làm như datasheet ok rùi, nguồn +-12V lọc qua 2 tụ 3000uF, cấp tín hiệu từ Computer or cell phone qua biến trở rùi vào thẳng mạch TDA , bỏ qua 5532, xem tình trạng thế nào.
cái nguồn +-40 mà xài TDA thì hơi phí ấy, TDA7294 đạt cs ~ 100W, nhưng dùng +-35 là hết xí quách rùi
Bạn làm mạch dùng linh kiện rời đi, mạch này chạy với điện áp từ +-12V đến +-50V, chỉ có 1 biến trở tinh chỉnh duy nhất, và chỉ chỉnh bias 1 lần duy nhất khi bạn thay nguồn 12 lên 50 hay từ 50 về 12 thôi, thế là cứ hát hò
4 Mosfet 40k, tụ + trở + transistor nhỏ khoảng 30k (do mua điện trở thì mua 1 bịch 5k, xài vài con thì giá có vài đồng ), tản nhiệt 20k + bo đồng, 1 volume.. cho 20k nữa
1 mạch CS 150W chỉ tốn có ~100 nghìn VND
Shematic rất đơn giản, có thể làm mạch point to point, hay vẽ đều ok. mình xài hơn 6 tháng nay, rất ok
hi,cuôi cung đã gần thành công.loa nghe hay ko rè mồi tội cái loa sub bài nào nhiều bas là nó đánh bụp bụp
cảm ơn bạn đã giúp nha. mai phải thiết kế loa 5.1 thôi
sub đánh to mà bụp bụp là do nguồn bị yếu, bạn đo nguồn cấp cho mạch, ví dụ +-12 sẽ bị xụt xuống +-10 đấy, tăng dòng của nguồn lên, tăng phô đạt 8A là ok
cái này khó làm lắm, mạch kích (inverter) làm khó + biến áp xung quấn mệt lắm, bạn mua inverter 12 => 220V 100W nhỏ nhỏ ngoài chợ bán rẻ mà, qua luồng điện tử công suất có rất nhiều mạch inverter, mấy mạch của lan hương chạy ok lắm
may mach day lam met lam.m lam mach đay xong rồi mà đấu vào biến áp ko đk.hix
mà bạn có biết tại sao loa tiếng ra bé ko.làm xong ktra lại mới biết 1loa vệ tinh tiếng bé quá mà ko biết ktra mạch làm sao
đo áp ra áp vào thì vẫn ổn
Đổi 2 loa đó qua lại xem. nếu bị ở mạch CS thì kiểm tra, nếu đổi qua mà mạch kia hát nhỏ là tại loa
