Nguyên văn bởi tranduythoan
hỏi về Amply SANSUI 607
Bác tìm trong mấy cái NOKIA loại xịn này mới có bác ơi. hinh bên dưới, chứ xạc NOKIA có cả chục đời luôn mà .
Vâng. Thank bác rất rất nhiều. Chiều nay đã lấy đc 1 con từ đó.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác tìm trong mấy cái NOKIA loại xịn này mới có bác ơi. hinh bên dưới, chứ xạc NOKIA có cả chục đời luôn mà .Gà con online
Ban cho m hoi chut ban da sua duoc amp cua ban chua no bi sao vay m dag dug con tecnic v9 benh tuong tu n cua ban da la mach n ko hieu qua hien tai no tit luon 1kenh bi lot dong nen role ngat da kt so k chet mang di hieu da3 thag k thay hoi dap chac muon dem ve qua ban giup m nhe cam on ban n
Bác ơi. Của em là AU-D607. Em tháo ra xem thì ở vỉ nguồn (có 4 con tụ to vật vã) có 2 cặp D357 và B527. 2 cặp này chân đen kịt. Em đã vệ sinh và lau nó cẩn thận. Nhưng ko được. Máy của em cứ có nắng đem ra phơi một lúc là chạy thỏa mái vô tư. Nhưng tối đến mà ko mở để đó sang sáng mai bật là lại bị tắt rơle ngay.Hix. Bác xem có phương pháp nào chữa cháy cho em với.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng thế Bác ạ! nhưng theo như mô tả của chủ thớt thì mình tin chắc là đã có rò rỉ ở tầng pre rồi , mấy con Q khuếch đại đó giở chứng là nó hay ho hen lắm , và rơ le phái nhẩy để bảo vệ loa ngay thôi, dòng SANSUI này ít thấy bị hở mạch lắm , cũng có nhưng khá hiếm so với những loại khác, nhưng Q mà rò rỉ thì chỉ có thay thôi chứ đo cũng chẳng thấy gì, nếu có máy hiện sóng thì tìm nó rất mau, đưa đầu dò vào từng tầng là biết ngay con nào ho hen liền. nhưng thợ không chuyên thì mất mấy ngày mới bắt bệnh nó được.Gà con online
Bác đem phơi nắng thì ổn, nhưng qua đêm thì lại trở ngại thì khó mà đoán đúng chỗ hư ,nhưng mình có vài ý thế này chân sò thúc(D357/B527) có bị đen thì cũng không sao bác à, chỉ có những con transistor nhỏ nếu chân nó bị rỉ, teng thì mới đáng ngại, và có thể vài con tụ hóa ở các tầng Pre cũng chớm rò rỉ rồi , vì máy cũng cũ rồi, nếu có điều kiện thì bác nên thay thế loại tốt vào, nếu có đồng hồ đo thì bác xác định xem kênh nào hư để dễ dàng khoanh vùng hư , để sửa, đặt que đen vào sườn máy que đỏ vào ngõ ra chỗ gần chân sò lớn,để thang đo 50vdc, khi mở máy thì kim bên nào thay đổi nhiều mà không trở về 0v thì kênh đó bị hư,Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBác ơi. Của em là AU-D607. Em tháo ra xem thì ở vỉ nguồn (có 4 con tụ to vật vã) có 2 cặp D357 và B527. 2 cặp này chân đen kịt. Em đã vệ sinh và lau nó cẩn thận. Nhưng ko được. Máy của em cứ có nắng đem ra phơi một lúc là chạy thỏa mái vô tư. Nhưng tối đến mà ko mở để đó sang sáng mai bật là lại bị tắt rơle ngay.Hix. Bác xem có phương pháp nào chữa cháy cho em với.
