làm như datasheet ok rùi, nguồn +-12V lọc qua 2 tụ 3000uF, cấp tín hiệu từ Computer or cell phone qua biến trở rùi vào thẳng mạch TDA , bỏ qua 5532, xem tình trạng thế nào.
cái nguồn +-40 mà xài TDA thì hơi phí ấy, TDA7294 đạt cs ~ 100W, nhưng dùng +-35 là hết xí quách rùi
Bạn làm mạch dùng linh kiện rời đi, mạch này chạy với điện áp từ +-12V đến +-50V, chỉ có 1 biến trở tinh chỉnh duy nhất, và chỉ chỉnh bias 1 lần duy nhất khi bạn thay nguồn 12 lên 50 hay từ 50 về 12 thôi, thế là cứ hát hò
4 Mosfet 40k, tụ + trở + transistor nhỏ khoảng 30k (do mua điện trở thì mua 1 bịch 5k, xài vài con thì giá có vài đồng ), tản nhiệt 20k + bo đồng, 1 volume.. cho 20k nữa
1 mạch CS 150W chỉ tốn có ~100 nghìn VND
Shematic rất đơn giản, có thể làm mạch point to point, hay vẽ đều ok. mình xài hơn 6 tháng nay, rất ok
hi,cuôi cung đã gần thành công.loa nghe hay ko rè mồi tội cái loa sub bài nào nhiều bas là nó đánh bụp bụp
cảm ơn bạn đã giúp nha. mai phải thiết kế loa 5.1 thôi
sub đánh to mà bụp bụp là do nguồn bị yếu, bạn đo nguồn cấp cho mạch, ví dụ +-12 sẽ bị xụt xuống +-10 đấy, tăng dòng của nguồn lên, tăng phô đạt 8A là ok
cái này khó làm lắm, mạch kích (inverter) làm khó + biến áp xung quấn mệt lắm, bạn mua inverter 12 => 220V 100W nhỏ nhỏ ngoài chợ bán rẻ mà, qua luồng điện tử công suất có rất nhiều mạch inverter, mấy mạch của lan hương chạy ok lắm
may mach day lam met lam.m lam mach đay xong rồi mà đấu vào biến áp ko đk.hix
mà bạn có biết tại sao loa tiếng ra bé ko.làm xong ktra lại mới biết 1loa vệ tinh tiếng bé quá mà ko biết ktra mạch làm sao
đo áp ra áp vào thì vẫn ổn
Đổi 2 loa đó qua lại xem. nếu bị ở mạch CS thì kiểm tra, nếu đổi qua mà mạch kia hát nhỏ là tại loa
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
