Các bạn giúp mình cá mạch nay cái??
ý mình muốn hỏi mắc dây như thế nào akNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnó là mạch nguồn của ampli có tích hợp mạch bảo vệ loa.
vậy thì chụp mấy cái tên chỗ nối dây lên đây chứ sao mà nói.
phần nguồn cho công suất có 3 dây vào từ thứ cấp biến áp,thường là 30 0 30 v AC
sau khi nắn và lọc sẽ ra đc +-DC cấp cho bo công suất.
phần nguồn cho các board music,master là 12-0-12 vAC sau khi nắn và ổn áp đc +-DC.
tương tự phần bảo vệ loa cũng có đường vào đường ra,chụp hình rõ mấy chỗ đó up lên.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvậy thì chụp mấy cái tên chỗ nối dây lên đây chứ sao mà nói.
-Phần AC 35V cái này là đầu vào của nguồn công suất, Bác dùng biến áp đôi (biến áp có điểm giữa) 35-0-35 đấu vào (điểm 0 sẽ nối với Mass). Sau khi qua diode chỉnh lưu điện áp đầu ra khoảng +50V(B+) & -50V(B-) G & Ga là Mass. Cái này là nguồn cho board công suất (2 nguồn cho 2 kênh ở 2 bên)
- Phần AC 15V cái này là đầu vào của nguồn cho các board lọc & tiền khuếch đại, đầu ra sẽ là 15+ GND 15-
- Phần SPIN là đầu vào của tín hiệu (tín hiệu lấy ở đầu ra của board công suất), SPOUT là ngõ ra loa. Bây giờ cấp nguồn vào mạch thì sau khoảng 5s Relay sẽ đóng & SPIN được nối với SPOUT
em lam nhu bac huong dan seo con tu cua e no boc khoiNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết-Phần AC 35V cái này là đầu vào của nguồn công suất, Bác dùng biến áp đôi (biến áp có điểm giữa) 35-0-35 đấu vào (điểm 0 sẽ nối với Mass). Sau khi qua diode chỉnh lưu điện áp đầu ra khoảng +50V(B+) & -50V(B-) G & Ga là Mass. Cái này là nguồn cho board công suất (2 nguồn cho 2 kênh ở 2 bên)
day tu 10k 63v turn nau do bacNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtSax...bác đầu sai cái gì rồi hoặc tụ bị quá áp. Con tụ lọc của bác chịu được bao nhiêu Volt???
Nếu bác đấu dúng như e nói thì con tụ của bác là hàng fake rồi, ở ngoài nó ghi 10000uf 63V nhưng thực chất bên trong nó nhét một con tụ nhỏ vào tầm 2200uf 35V --> quá áp --> nổ tụ
minh da sử lí nó. hix xả tụ làm seo bạn vừa nãy đụng vào nổ 1 phát suýt chết vì đau timNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtNếu bác đấu dúng như e nói thì con tụ của bác là hàng fake rồi, ở ngoài nó ghi 10000uf 63V nhưng thực chất bên trong nó nhét một con tụ nhỏ vào tầm 2200uf 35V --> quá áp --> nổ tụ
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
