Amply bị mất 1 kênh ??
  • Amply bị mất 1 kênh ??
    tình hình là cái Seapiano nhà em sài 3 con TDA2030 ,1 cái đánh bass,2 cái còn lại dùng cho 4 loa vệ tinh..em cắm jack in đầu L thì nghe đày đủ cả bass lẫn treble,nhưng khi cắm đầu R thì chỉ nghe âm bass..zậy nó bị hư cái zì zậy các bác? có phải hư ic ko? giúp em dò con đó zới?
    thế là tèo 1 con 2030 điều khiển 2 loa vệ tinh kênh r
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      zậy làm sao biết bị con nào anh? nhìn cái mạch rối như mì tôm í...
        Bạn chộp cái hình em nó lên đây anh em chỉ cho
        Y!:
        Mail:
          Nguyên văn bởi anhvanmo83 Xem bài viết
          Bạn lắp 2 loa vệ tinh vào, cắm điện rồi lần lượt sờ tay vào các chân ic . Con nào mà loa ko ù là nó. Mà kiểm tra dây,jack cắm xem còn tốt ko nữa
            dò mạch thui xem từ jac r đi đến con ic nào thì bít ngay thui mà? tiện kiểm tra linh kiện lun cho chắc ăn?
            học, học nữa, học mãi
            chán chẳng buồn chết
            yahoomail:
              bạn dùng VOM test lại mạch thử là bít ak. đầu tiên cám hết các rac vào, sau đó đo tín hiệu đầu vào của 2030 coi có tín hiệu ko, ko co thì kiểm tra lại đường tín hiệu, có tín hiệu thì kiểm tra chân nguồn của 2030, ko có nguồn thì kiểm tra lại nguồn coi có bị đứt chố nào ko , có nguồn thì thay con 2030 mới vào
                Nguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viết
                Thường mạch loa bị hỏng con 2030 này !
                  Bạn không phải là thợ đúng không ? Nếu không phải thợ nên đem ra tiệm đi
                  ĐÀ LẠT một ngày không có em
                    đầu R bị hư..lần từ chỗ R vào..hoặc cho chạy 1 lúc nếu con nào ko nóng thì tiêu.mua con khác 8 nghìn về thay vào.đơn giản thôi màk.mà trước tiên bạn nên ktra các đường dây..lần theo từ từ sẽ thấy đơn giản ko rối như mỳ tôm đâu
                      bảo chết 1 kênh nhưng chắc gì đã là chết ic bít đâu là hỏng linh kiện dẫn tín hiệu hay mất nguồn cấp cho ic thì sao đến lúc đó thay ic vào chưa chắc đã được tìn mất mà tật vẫn mang? tốt nhất không phải thợ thì mang ra thợ họ làm cho?
                      yahoomail:
                        coi_tn cứ làm lớn vấn đề.mắc gì mình phải mang ra cho thợ họ chém ak.nguồn thì khó mất lắm.đường tín hiệu thì cũng đôi khi..thì mình bảo là lần theo mà.
                          nhưng chủ thớt không phải thợ bạn à? cứ cho là ban ấy dò được vậy có thể k.tra được linh kiện không?
                          yahoomail:
                            hơ hơ..chẳng lẻ chỉ có thợ mới làm dc thôi á.bạn ấy biết cách post bài lên đây thì bạn ấy ham học hỏi,muốn tìm hiểu.thì cho dù lâu cũng ra thôi.nói như vạn thì man ra tiệm nhanh nhất thì nói làm gì.chỉ là phương án cuối cùn thôi
                              thanks các bác nhìu..em mò ra rồi. lấy VOM đo kiểm tra các đầu dây thấy bình thường,dò từ loa vào tới chân 4 của ic, em đã thay con 2030 khác vào. thế là xong.
                              anhvanmo83 Tìm hiểu thêm về anhvanmo83
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
