các pro giúp em làm 1 cái amply dùng pin 9v công xuất 10w, thank nhiều nhá
giúp em làm 1 cái âm ly
Tags: None
Bạn thích dùng IC hay mạch rời?By three methods we may learn wisdom:
hj hj, hình như là bạn cần cái mạch này để thiết kế loa ngoài cho điện thoại thì phải. Mình cũng đang làm 1 cái, sau 1 thời gian suy đi tính lại về việc dùng các loại IC cho phần công suất cuối cùng mình chọn con LM4990 thì nghe mới lọt cái lỗ tai được. Mà hic!hic! giá của nó đắt cắt cổ 45k/em nhưng bù lại chất lượng âm thanh phản ánh trên loa của màn Lcd của FUJTSU thì ngoài sức tưởng tượng nó có thể sánh ngang được với nhưng chiếc lao rời vốn đã rất nổi tiếng của dòng SONY, hình dưới là sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, khi nào làm xong thì mình up tiếp lên mọi người cùng cho ý kiến ha.Nguyên văn bởi harikewell Xem bài viếtem thích làm IC ạ mong pro cho em cái macng mà pro thiết kế cho nó cái jack 3,5mm nhá
toandt: 0988846132
Cái ông chíp nhỏ này up bài mà không hiểu người ta đang cần cái gì nữaNguyên văn bởi chipnhocho ban luon mach amply cong suat lon ne!nge da lam!he lap thu rui.ok luon.ban co the thay 2n3055 va mj2955 thanh 2 con d718 va b688.chuc ban thanh cong
toandt: 0988846132
Hj hj! Công nhận là thank nhiều thậtNguyên văn bởi harikewell Xem bài viếtúi zời ơi thank các bác nhìu nhá
toandt: 0988846132
cac bac oi
bac nao co mach khuyech dai nho dung loa ngoai
de khcuyech dai cong xuat cua dien thoai cho em xin nhe
khoang 9v_12v dc nhe
thank nhe
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
