cho mình hỏi muốn tạo bass cho loa thì phải làm sao? có thể mắc tụ song song với loa được ko? nếu dùng các loa công suất thấp .tụ bao nhiêu để có được âm bass hay ? thanks.
tạo bass cho loa
Tags: None
Gắn gì đó với loa không phải là tạo bass mà là để giới hạn chỉ cho nó hoạt động ở một quãng tần số nào đó , mà với tiếng bass không xài tụ mà xài cuộn dây và trở trong đó cuộn dây để lọc tần trở để bù trở kháng cho loa rất khó để chọn đúng tần số thích hợp bằng cuộn dây xài mạch lọc âm tần cho từng trước dễ làm hơn.
em có cặp loa pioneer 2,5 tấc, màng nhún cực kỳ mềm, hình như bằng giấy thì phải, các bác tư vấn giúp em tự quấn một cục cảm để nó chuyên đánh bass thôi. cám ơn các bác nhé
Đáp tuyến tần số của loa và ampli ...
Mỗi chủng loại loa chỉ đáp ứng được một dải tần số âm thanh riêng, rộng hay hẹp. Đáp tuyến tần số của loa thể hiện điều này, ta phải dựa vào đó để thiết kế hệ thống loa hỗn hợp của mình.Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtcho mình hỏi muốn tạo bass cho loa thì phải làm sao? có thể mắc tụ song song với loa được ko? nếu dùng các loa công suất thấp .tụ bao nhiêu để có được âm bass hay ? thanks.
Một hệ thống loa hỗn hợp HiFi được ghép bởi ít nhất hai loại loa cho hai dải trầm và cao (woofer và tweeter). Các dàn HiFi chất lượng cao chia dải tần âm thanh âm nhạc thành 3, 5, 7, hay hơn nữa, mỗi một dải nhỏ có thể có 1 hay nhiều loa. Tổng hợp đáp tuyến của các loa thể hiện một cách xuất sắc toàn bộ dải âm. Dải tần âm nhạc theo chuẩn EMIS (Euros Music Internatuonal Standard) là từ 18 Hz đến 75 KHz.
Từ 20 KHz trở lên ta không nghe được nữa nhưng vẫn cảm nhận được đến 70 KHz, và trở thành một bộ phận dải tần cảm thụ âm nhạc hiện đại.
Do vậy mà cần phải có đáp tuyến tần số ampli phù hợp với dàn loa và tiêu chí thẩm âm. Trong đó, ai cũng biết rằng tai người đáp ứng nhạy nhất ở dải medium và suy giảm đặc biệt mạnh ở tần cao và tần thấp --> ampli phải có khuếch đại cân bằng thẩm âm.
- Muốn đề cập đến mạch âm tần phải hiểu rõ về hệ thống loa trước đã.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch âm tàn cũng tùy vào loa mới đáp ứng được vì vạy không có mạch sẵn chỉ có tể làm được bẳng cách mở amp ra thay đỏi trị ố tụ ở bến trở chỉnh bass cho đén khi vừa ý thì thôi, thường thay đỏi từ 22 n tới 220 n.
- Phương án "mở ampli làm ... lung tung" của bạn sẽ đưa đến bế tắc : Việc lắp ráp một bộ khuếch đại phân âm (sound Equalyser pre-Ampli) là khá đơn giản và có mạch IC ráp sẵn, độ tin cậy âm học rất cao. Việc "chế lai" ampli đôi khi là không thể (cần giữ nguyên mạch gốc máy, sợ mất "gin" v.v...) trong khi ráp một mạch Equalyser --> nối vào line-in của ampli là đơn giản, an toàn và dễ được (khách hàng) chấp nhận hơn nhiều.
Thân ái.
Lan Hương.
