Anh ui sao em mắc mạch ste sử sụng TDA822M theo datasheet sử dụng 2 loa 8 ohm - 2W từ máy SONY mà sao nghe rè quá ( em sử dụng nguồn 5V của máy tính ) ! anh có thể giúp em ko ạ ? xin cảm ơn anh !!!
sao các bác không nghiên cứu con TEA 2025B đi, OK lắm đó, em lấy mạch của nó trong cái loa vi tính nên OK liền, nhe rất thanh, dùng nguồn từ 3--> 15 V. có mạch chỉnh tone lun, OK chứ cả nhà, nều muốn thì liên hệ qua mail tui gửi mạch của nó cho. mail nà: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com.
Sao bạn quảng cáo con này dữ thế, tui thấy bài nào cũng có cả rồi!!!!!!!!!!!
uk, tại mình thấy nó nghe hay wa' nên ............ hì hì hì.
mà mình nói thiệt đó chứ, nghe con này hay hơn nhiều, công suất thì 2W/1 kênh thế thì quá ổn rồi còn gì, mình nghe nó thấy rất hay, loa vi tính mình cũng dùng con đó, loa điện thoại, máy mp3 mình cũng dùng nó luôn, hì hì, vậy nên mình mới quảng cáo cho mọi người cùng làm nghe cho đã, hì hì......... nếu không thích thì thôi vậy. không nói nữa
ngưowif nhiệt tình nhiều khi bị anh em hiểu lầm người nhiều chuyện
nhưng minh thấy con 2822 vẫn phổ biến hơn và gặp nhiều, mạch cũng đơn giản. mình làm thử mấy cái rùi, lấy IC của casset, nghe cũng đc. 2822 có thể dùng từ 3V->9V, nếu dùng áp cao thì thêm một miếng tản nhiệt nho nhỏ cho nó an toàn. mình làm 1 cái dùng pin đt, chơi 4 cục pin, tổng dung lượng hơn 4000mAh, nghe cả ngày lun. làm thêm cái công tắc chuyển, nếu muốn nghe lớn thì mắc nối tiếp 2 cặp, nếu muốn nghe bình thường thì song song 4 pin, vừa tiện tợi, vừa hiệu quả. dùng loa TV màng loa mềm, nghe lớn, trầm và hay hơn. (rất tiếc mình ko post đc ảnh lên)
0976 nói đúng đó,2822 vẫn phổ biến hơn.bạn có thể lấy từ cái casset tầu không có thì chợ trời(nhưng nghe nói là lấy từ casset ra nghe hay hơn mua ngoài chợ)khoảng 3k hay 5k một con thôi,mạch thì cực rễ
dây là hình dạng em nó
