéo hết ga ra loa được +-40V trừ hao 10V trên sò + trở... với tải 4 Ohm thì 40*40/4= 400W peak và rms là 283W nhé, chưa tính đến tải 2 Ohm, Vì nhiều mạch thiết kế nguồn thấp, nhưng nhiều sò thì kéo dòng mạnh, cho rằng có 30V RMS ra loa, với tải 2 Ohm thì CS là 450W RMSSSSSSSSSSSSS
    Hay nói thẳng, mạch chạy +-50 với 1 cặp sò => ~100W, và mạch chạy +-50 với 10 cặp sò, chắc cũng chỉ là 100W nhỉ.
    Thực chất CS mạch phụ thuộc vào khả năng tải của mạch đó chứ không phải dựa vào Áp V+ V- của nó mà phán.
    Nếu như nói 100W/8 Ohm thì sao không nói nó là 56W/16 Ohm, hay 37.5W/ 24 ohm luôn đi, tại sao Amp xịn thường ghi đến 5 loại CS của nó???
    8 Ohm Stereo - 1000 W
    4 Ohm Stereo - 1800 W
    2 Ohm Stereo - 2500 W >>> đây có phải là CS lớn nhất của 1 kênh không ???
    8 Ohm Bridged - 3600 W
    4 Ohm Bridged - 5000 W
    Ai ngu thì tự mà hiểu, nói nhiều làm j cho nó mệt....
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Niềm mơ ước với người chưa có hixxxxxxxx
    Leave a comment:
  • quocviet121
    replied
    sò nhiều thế biến thế vãi chưỡng tụ khủng bố 1 thời em mơ ước
    Leave a comment:
  • hoanghuynh25
    replied
    Để thêm phần hào hứng, mình post lên vài hình ảnh về công suất (cục đẩy) âm thanh,anh em thông cảm nhé!
    Leave a comment:
  • Walk_alone
    replied
    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    50-0-50 mà chỉ có 100W thôi ah??? áp out cỡ +-40v dòng 10A thì đã gần 400W rùi nhé. đừng chém bừa !
    Leave a comment:
  • bdquetoi
    replied
    Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viết
    Chào T ,lâu rồi không vào diễn đàn,lúc này cháu khỏe không ?Đang tính làm cái amp thứ 2 hả.Cháu nên cẩn thận tính toán trước yêu cầu công suất cần dùng rồi thiết kế nguồn ,nếu không khi làm rồi rất khó sửa.Còn có gì khó khăn cứ hỏi chú sẽ chỉ cặn kẽ cho .Nếu làm công suất lớn mà tính toán không sát thì rất khó đat kết quả mỹ mản.Vài dòng cho cháu ,chúc vui
    hiiii vân cảm ơn chú rất nhiều. chắc cháu sẽ làm 1 cái amply đấu cầu cho nó dễ ra công suất lớn hơn. làm class AB nguồn cao hơi khó.cháu định cho nó chạy nguồn 70-0-70 VAC.biến thế 35A.không biết nó ra công suất được bao nhiêu đây. cháu vẫn băng khoăn về tính công suất của biến thế nguồn sao cho hợp lý. cái này chú cháu mình cũng trao đổi mấy lần rồi nhưng cháu vẫn lơ mơ lắm
    Leave a comment:
  • ngocanh59
    replied
    Uout max là 45volt vì vậy Urms khoảng 30volt do đó bình phương 30 là 900/load 8 ohm ta có Pout khoảng 100w rms /channel.Chẳng có gì mà phải chém cả,mình nói lên đây còn rất nhiều người biết,nếu có gì thì hỏi lại nha.Cái bạn nói là Pout peak to peak chỉ có những amp đểu mới để CS này,ví vậy có những amp ghi là 500w mà không đánh nổi cặp bose 301 zin .Không tin bạn thử xem.Mình chỉ cần xem linh kiện và điện áp nguồn là có thể tinh ra đươc công suất máy rồi.Vì vậy đề nghị bạn xem kỹ lại nhé.Prms thông thương những amp chuyên nghiệp ngưới ta sẽ ghi đúng,vài lời cho bạn,chúc vui vẽ và tìm hiểu sâu về amp nhé.
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    hí hí .. thím cave đanh đá thế ??
    Đã đóng xong loa sub chưa thím
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    ampli dùng nguồn 50-0-50 chỉ ra mổi kênh khoảng 100w thôi.Nếu loa có công suất lớn thì tiếng ra sẽ không hay và không trung thực.Bạn nên chạy 56-0-56 và dùng khoảng 4 tụ 4700mf/63 volt loại tốt thì đánh có lực và hay hơn nhiều với các loại loa thông dụng hiện nay,kể cả loa bose 301 của Mỹ thì amp của bạn cũng chơi tốt.Vài lời góp ý,nếu có gì không phải bạn bỏ qua cho.
    Leave a comment:
  • ngocanh59
    replied
    Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
    Nâng cấp nguồn + giá trị một số linh kiện thúc đẩy vv... đó bác ! nguồn 30.0.30 em nâng lên 50.0.50 nên không tăng công suất thì cũng hơi lạ
    Leave a comment:
  • ngocanh59
    replied
    Leave a comment:
  • ngocanh59
    replied
    Nguyên văn bởi daohuyuy Xem bài viết
    chào sư huynh "ngocanh59" cho mình xin số điện thoại đi, mình Uy đang ở sài gòn,
    sdt của mình 0903427310 hy vọng giúp bạn được ít nhiều
    Leave a comment:
  • daohuyuy
    replied
    Leave a comment:
thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
