ndthai: Kiểu tạo đối xứng ảo mà, Nhưng sợ bộ tụ bị lỗi nên nguồn kiểu này không cân thì humnoise là điều khỏi nói. Vớ vẩn còn hỏng mạch rồi ấy chứ
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtndthai: Kiểu tạo đối xứng ảo mà, Nhưng sợ bộ tụ bị lỗi nên nguồn kiểu này không cân thì humnoise là điều khỏi nói. Vớ vẩn còn hỏng mạch rồi ấy chứ
cám ơn bạn mình đang vật lộn với nó, 45kg mà nặng quá.... gái 45kg sao mà nhẹ quá
Chắc bạn mới tập làm và sửa đt, bạn nên tìm bộ tụ khác test thử, ca này hình như năm '96 mình gặp một lần. Hoặc giả nên dùng nguồn đôi thì hơnBy three methods we may learn wisdom:
Có 2 vấn đề bạn nên kiểm tra:Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếttình hình là em đang sửa cái cục đẩy chạy 24 sò(1 bên 6 cặp 5200-1943)
chạy 2 tăng phô 2 bên, mỗi bên 6 Tụ 63v-18000mf
em tùng sửa vài cục đẩy rồi,nhưng con này nhiều chi tiết em chưa từng gặp nên hơi lạ:
tăng phô nguồn chỉ ra 90V AC (đơn) (thông thường thì phải là 45vAC đôi chứ)
sau đó qua điot cầu còn 6 con tụ đấu như sau
các bác làm ơn tưởng tượng giùm em là
có 6 tụ nhưng mặc nối tiếp 4 tụ,còn 2 tụ thì mắc song song với 2 tụ giữa (chưa thấy bao giờ)
lấy điểm giữa 6 tụ làm mas chung và mas loa
hiện tượng hư là chỉ nghe tiếng ù rất lớn.
nguồn thì đo bên nguồn dương đc khoảng 70VDC
bên nguồn âm đc có 30VDC
em đo ko thấy tụ hư(tụ có tích xả điện bình thường)
em tạm thwofi chưa thay tụ mới mà đảo vị trí các tụ cho nhau thấy vẫn vậy (bên nguồn dương đủ nhưng nguồn âm thiếu)
em thử thay con đi ốt nguồn (4 chân) và đo thấy vẫn vậy
em đang làm trên bo nguồn,hoàn tòn cắt với bo công xuất
mong đc hướng dẫn làm tiếp ạ
- Trans driver rò rỉ sinh pan lệch nguồn> máy ù vì main chạm chập ăn dòng.(1 vài trường hợp bật nguồn để 1 lát là main nóng lên vì driver chạy quá tải do lệch nguồn).
-nguồn +,- 15V không còn đối xứng, xem lại 2 con zener ghim áp + -15v có bị lệch k?
Bạn chỉ cần tập trung giải quyết cặp driver xong là ổn, nếu vẫn chưa thì bạn kiểm tra nguồn + - 15, kiểm tra zener và tụ lọc nguồn 15, vì nguồn 15v sụt áp kéo nguồn +-VCC lệch theo.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Lưu ý pan này không phải do tụ nguồn (bằng chứng là bạn đã hoán đổi tụ mà vẫn pan như cũ), nguồn này không giống như nguồn +- bên amply karaoke, nguồn amply karaoke điểm giửa là mass nhưng ở đây điểm giữa là OUT SPEAKER, bên nguồn âm thiếu thì nó đẩy nguồn dương dâng lên cao và ngược lại, trường hợp này là bị chạm linh kiện ở bên nguồn âm rồi bạn.Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếttình hình là em đang sửa cái cục đẩy chạy 24 sò(1 bên 6 cặp 5200-1943)
mong đc hướng dẫn làm tiếp ạLast edited by ngocbao079; 04-04-2013, 22:31.Email:
Tel: 0904.36.10.36
sdt của mình 0903427310 hy vọng giúp bạn được ít nhiềuNguyên văn bởi daohuyuy Xem bài viếtchào sư huynh "ngocanh59" cho mình xin số điện thoại đi, mình Uy đang ở sài gòn,
Chào T ,lâu rồi không vào diễn đàn,lúc này cháu khỏe không ?Đang tính làm cái amp thứ 2 hả.Cháu nên cẩn thận tính toán trước yêu cầu công suất cần dùng rồi thiết kế nguồn ,nếu không khi làm rồi rất khó sửa.Còn có gì khó khăn cứ hỏi chú sẽ chỉ cặn kẽ cho .Nếu làm công suất lớn mà tính toán không sát thì rất khó đat kết quả mỹ mản.Vài dòng cho cháu ,chúc vui