Bác ơi. Đúng là có 1 bên nó 0vdc, còn 1 bên thì nó nhảy điện áp liên tục mà ko về 0v. Bác chỉ thêm cho em hướng đi với. Nếu em đảo 2 tầng công suất cho nhau mà hiện tượng này đảo theo thì chắc là ở bo công suất bác nhỉ. Còn ko thì chắc do bo khác rồi. Bác giúp em với nhé. Thank bác rất nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác đem phơi nắng thì ổn, nhưng qua đêm thì lại trở ngại thì khó mà đoán đúng chỗ hư ,nhưng mình có vài ý thế này chân sò thúc(D357/B527) có bị đen thì cũng không sao bác à, chỉ có những con transistor nhỏ nếu chân nó bị rỉ, teng thì mới đáng ngại, và có thể vài con tụ hóa ở các tầng Pre cũng chớm rò rỉ rồi , vì máy cũng cũ rồi, nếu có điều kiện thì bác nên thay thế loại tốt vào, nếu có đồng hồ đo thì bác xác định xem kênh nào hư để dễ dàng khoanh vùng hư , để sửa, đặt que đen vào sườn máy que đỏ vào ngõ ra chỗ gần chân sò lớn,để thang đo 50vdc, khi mở máy thì kim bên nào thay đổi nhiều mà không trở về 0v thì kênh đó bị hư,Gà con online
Vừa mới đảo thử xong. Vẫn nguyên trạng thái. Như vậy là bo công suất ko ảnh hưởng gì bác nhỉ. Chỉ còn mấy bo kia thôi. Nhưng em ko biết hướng đo đạc tiếp theo như thế nào. Mong các bác chỉ giáo.Gà con online
hiện tượng này thì không phải do bo công suất đâu, phần công suất mà trở ngại là hư liền , đây là do 2 tầng khuếch đại phía trước bị rò rỉ, chỉ có 2 loại linh kiện gây ra hiện tượng đó, 1 là transistor, 2 là tụ , bây giờ xác suất sửa dễ nhất là thay các tụ ở phần Pre của kênh bị hư, nếu chưa được thì lại thay thêm các transistor từ con đầu tiên trước, rồi trở về cuối thì sẽ tìm được chỗ gây hư, còn thợ chuyên môn thì thường là bắt được con gây hư sau khi đo và thử tín hiệu, còn không chuyên thì cứ thay hết rồi cũng phải được, cái khó là kiếm transistor giống nó để thay đó!Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBác ơi. Đúng là có 1 bên nó 0vdc, còn 1 bên thì nó nhảy điện áp liên tục mà ko về 0v. Bác chỉ thêm cho em hướng đi với. Nếu em đảo 2 tầng công suất cho nhau mà hiện tượng này đảo theo thì chắc là ở bo công suất bác nhỉ. Còn ko thì chắc do bo khác rồi. Bác giúp em với nhé. Thank bác rất nhiều.
Em thì nghĩ là do tụ. Nếu là tran thì tại sao phơi khô nó lại chạy bình thường bác nhỉ? Liệu tran nó cũng có hiện tượng đó ko bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthiện tượng này thì không phải do bo công suất đâu, phần công suất mà trở ngại là hư liền , đây là do 2 tầng khuếch đại phía trước bị rò rỉ, chỉ có 2 loại linh kiện gây ra hiện tượng đó, 1 là transistor, 2 là tụ , bây giờ xác suất sửa dễ nhất là thay các tụ ở phần Pre của kênh bị hư, nếu chưa được thì lại thay thêm các transistor từ con đầu tiên trước, rồi trở về cuối thì sẽ tìm được chỗ gây hư, còn thợ chuyên môn thì thường là bắt được con gây hư sau khi đo và thử tín hiệu, còn không chuyên thì cứ thay hết rồi cũng phải được, cái khó là kiếm transistor giống nó để thay đó!Gà con online
Mình thì gặp nhiều trường hợp máy cũ thì đa phần là thay nhiều tụ để máy được ổn định,rồi mà không được thì là kiểm tra đến transistor, mà transistor cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng đó nữa, mỗi máy mỗi kiểu hư, nhưng đa phần soẹt sọet trên loa là do transistor, vì khi sửa những pan này là có dùng đầu dò AF để xác định chỗ gây hư , nhiễu mau hơn, đưa từ phần vào rồi dò dần xuống là biết tầng nào hư từ đó xác định đúng linh kiện hư hỏng mà đồng hồ đo không thể đo được, ở vùng chân trans chỗ tiếp giáp với vỏ thường hay bị màng oxit , khi độ ẩm hơi cao thì nó dẫn điện và tạo ra nhiễu động cho transistor đó, tháo ra lấy giấy nhám mài hết đi cũng được, rồi sơn lại chỗ đó, vài ý với Bạn thế nhé!Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtEm thì nghĩ là do tụ. Nếu là tran thì tại sao phơi khô nó lại chạy bình thường bác nhỉ? Liệu tran nó cũng có hiện tượng đó ko bác?Last edited by Quocthaibmt; 07-12-2012, 21:54.
