Dùng nguồn máy vi tính làm nguồn cho ampli
  • trung_pro
    Thành viên chính thức
    • Mar 2008
    • 79
    Chào các pác, em muốn lắp 1 cái ampli mà em có dư 1 bộ nguồn ATX của máy tính, nguồn máy tính có +/-12v và mass đầy đủ các pác cho em hỏi, em lấy bộ nguồn đó làm nguồn cho ampli dc ko.
    Xin các pác chỉ giáo giùm, cám ơn các pác.
  • hoangdao2030
    Thành viên mới
    • Sep 2007
    • 22
    Nếu mà Ampli cua pác CS kô cao thì có thể dùng dc đấy nhưng mà mạch của pác CS lớn thì kô thể dùng dc đâu. Vì nguồn -12V có dòng rất thấp (0.5 --> 1A) nên khi đánh sẽ mất cân bằng giữa nguồn âm và nguồn dương.
    • trung_pro
      • Mar 2008
      • 79
      em cảm ơn pác nhìu nha, nếu zậy em chỉ lấy +12v và mass rùi nối vào 2 con tụ làm một mass ảo đc ko hả pác
      • hoangdao2030
        Thành viên mới
        • Sep 2007
        • 22
        #4
        có thể làm như vậy nhưng mà CS cua Amp của pác cũng không hơn dc nữa, vì thực chất nguồn ko tăng ma chỉ tạo ra nguồn đôi +/-6V (so với mas ảo) thôi.
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #5
          Có thể sửa nguồn ATX PC thành nguồn đối xứng +-15 vôn để chạy ampli TDA2030 .
          Đường -12 vôn có sẵn của nguồn PC thường được thiết kế rất yếu . Không chạy được công suất TDA2030 đâu .
          Tuy vậy dùng nguồn xung cho Audio thì dễ bị nhiễu . Việc thiết kế mạch sẽ khó hơn vì phải tính đến chuyện chống nhiễu .
          Nếu bạn chưa khá trong việc thiết kế mạch âm thanh thì đừng nên dùng nguồn xung .
          Nhiều thiết bị âm thanh chuyên dụng như Peavey cũng được sử dụng nguồn xung . Nhưng trình độ thiết kế mạch của họ rất cao . Không dễ dàng bắt chước được .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • trung_pro
            • Mar 2008
            • 79
            #6
            Zậy Pác có thể chỉ cho em sửa nguồn lại thành nguồn đối xứng +/-15V đc ko, nếu có sơ đồ Pác pót cho em luôn nha, cám ơn Pác trước đó
            • donkisoft
              • Jan 2008
              • 98
              #7
              tôi đã sữa được 1 loại mạch Amp chạy bằng nguồn xung hiệu NBN do mỹ sx rồi nói chung ý tưởng thiết kế Amp chạy xung nước ngoài làm khá lâu rồi, tuy nhiên chúng ta chú trọng về kỹ thuật hồi tiếp (-) khi chạy mạch, đồng thời sử dụng các mạch lọc nhiễu cao tần thật tốt thì ta có quyền hy vọng đến lĩnh vực này đấy.....
              ..... theo tôi mạch nó cũng chẳng có gì khó hiểu lắm, và hiện giờ với trình độ kỹ thuật của chúng ta có thể thiết kế tốt !!!!
              ....sắp tới tôi muốn đề cập vấn đề nầy sâu hơn mong các cao thủ có ý kiến...!
              thân chào
              • trung_pro
                • Mar 2008
                • 79
                #8
                Cảm ơn các Bác nhé, chắc em phải mua cục biến thế về thui
                • dothiem
                  • Jul 2008
                  • 34
                  #9
                  Có thể lấy điện áp xoay chiều trước khi nắn thành +12V sau đó dùng mạch nắn tự chế (gắn thêm) để được điện áp +-12v tuy nhiên dòng sẽ giảm còn 1/2. Nguồn xung trong bộ nguồn máy tính thì có thể dùng tụ lọc nhỏ hơn.
                  • dothiem
                    • Jul 2008
                    • 34
                    #10
                    Còn mạch điện nắn bạn có thể tìm trong phấn điện tử công suất
                    trung_pro Tìm hiểu thêm về trung_pro
