xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • ngocbao079
    replied
    Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
    tình hình là em đang sửa cái cục đẩy chạy 24 sò(1 bên 6 cặp 5200-1943)
    chạy 2 tăng phô 2 bên, mỗi bên 6 Tụ 63v-18000mf
    em tùng sửa vài cục đẩy rồi,nhưng con này nhiều chi tiết em chưa từng gặp nên hơi lạ:
    tăng phô nguồn chỉ ra 90V AC (đơn) (thông thường thì phải là 45vAC đôi chứ)
    sau đó qua điot cầu còn 6 con tụ đấu như sau
    các bác làm ơn tưởng tượng giùm em là
    có 6 tụ nhưng mặc nối tiếp 4 tụ,còn 2 tụ thì mắc song song với 2 tụ giữa (chưa thấy bao giờ)
    lấy điểm giữa 6 tụ làm mas chung và mas loa
    hiện tượng hư là chỉ nghe tiếng ù rất lớn.
    nguồn thì đo bên nguồn dương đc khoảng 70VDC
    bên nguồn âm đc có 30VDC
    em đo ko thấy tụ hư(tụ có tích xả điện bình thường)
    em tạm thwofi chưa thay tụ mới mà đảo vị trí các tụ cho nhau thấy vẫn vậy (bên nguồn dương đủ nhưng nguồn âm thiếu)
    em thử thay con đi ốt nguồn (4 chân) và đo thấy vẫn vậy
    em đang làm trên bo nguồn,hoàn tòn cắt với bo công xuất
    mong đc hướng dẫn làm tiếp ạ
    Lưu ý pan này không phải do tụ nguồn (bằng chứng là bạn đã hoán đổi tụ mà vẫn pan như cũ), nguồn này không giống như nguồn +- bên amply karaoke, nguồn amply karaoke điểm giửa là mass nhưng ở đây điểm giữa là OUT SPEAKER, bên nguồn âm thiếu thì nó đẩy nguồn dương dâng lên cao và ngược lại, trường hợp này là bị chạm linh kiện ở bên nguồn âm rồi bạn.
    Leave a comment:
  • ngocbao079
    replied
    Có 2 vấn đề bạn nên kiểm tra:
    - Trans driver rò rỉ sinh pan lệch nguồn> máy ù vì main chạm chập ăn dòng.(1 vài trường hợp bật nguồn để 1 lát là main nóng lên vì driver chạy quá tải do lệch nguồn).
    -nguồn +,- 15V không còn đối xứng, xem lại 2 con zener ghim áp + -15v có bị lệch k?
    Bạn chỉ cần tập trung giải quyết cặp driver xong là ổn, nếu vẫn chưa thì bạn kiểm tra nguồn + - 15, kiểm tra zener và tụ lọc nguồn 15, vì nguồn 15v sụt áp kéo nguồn +-VCC lệch theo.
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Chắc bạn mới tập làm và sửa đt, bạn nên tìm bộ tụ khác test thử, ca này hình như năm '96 mình gặp một lần. Hoặc giả nên dùng nguồn đôi thì hơn
    Leave a comment:
  • ndthai
    replied
    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
    ndthai: Kiểu tạo đối xứng ảo mà, Nhưng sợ bộ tụ bị lỗi nên nguồn kiểu này không cân thì humnoise là điều khỏi nói. Vớ vẩn còn hỏng mạch rồi ấy chứ
    cám ơn bạn mình đang vật lộn với nó, 45kg mà nặng quá.... gái 45kg sao mà nhẹ quá
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Leave a comment:
  • ndthai
    replied
    Leave a comment:
  • trungkyanh13
    replied
    Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
    - 4000W chỉ với tải 2R, để lợi dụng cái định luật Ohms cũng đã là 1 con số kinh khủng. Professional amp thuộc hàng bán chạy nhất VN (và các clone của nó từ TQ) là Crest CA18, cũng chỉ 1800W/2R.
    - 4000W với tải 8 Ohms, cá nhân không biết có tồn tại trên địa cầu này không. Vì có lẽ, nó là giới hạn của vật lý rồi. PKN-3phase 40K mới đạt đến con số 4000W/8R nhưng nó là class D và nguồn 3 phase.
    Vậy chỉ còn con đường, dưới mức đó và dùng class D, G, H, BTL... Class D, G, H trong điều kiện Diy khó làm, vì thiếu thiết bị đo đạc, linh kiện... Vậy chỉ còn con đường class B (AB) BTL.
    - Với nguồn 100V, bạn sẽ có 500W/8 Ohms, vậy BTL nó lên, bạn sẽ có 2000W/8R, 4000W/4R, 8000W/2R và 16.000W/1R (lý thuyết). Nhưng sẽ vô cùng nhiều sò, sò phải có Safe Operating Area rộng, tản nhiệt lớn (vì class B, AB hiệu suất chỉ 65, 70%. Còn lại sẽ chuyển sang dạng nhiệt) cùng bộ nguồn cực lớn. Bạn sẽ có 1 con quái vật về nhiều nghĩa (điện năng, nhiệt, trọng lượng...)
    - Electro Voice P3000, mà chợ NT nhái đầy kiểu vỏ của nó (rack 3U, 19'). Cũng dùng class AB, BTL, đạt 850W/8R, 1800W/2R.
