các IC dòng STK bị hư nếu khéo tay tách lớp vỏ đen ra hay mài đứt phần mặt chữ thì thấy bên trong có bản mạch kiểu SMT đo và thay thế linh kiện hư thì sử dụng lại được , 2 con công suất nếu hư thỉ cách ly ra khỏi mạch câu 3 dây B,C,E ra hàn vào trans công suất khác gắn trên tản nhiệt .
À, nếu muốn giữ mạch zin thì chỉ có cách như bác nói, em không nói phét chứ em cũng hay khoét lõi bọn STK ra sửa nhưng cầu kỳ lắm, vả lại có con cháy mất phần mạch in với trở màng than mạ trực tiếp lên phiến nhôm giải nhiệt thế là bó tay. Theo em bác cứ làm như bác tuyennhan mách đi, có thể sửa được thì" vừa rẻ vừa zin". vì đằng nào STK đã chết thì cũng đâu có gì để mất mà không bổ nó ra, chỉ có làm cho khéo 1 chút để lúc sau còn gắn kín lại kẻo sau 1 time sử dụng nó ẩm vào trong STK là sinh chuyện.
Chúc vui.
Chúc vui.
Vâng! Em cũng nghĩ vậy! Có điều đang tính thay bằng LM3886 để cải thiện công suất và âm thanh tí, chứ con STK này CS có 25W thôi! Hix!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Cải thiện âm thanh (âm chất) thì có thể thay 7294 hoặc 3886, còn cải thiện công suất nó còn mắc cái biến áp nguồn, có còn chỗ nhét cục to hơn với áp nguồn cao hơn không?
Mái thoải bác ạ! Một cách nữa là em có thể nâng áp bằng cách ko dùng điện 100V nguyên bản nữa mà chuyển sang dùng điện 110V.
Có một điều lạ các bác ạ! Em thì em chưa vác VOM đo thử điện áp của con amp này! Nhưng đọc qua chỉ số in trên cục BA thì thấy 1 bên ghi: 0V-100V, một bên có 6 đầu lần lượt ghi: 28V-0V-28V, 0.1A, 41V-0V-41V, 0.03A. Còn cặp tụ lọc nguồn thì trị số là 35V-4700uF. Mà em tính sơ sơ: 28*sqrt(2) = 39.59 VDC, và: 41*sqrt(2) = 57.97VDC, Vậy thì có vấn đề trong cách mắc hả các bác? Các bác có thể đoán đc cách mắc nguồn của con này ko?
Em đoán là ở cục BA nguồn của amp nhật nó hay ghi áp thứ cấp là áp sau nắn lọc chứ ko phải áp AC phải ko các bác?
Để tối về em đo kiểm chứng xem sao.
Bài này bị lỗi mất file đính kèm , vì diễn đàn nhiều lần bị lỗi kỹ thuật .
Đề nghị không bàn lạc đề vào đây . Ai còn lưu tài liệu gốc thì up lại > Nếu không bài sẽ bị xóa vì không còn giá trị !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