Loại loa này tiếng bass rất mềm nhưng phải gắn vào thùng loa kín không có lỗ thoát âm nếu không khi mở bass lớn sẽ bị phè cuộn cảm có thể dùng lỏi trụ đường kính trong là 2 phân kính ngoài 6 phân dầy 2 phân dùng dây có đường kính 2 ly quấn cho đầy lỏi sử dung tạm được .Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem có cặp loa pioneer 2,5 tấc, màng nhún cực kỳ mềm, hình như bằng giấy thì phải, các bác tư vấn giúp em tự quấn một cục cảm để nó chuyên đánh bass thôi. cám ơn các bác nhé
Nối vào đường Line in tín hiệu vẫn đi qua mạch âm sắc của amp nên sẽ làm giảm hiệu quả của mạch equalier rời đúng ra là phải nối vào power in hay main in mới phát huy được hết hiệu quả của mạch equalier rời nhưng ngỏ này chỉ amp công suất lớn mới có Nếu có trình độ ráp lung tung còn cho âm thanh hay hơn âm thanh gốc nửa nhiều người không vừa ý vẫn voọc máy gốc ra chỉnh sửa lai hoài nhất đối với là amp đèn
Đính chính chút : nối Equalyser preAmp vào ngõ Aux (Auxiliary), ngõ này ampli nào cũng có mà không "động" đến phần âm sắc của Ampli.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNối vào đường Line in tín hiệu vẫn đi qua mạch âm sắc của amp nên sẽ làm giảm hiệu quả của mạch equalier rời đúng ra là phải nối vào power in hay main in mới phát huy được hết hiệu quả của mạch equalier rời nhưng ngỏ này chỉ amp công suất lớn mới có Nếu có trình độ ráp lung tung còn cho âm thanh hay hơn âm thanh gốc nửa nhiều người không vừa ý vẫn voọc máy gốc ra chỉnh sửa lai hoài nhất đối với là amp đèn
Nếu có trình độ ráp lung tung còn cho âm thanh hay hơn âm thanh gốc nửa nhiều người không vừa ý vẫn voọc máy gốc ra chỉnh sửa lai hoài :
... đồng ý là có, nhưng khách hàng khó mà chịu.
Thân ái.
Lan Hương.
mình có lắp 1 cái loa nhỏ cho cái mp3 . dùng con TDA2822 mà khi mở lớn hết cỡ thì loa nó bị rè . bạn nào biết chỉ mình với.
mình kiếm được cái mạch tạo bass dùng con JGC 4558 . mà thấy nó ghi ngõ ra là out to amp . cho mình hỏi cái chỗ gắn loa ở đâu ? mình chỉ thấy line in thôi. nếu gắn mạch này với cái mạch TDA 2822 thì phải gắn sao? thanks!
Out to amp là nối vào ngõ vô từng công suất tức là nối vào ngõ vô của 2822 line in là tín hiệu vào ,loa phải được nối vảo ngõ ra của 2822 ,trước tiên cần phải xem rè do đâu tại mạch 2822 hay do loa sử lý xong rồi mới chạy tốt được khi phối hợp với bo 458..
Đáp tuyến tần số của ampli ...
Mỗi mạch khuếch đại công suất (Power Ampli) có một đáp ứng khác nhau đối với dải âm tần, được thể hiện thành biểu đồ đáp tuyến tần số (frequency-response), thực chất là một bandpass freq response. Trong "trình nghiệp dư" thì ít ai chú ý tới nhưng nó thật sự quan trọng và quyết định chất lượng ampli cũng như chất lượng âm thanh mà ampli đó phát ra từ một nguồn âm thanh ban đầu.Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếttheo tôi thì âm thanh nghe tốt hay xấu phụ thuộc vào tinh hiệu ban đầu và chất lượng của loa, còn amp thi ít ảnh hương đến âm sắc.
Muốn biết đáp tuyến tần số ampli cần phải có sự phối hợp của spectrum analyser. Ta kiểm tra độ khuếch đại của ampli tại các điểm trên dải tần âm thanh và ghép thành một biểu đồ với E hay I ở trục tung và tần số ở trục hoành. Một ampli "nghiệp dư" thường có đáp tuyến tần số như thế này:
Những ampli kiểu này không khác gì âm thanh studio kẹo kéo , nghĩa là "la làng la xóm", thoạt nghe cũng ... được, nhưng không thể dùng làm một ampli nghe nhạc, càng nghe càng ... chán. Nguồn âm nào cũng thế, loa gì cũng vậy, vô ích.
