mua 1 cặp thùng loa 2 tấc karaoke cũ ấy (mình mua đồng nát 100k 2 thùng còn tốt, chỉ bị trầy ở ngoài mà thôi, về mua cặp loa 20 cm về gắn (400k 1 cặp) 1 cặp loa treble 200k nữa, hát om sòm lun hihi
anh ơi cho em hỏi tí em có con loa 2.1 mình cắm 1 rắc vào nguồn (vào của loa.. input) và chập 1 chân vào chân thứ 2 của TDA 2030. vậy là nó hoạt động nhưng không tăng giảm âm lượng và không có trống .. vậy anhcho mình hỏi nó bị thế nào và cần khắc phục làm sao không ak...
mình mua thử ở chợ trời về lắp thử nhưng không biết đấu thế nào, đấu nguồn vào đâu ,mạch có ghi ( INL,INR,V+,OUTL,OUTR),IN là tín hiệu vào và out là ra vậy v+ là nguồn dương vào có phải không và không biet cho v+ la bao nhiêu vôn,v- thi dấu vào đâu