    Mấy cái ampli nhãi nhép TQ hay VN, toàn ghi con số từ 1.2KW/kênh trở lên... Tất cả đều là 1 con số ảo, lừa tình người mua.
    thanks bạn .rất hay
    Leave a comment:
  • huytrandang
    replied
    2 bác vẫn chém nhau sao k bỏ qua được sao ae trên đây cần các bác giúp nh đấy ạ ( chuyện nhỏ mà các bác .... )
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
    ông nhạc mình có cái amp california chạy sò5200/1943 chưa đo thử áp thấy tụ nó ghi 100v chắc áp là 80+-
    bác thử lắp con tụ đó vào nguồn +-80V xem nó có thành pháo hoa ko bác. chắc khoảng dưới +-50V thôi :o
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    5200+1943 mà xài nguồn +-50 thì phí không ?, nguồn này xài +-80 hay +-100 ấy đánh mới oách
    em sắp làm cái mạch Hiend cho sv nghèo của bác Green Age này bác. bác cho em hỏi,mạch của bác GA là dùng nguồn +-21V. vậy nếu em nâng lên khoảng +-42 thì có phải cân chỉnh mấy con trở ko bác?
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    MJE nào làm ampli? MJE340/MJE350 ư?
    Bạn nói thế là bạn chưa biết cái đếch gì về SOA của transistor rồi.
    Haha, và chiếc mặt nạ đã được lột ra.
    Tôi nói bạn nhé, khi bạn biết rõ cái gì đó rồi hẵng tư vấn. Cái cấp độ 5 sao của bạn chắc toàn là từ spam nhảm mà ra. Nếu đây là diễn đàn tư vấn tình yêu hôn nhân, tình dục thì bạn muốn nói sao cũng được. Nhưng ở đây là 1 diễn đàn kỹ thuật... Kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác!
    Có rất nhiều người trình độ, kinh nghiệm còn kém nên vào đây học hỏi. Bạn cứ nói nhảm vậy, rồi người ta nhìn cái cấp độ 5 sao của bạn, người ta làm theo ý bạn. Kết quả không như ý, xảy ra sai sót, cháy nổ, hư hỏng... khiến người ta tốn kém tiền bạc, công sức, hy vọng... và bạn lại trả lời ất ơ, loanh quanh, khiến người ta lại càng thêm rối bời...
    Tôi nói chuyện loanh quanh hay bạn loanh quanh? Haha, sơ đồ tôi đã up 1 mớ bên topic ''lắp ráp ampli KW'' kìa.
    Ngày nay, thời đại công nghệ thông tin phát triển, có điều kiện mà lên các forum mạng trau dồi khả năng, kiến thức. Nên trình độ tiến nhanh.
    Khi tôi bắt đầu làm ampli cách đây hơn 11 năm, tôi phải mò mẫm đi trong đêm tối, thợ điện tử thì giấu nghề. Lúc đó tôi đã phải mất vài kg sò 2N3055/2N2955 mới biết cách làm 1 ampli. Lúc đó còn nhiều điều bí ẩn đối với tôi, không có lời giải đáp.
    Sau đó tôi biết Internet năm 2005, tôi bắt gặp topic nói về tự ráp ampli, thì phải. Của 1 anh bạn trẻ (như tôi) người miền Tây bên forum diendandientu. Anh ta, cũng như tôi, kiến thức nghề còn yếu. Nhưng anh ta, khiến tôi rất khâm phục, tôi thấy đây gần giống bản sao của chính mình. Anh ta, dám làm, để biết được kết quả ra sao rồi công bố. Không ngồi nhìn mạch rồi nói nhảm bằng những kiến thức lượm lặt.
    Tôi ước được 1 ngày nào đó, được nói chuyện cùng anh ta... Không biết, anh ta giờ nơi nao rồi...
    Bạn đang tung hỏa mù cho những người chân ướt chân ráo, bắt đầu con đường audio này. Biết thì nói, không biết đừng có chứng tỏ mình nguy hiểm. Ngày nay, tôi có cảm giác là người biết thì ít, mà các thành phần loe ngoe, a dua thì nhiều. Khác hẳn hồi đó, trong topic đó, với những con người đó... Rất thật...
    Đời khổ vì lỗ ^^! (ở đây là lỗ tai, còn nhiều lỗ khác nữa, cũng khiến ta đau đầu). Trong 11 năm qua, chưa khi nào cái từ ''power amplifier'' nó ra khỏi não tôi, kể cả lúc ''lên đỉnh''
    Hôm nay có tâm sự hay sao ớ, nói nhiều vl!
    Đã nói là không ráp rồi mà , đồ đang dùng mà có nói lộn từ MJ ra MJE nó cũng vẫn chạy tốt việc gì phải mang SOA ra .
    Số sao diễn đàn đã có bài viết rồi , cho dù có được bằng spam đi thì có sao , lại mang luân lý giáo khoa thư vào đây là sắp bô xít rồi , tôi đi chổ khác chơi đây ở lại mà Độc hành .
    Leave a comment:
  • bdquetoi
    replied
    Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
    Main 52 sò là đây, Mạch dùng nguồn xung gọn nhẹ ! chơi cái này mà mở nhạc dance vặn tẹt volume thì sướng tai
    cái này nó chạy nguồn đơn 150VDC
    Leave a comment:
  • Dưỡng
    replied
    Leave a comment:
  • huytrandang
    replied
    ông nhạc mình có cái amp california chạy sò5200/1943 chưa đo thử áp thấy tụ nó ghi 100v chắc áp là80+-
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    Nâng cấp nguồn + giá trị một số linh kiện thúc đẩy vv... đó bác ! nguồn 30.0.30 em nâng lên 50.0.50 nên không tăng công suất thì cũng hơi lạ
    Leave a comment:
thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