Bác cho Em hỏi chút về Bo, 4 sò mono của HIẾU nó đề 340w mà sao cấy vào 1 số máy ,khi vặn VOLUME về hết cỡ hay bị ù nhỏ ,Xin Bác tư vấn giùm vì Em làm bên tivi .Xin chân trọng cám ơn,,mNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMình thì gặp nhiều trường hợp máy cũ thì đa phần là thay nhiều tụ để máy được ổn định,rồi mà không được thì là kiểm tra đến transistor, mà transistor cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng đó nữa, mỗi máy mỗi kiểu hư, nhưng đa phần soẹt sọet trên loa là do transistor, vì khi sửa những pan này là có dùng đầu dò AF để xác định chỗ gây hư , nhiễu mau hơn, đưa từ phần vào rồi dò dần xuống là biết tầng nào hư từ đó xác định đúng linh kiện hư hỏng mà đồng hồ đo không thể đo được, vài ý với Bạn thế nhé!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
khi vặn volume về tắt mà có tiếng ù nhỏ đó là do dây mass đi chưa đúng, với những bo rời thì việc đi dây rất khó, bởi vì volume thường hay nối mass ở 2 chân bìa, mà mass đó lại đi chung với phần pre(tiền khuếch đại) nên nhiwux sẽ từ phần lọc nguồn bên đường +- 15v nhiễu qua, hoặc là do 2 dây mass đi vào bo , xuất phát từ cụm nguồn khi vào không đúng vị trí cũng gây ù nhỏ , nhưng vặn lên chút thì lại hết, xử lý bằng cách tách rời 2 chân mass của volume, mass của bo nào thì đi về bo đó, đi chung với dây tín hiệu, không cho dính vào nhau, dây mass từ nguồn đi vào cũng vậy, mỗi bo có 1 dây mass riêng đi từ ĐIỂM GIỮA của 2 tụ lọc nguồn vào bo, làm như vậy thì nhiễu sẽ không còn xuyên lẫn vào đường tín hiệu của 2 kênh nên sẽ hết ù, nếu còn ít thì dùng một dây lõi khá lớn nối 2 điểm mass ngay ngõ vào của tín hiệu của 2 bo công suất lại với nhau thì có thể sẽ hết ù, cái vụ bị ù này rất khó trị nếu chưa có kinh nghiệm làm thực tế, nên đôi khi có người cũng đành dùng như vậy luôn, chứ không xử lý triệt để được.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác cho Em hỏi chút về Bo, 4 sò mono của HIẾU nó đề 340w mà sao cấy vào 1 số máy ,khi vặn VOLUME về hết cỡ hay bị ù nhỏ ,Xin Bác tư vấn giùm vì Em làm bên tivi .Xin chân trọng cám ơn,,m
Vậy cái bo nguồn có ảnh hưởng gì ko bác. Phần có mấy cái tụ lọc rất to đó bác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMình thì gặp nhiều trường hợp máy cũ thì đa phần là thay nhiều tụ để máy được ổn định,rồi mà không được thì là kiểm tra đến transistor, mà transistor cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng đó nữa, mỗi máy mỗi kiểu hư, nhưng đa phần soẹt sọet trên loa là do transistor, vì khi sửa những pan này là có dùng đầu dò AF để xác định chỗ gây hư , nhiễu mau hơn, đưa từ phần vào rồi dò dần xuống là biết tầng nào hư từ đó xác định đúng linh kiện hư hỏng mà đồng hồ đo không thể đo được, ở vùng chân trans chỗ tiếp giáp với vỏ thường hay bị màng oxit , khi độ ẩm hơi cao thì nó dẫn điện và tạo ra nhiễu động cho transistor đó, tháo ra lấy giấy nhám mài hết đi cũng được, rồi sơn lại chỗ đó, vài ý với Bạn thế nhé!Gà con online
Phần nguồn thì không có bị gì đâu, vì nếu bị thì sẽ bị cả 2 kênh, mà đây thì chỉ có 1 kênh , nên không phải do nguồn đâu bác à!Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtVậy cái bo nguồn có ảnh hưởng gì ko bác. Phần có mấy cái tụ lọc rất to đó bác.
ban tim tang kd phono nho con ic do ra xem saoNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtVừa mới đảo thử xong. Vẫn nguyên trạng thái. Như vậy là bo công suất ko ảnh hưởng gì bác nhỉ. Chỉ còn mấy bo kia thôi. Nhưng em ko biết hướng đo đạc tiếp theo như thế nào. Mong các bác chỉ giáo.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