ampli dùng nguồn 50-0-50 chỉ ra mổi kênh khoảng 100w thôi.Nếu loa có công suất lớn thì tiếng ra sẽ không hay và không trung thực.Bạn nên chạy 56-0-56 và dùng khoảng 4 tụ 4700mf/63 volt loại tốt thì đánh có lực và hay hơn nhiều với các loại loa thông dụng hiện nay,kể cả loa bose 301 của Mỹ thì amp của bạn cũng chơi tốt.Vài lời góp ý,nếu có gì không phải bạn bỏ qua cho.Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtNâng cấp nguồn + giá trị một số linh kiện thúc đẩy vv... đó bác ! nguồn 30.0.30 em nâng lên 50.0.50 nên không tăng công suất thì cũng hơi lạ
50-0-50 mà chỉ có 100W thôi ah??? áp out cỡ +-40v dòng 10A thì đã gần 400W rùi nhé. đừng chém bừa !Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtampli dùng nguồn 50-0-50 chỉ ra mổi kênh khoảng 100w thôi.Nếu loa có công suất lớn thì tiếng ra sẽ không hay và không trung thực.Bạn nên chạy 56-0-56 và dùng khoảng 4 tụ 4700mf/63 volt loại tốt thì đánh có lực và hay hơn nhiều với các loại loa thông dụng hiện nay,kể cả loa bose 301 của Mỹ thì amp của bạn cũng chơi tốt.Vài lời góp ý,nếu có gì không phải bạn bỏ qua cho..
hí hí .. thím cave đanh đá thế ??Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết50-0-50 mà chỉ có 100W thôi ah??? áp out cỡ +-40v dòng 10A thì đã gần 400W rùi nhé. đừng chém bừa !
Đã đóng xong loa sub chưa thím
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Uout max là 45volt vì vậy Urms khoảng 30volt do đó bình phương 30 là 900/load 8 ohm ta có Pout khoảng 100w rms /channel.Chẳng có gì mà phải chém cả,mình nói lên đây còn rất nhiều người biết,nếu có gì thì hỏi lại nha.Cái bạn nói là Pout peak to peak chỉ có những amp đểu mới để CS này,ví vậy có những amp ghi là 500w mà không đánh nổi cặp bose 301 zin .Không tin bạn thử xem.Mình chỉ cần xem linh kiện và điện áp nguồn là có thể tinh ra đươc công suất máy rồi.Vì vậy đề nghị bạn xem kỹ lại nhé.Prms thông thương những amp chuyên nghiệp ngưới ta sẽ ghi đúng,vài lời cho bạn,chúc vui vẽ và tìm hiểu sâu về amp nhé.
hiiii vân cảm ơn chú rất nhiều. chắc cháu sẽ làm 1 cái amply đấu cầu cho nó dễ ra công suất lớn hơn. làm class AB nguồn cao hơi khó.cháu định cho nó chạy nguồn 70-0-70 VAC.biến thế 35A.không biết nó ra công suất được bao nhiêu đây. cháu vẫn băng khoăn về tính công suất của biến thế nguồn sao cho hợp lý. cái này chú cháu mình cũng trao đổi mấy lần rồi nhưng cháu vẫn lơ mơ lắmNguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtChào T ,lâu rồi không vào diễn đàn,lúc này cháu khỏe không ?Đang tính làm cái amp thứ 2 hả.Cháu nên cẩn thận tính toán trước yêu cầu công suất cần dùng rồi thiết kế nguồn ,nếu không khi làm rồi rất khó sửa.Còn có gì khó khăn cứ hỏi chú sẽ chỉ cặn kẽ cho .Nếu làm công suất lớn mà tính toán không sát thì rất khó đat kết quả mỹ mản.Vài dòng cho cháu ,chúc vui
Chú tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chưa nói chuyên ngành điện - điện tử đâu. Ngu còn to mồm!Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết50-0-50 mà chỉ có 100W thôi ah??? áp out cỡ +-40v dòng 10A thì đã gần 400W rùi nhé. đừng chém bừa !
Bác Ngocanh59 nói đúng.
50VDC sẽ có 50/1.41 = 35VAC. 35V này trừ cho hao hụt (BE, saturation...), khoảng 5 ~ 10V. Vậy có khoảng 25 ~ 30VAC RMS ngõ ra. Vậy P ~ 100WRMS/8R.
Cho hỏi, 40V làm thế nào có 400W vậy? Tải 2R à? Hay BTL, hay stereo/4R.
Học lại định luật Ohm luôn. Dòng điện phụ thuộc tổng trở. Biến thế 10A chả có ý nghĩa gì cả. 1000A cũng nhiêu đó watt mà, 10A cũng thế.Last edited by Walk_alone; 23-04-2013, 20:45.
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