Một ampli tốt cần có đáp tuyến phẳng trong dải tần âm theo quan điểm âm học cụ thể nào đó. Ví dụ Âu Châu thì 18 Hz --> 75 KHz, Mỹ thì 20 Hz --> 60 KHz. (âm thanh music hiện đại cho thấy những âm thanh trên 20 KHz, thậm chí đến 50, 60 KHz vẫn được cảm thụ dù tai người đã ... hết nghe).
Tiêu chuẩn "chấp nhận được" là từ 41 Hz --> 20 KHz. Tham khảo Ampli Amply Marantz 7200 model VR2 phối ghép với loa cột hiệu Boston Acoustics. Boston Acoustics thương hiệu của Mỹ.
High performance 3-way, floorstanding loudspeaker.
Dual 6½" DCD™ bass drivers offer extended excursion.
1" VRH.O.™ tweeter with anodized aluminum dome and AMD™.
Tight, point-source driver alignment for precise imaging and wider dispersion.
MagnaGuard® magnetic shielding prevents video interference.
Heavily braced cabinets eliminate unwanted resonance.
Reference-quality Boston Sound™.
Recommended Amplifier Power: 15-200 watts.
Nominal Impedance: 8 ohms.
Frequency Response (3dB): 41Hz-20kHz.
Bass Unit: Dual 6-1/2" (165mm) copolymer.
Midrange: 4-1/2" (115mm)neodymium copolymer.
Crossover Frequency: 400, 2800Hz.
Dimensions (HxWxD): 966 x 229 x 293mm.
Sensitivity (1 watt (2.83v) at 1m): 93dB.
Tweeter: 1" (25mm) VRH.O.™ anodized aluminum dome with AMD™.
Weight: 45 lbs (21kg).
Finish: Dark Cherry or Black Ash vinyl veneer.
Đáp tuyến tần số như sau :
Ráp ampli "nhà nghề" cần làm chủ đáp tuyến tần số của sản phẩm mình tạo ra, và chớ quên rằng âm thanh hay dở, có sự góp phần quyết định rất lớn ở chất lượng ampli.
Thân ái.
Lan Hương.
Reference :
1/. http://www.tpub.com/content/neets/14...s/14180_57.htm
From the curve, you can see that the lower frequency limit of this amplifier (f1) is 100 hertz. The upper frequency limit (f 2) is 10 kilohertz. Therefore, the bandwidth of this amplifier must be 10 kilohertz minus 100 hertz or 9900 hertz ...
2/. http://wps.prenhall.com/chet_paynter...26214-,00.html
Most amplifiers have relatively constant gain across a range, or band, of frequencies. This band of frequencies is referred to as the bandwidth of the circuit ...
3/. http://aha.vn/chuyengia/Ampli-Maranz..._qdtl_905.html
Amply Marantz 7200 anh nên phối ghép với loa ...
4/. etidweb.tamu.edu/porter/entc350/freqres.doc
All amplifiers typically exhibit a band-pass frequency response ... The cut-off frequency on the low end is usually determined by the coupling and bypass capacitors (if there are no such capacitors the low end extends all of the way to DC). The high frequency limit is typically determined by internal capacitances in the transistor itself ...
thanks ! cho mình hỏi thêm là trong cái mạch 4558 có 1 đường out to amp , mà trong khi đó đường in của 4558 nó vô 2 đường left right . vậy đường out to amp đó gắn vào line in của tda2822 làm sao . TDA2822 nó vào 2 đường , gắn vào đường left hay right .
lắp vào thì nó nghe toàn tiếng bass hay là chỉ tạo thêm tiếng bass cho loa thôi .
mấy cái ic TDA 2822 và TEA 2025 thì nên dùng loa công suất khoảng bao nhiêu để có thể nghe lớn hết cở mà ko sợ bể tiếng.
hỏi thêm cái nữa là mình dùng nguồn 6v cho tda2822 khi xài thì bị chết 1 bên left rồi bên right . phải thay hết 3 lẩn . cho hỏi tại sao lại bị như vậy ? ráp ampli nhỏ thì chọn ic nào tốt.Last edited by henryhung241; 06-08-2008, 19:30.
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
