Có ai từng làm vỏ amply chưa, chỉ giáo mình với!
  • cvhp
    • Oct 2009
    • 800
    Mình đang định mặc áo mới cho con amp, cái áo củ của cái amply karaoke thường, nhìn vừa cũ vừa xấu, giờ mình muốn làm vỏ mới bằng gỗ thay cho vỏ sắt, nhưng nếu vỏ gổ thì làm sao nối mass, vậy nó có bị nhiễu, rè hơn là vỏ sắt nối mass không ?
    Bên này mình thấy mạch nhiều mà không thấy ai làm chassic cho amp hết vậy? Thank.
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    nối mass thì bạn có thể mua 1 tấm boar (phíp đồng) về lót xuống dưới ấy
    facebook:
    • cvhp
      • Oct 2009
      • 800
      nguyên bộ vỏ = kim loại bao bộc cả mạch thì chống nhiễu và ổn định mới tốt, mình thấy lót chỉ có miếng đồng mỏng thì sao mà đạt hiệu quả
      • cvhp
        • Oct 2009
        • 800
        #4
        thui đành ra chợ tìm sắt tấm về cắt làm vỏ cho em nó thui, kích thước dự định là 46x23x10 Cm siêu gọn đẹp. làm xong sẽ up lên cho các bác xem hehe
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          #5
          trời. !!!!!!!!!!!!!!
          chống nhiễu chứ phải bác cân ký đâu mà đòi dày với mỏng
          facebook:
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            #6
            ec, ý mình là bao bọc cái mạch lại bằng cái vỏ mass thì chống nhiễu tốt hơn, như mấy cái thu phát sóng FM micro, toàn bọc toàn bộ mạch bằng mass nhôm, chứ lót có 1 miếng phía dưới vậy hiệu quả sẽ k cao, ai nói là cân ký sắt nhiều ít đâu
            • fantasy
              • Aug 2010
              • 732
              #7
              làm cái vỏ nhôm bằng cnc với nhiều hình xăm rồng phương thì nhìn mới đẹp các bác ơi. phong khach nhờ đó mà trở len sang trong
              mây bác cứ kiếm ba cái tấm tôn ốp lên thì nhìn mất mỹ quan lắm,có khi để lâu ,trời ko mưa mà nó lại bi dôt thì tèo luôn cái bo
              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
              • huytrandang
                • Nov 2012
                • 852
                #8
                Tren dien dan to thay co ban dong vo kha dep va co ban bao mua 1 amp hong ve thay ruot vao dieu nay to thay hop li nhat vua chong nhieu tot co bo nguon chuan va vo dep Chi co bo mach la cua minh thoi quan trong la trinh dien tot cac ban nhac
                bo mach la cua mih thoi
                • cvhp
                  • Oct 2009
                  • 800
                  #9
                  Thằng bạn mượn cái máy chụp hình ở đâu ra, xin vài pô.
                  Tuy chưa hoàn thiện nhưng up hình cho ae xem tý.
                  Bên ngoài thế này
                  Bo CS nè
                  • cvhp
                    • Oct 2009
                    • 800
                    #10
                    Tăng phô 15A và tụ lọc
                    Âm thanh thì to wa' không biết diễn tả sao, lấy cái bóng đèn 24v 100W đấu vào cho anh em chiêm ngưỡng, volume 70% thui, cỡ ~24V ( max sợ đứt bóng )
                    • THSANG AUTO
                      • Jul 2012
                      • 893
                      #11
                      Bên ngoài thế này
                      [ATTACH=CONFIG]57324[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]57325[/ATTACH]
                      Bo CS nè
                      [ATTACH=CONFIG]57326[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]57327[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]57328[/ATTACH]
                      có lẽ nhỏ hơn cái mình.
                      cái mình đập loa 30 là chay loa ngay.
                      facebook:
                      • cvhp
                        • Oct 2009
                        • 800
                        #12
                        Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                        ặc, bạn xài A1943 vs 5200 hả, nguồn chắc +-80 hay 100 rùi, oánh to thì khỏi chê, nhưng amp của mình xài mosfet chứ k phải transistor, nghe rất trong, nhất là tiếng treble, nguồn +-50V, có 8 con /kênh, đánh 1 cặp 4 tấc nghe rất là ok, tiêu chí là nhỏ gọn mà cs vừa khá thôi, áp ra loa ~27V là nghe điếc hết cả tai rùi, giá của mình tổng cộng hết tiền có 1tr500 thôi
                        mà bạn ơi sao cái bóng đèn 100W 24V tính ra điện trở của nó phải là ~5,76-Ohm chứ, sao mình đo bằng VOM có 1-Ohm là sao ??? vậy mà lúc đầu tưởng 5 Ohm, gắn vào cái amp 5 phút, sờ tản nhiệt thấy nóng hổi, mà sò thì cứ kéo rầm rầm, chẳng chết con nào, bó tay . com
                        • THSANG AUTO
                          • Jul 2012
                          • 893
                          #13
                          nguồn mình +/-40 thôi à. chất lượng âm thanh cũng ok lắm. hết 800k.
                          lúc bác đo là do sợi dây tóc nó xoắn lại nên các vòng nó chập lại nên nó có trở nhỏ rồi khi có dòng điện vào thì nó nóng lên và điện trở mới chính xác,
                          loa mình chơi 2 loa 8Ohm vào 1 kênh thì chỉ ấm ấm thôi
                          facebook:
                          • cvhp
                            • Oct 2009
                            • 800
                            #14
                            amp dùng tran với nguồn +-40 thì out ~ 25V max , mà đánh cháy loa 3 tấc, có quá k đấy
                            • cvhp
                              • Oct 2009
                              • 800
                              #15
                              mấy vòng đây volfram chập vào nhau thì cấp áp 24 vào cháy cha nó rùi còn chi
                              cvhp Tìm hiểu thêm về cvhp
