Mình đang rất cần nhưng tìm hoài không ra, loại đã nạp sẵn rồi ấy, chứ đừng dùng ISD2560 để thu
Có bác nào có IC âm thanh của tiếng AK không?
không biết ứng dụng của bác là gì mà bác tìm mấy con này ác quá.Phát ra tiếng súng AK theo em không khó lắm bác lấy suond trong trò chơi Conter Strike .Dùng phần mềm xử lý âm thanh mà mấy anh nạp nhạc chuông cho điện thoại hay dùng cắt lấy một đoạn(không biết làm thì ra quán nạp nhạc chuông thuê) về ghi vào một cái Mp3 khoảng 128Mb .Loại này cũ chắc rẻ hơn con IC bác cần tìm về nối vào cái loa vi tính rẻ tiền thế là OK có gì đâu?Nếu trường hợp bác yêu cầu nhỏ gọn thì mua một bộ tai nghe không dây kết nối không dây với cái thiết bị phát của bác đó tới một cái loa.Làm kiểu này bác kết nối cái "khẩu súng" của bác với cái loa thùng cũng không lo xạ thủ bị mỏi tay vì mấy con ICNguyên văn bởi nlplong Xem bài viếtMình đang rất cần nhưng tìm hoài không ra, loại đã nạp sẵn rồi ấy, chứ đừng dùng ISD2560 để thu
.Còn trường hợp cuối cùng là bác sợ tốn kém về bộ thu phát không dây thì bác vào luồng RF sẽ có câu trả lời
Nói như bác thì chuyện nhỏ rồi.Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtkhông biết ứng dụng của bác là gì mà bác tìm mấy con này ác quá.Phát ra tiếng súng AK theo em không khó lắm bác lấy suond trong trò chơi Conter Strike .Dùng phần mềm xử lý âm thanh mà mấy anh nạp nhạc chuông cho điện thoại hay dùng cắt lấy một đoạn(không biết làm thì ra quán nạp nhạc chuông thuê) về ghi vào một cái Mp3 khoảng 128Mb .Loại này cũ chắc rẻ hơn con IC bác cần tìm về nối vào cái loa vi tính rẻ tiền thế là OK có gì đâu?Nếu trường hợp bác yêu cầu nhỏ gọn thì mua một bộ tai nghe không dây kết nối không dây với cái thiết bị phát của bác đó tới một cái loa.Làm kiểu này bác kết nối cái "khẩu súng" của bác với cái loa thùng cũng không lo xạ thủ bị mỏi tay vì mấy con IC
Cái e định làm là thiết kế một bộ hoàn chỉnh (cả loa và mạch điện) sao cho thật nhỏ (càng nhỏ càng tốt) để tạo giả âm thanh cho mấy khẩu súng ấy mà. Làm sao lắp cả dàn amply or loa vi tính vào đó được chứ. Bởi vậy mình mới dùng đến IC âm thanh
bác chưa hiểu ý em rồiNguyên văn bởi nlplong Xem bài viếtNói như bác thì chuyện nhỏ rồi.
.Ý em là dùng một cái máy mp3 ghi âm thanh của trò Halflife, âm thanh AK của trò chơi này rất chuẩn(3D) sau đó gắn cái mp3 này với một bộ phát không dây vào khẩu súng.bộ thu kết nối với loa thùng hay loa gì cũng được.Cài đặt chế độ play lặp lại từng đoạn cho cái máy mp3 trước khi gắn vào súng.thế là ổn.bộ phát không dây này nếu bác nhiều $ thì mua tai nghe bluetooth về chế lại cho nhanh kích thước rất nhỏ.Còn nếu dùng mấy con IC âm thanh thì tiếng AK nghe khác gì tiếng ếch kêu đâu bác.Bác làm nhỏ gọn và hoàn chỉnh may ra to bằng hệ thống loa trong cái điện thoại nghe nhạc của Tàu là đỉnh lắm rồi.Mà tiếng AK cho vào đấy khác gì tiếng mấy cái súng đồ chơi của trẻ em đâu
Tiếng nổ của súng AK rất đặc biệt . Nếu muốn có chất lượng âm thanh chuẩn thì hệ thống ghi đọc phải thuộc dạng cao cấp tương đương chuẩn CD Compac . Cùng với nó là hệ loa / ampli thật chuẩn
Mấy cái IC tiếng trong trò chơi thì không giống tiếng AK mà cũng không giống ra tiếng AR .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Tui đã thử làm bằng máy MP3 thành công nhưng có làm sao để khắc phục độ trễ của máy MP3 hả các bác. Khi búm nút khoảng 1 chút - chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để chậm roài
Hướng phát triển của tôi là làm sao như mấy cây súng đồ chơi ấy
Bấm nút là phát ra tiếng nổ liền....
Nhờ các cao thủ giúp đỡ
bác có cách nào hack máy MP3 theo ý định như sau:
Khi tôi bấm nút thì hát khi thả ra thì hết hát không giúp dùm tui với
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
