Cứu giúp em con amp cỏ các bác ơi...
  • Cứu giúp em con amp cỏ các bác ơi...
    Em có một con ampli cỏ do sài gòn sản xuất nhái theo ampli california pro 88s, hôm tết trung thu em đưa ra để cho các cháu hát hò vì sơ xuất cháy mất BA nguồn. Em đã quấn lại nguồn và đấu lại thì sảy ra hiện tượng sau:
    - Khi em thử đấu riêng nguồn vào đường 30v-0v-30v thì mạch bảo vệ loa hoạt động và đóng rơ le ra loa.
    - Khi em đấu thêm đường 12v-0v vào thì mạch bảo vệ loa không đóng.
    Các bác bắt bệnh giúp em với...
    Cảm ơn nhiều!
    Website: ;
    các bác giúp em với ...
    Website: ;
      Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
      Cảm ơn nhiều!
      Khi rơ le không đóng thì mạch đang ở chế độ bảo vệ, Điều này là do có áp DC xuất hiện ở điểm ra loa. Nguồn 12v này cấp cho phần nào vậy?
      Ở loại ampli này, nguồn 12V thường được cấp cho các mạch phía trước tầng công suất, và phải là nguồn đôi [+12V] [0v] [-12V]. Các tầng này liên lạc với tầng công suất qua tụ nên hư hỏng cùng không làm ảnh hưởng đến phân cực DC của tầng công suất, nên không làm xuất hiện áp DC ở ngõ ra loa.
        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        Cảm ơn bác!
        Nguồn 12v này chỉ cấp cho mạch echo, micro, và các nút chỉnh như: volum ... bass ...tres ... còn đối nguồn xứng 30v-0v30v thì cấp cho phần công xuất.
        - Đấu 30v-0v-30v thì rơ le đóng mạch (mạch bảo vệ loa cũng dùng nguồn 30v).
        - Khi đấu tất cả (30v-0v-30v và 12v-0v) thì đo điện áp ở cọc ra loa 40v mạch bảo vệ không hoạt động ....
        Website: ;
          Cảm ơn bác!
          bạn xem lại các bo mạch echo ,volume,bass,tres,chạy nguồn đơn hay nguồn đôi như Tuanhonglac đả nói,nếu chạy nguồn đôi mà cấp nguồn đơn tín hiệu sẻ bị ù lớn [lệch pha] làm cắt mạch rele loa.
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            Chạy nguồn đơn bác ạ ...
            Website: ;
              Sẵn tiện có các cao thủ,em xin đăng thêm câu hỏi: hôm bữa em có mở 1 cái âmly bị mất 1 kênh(chỉ hát 1 bên loa).Vậy theo các bác là hỏng gì vậy??
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                Cảm ơn bác!
                Bạn cần kiểm tra tầng công suất trước bằng cách chỉ cấp tín hiệu vào tầng công suất qua một biến trở volume 100K để điều chỉnh biên độ tín hiệu. Nếu ở mức tín hiệu phù hợp (tăng dần từ 0 đến khoảng 50% volume) mà rờ le không đóng thì hư hỏng ở tầng công suất.
                Nếu rờ le đóng bình thường thì hư hỏng thuộc các tầng trước. Các tầng này vì lý do nào đó nên bị ù (hum) rất lớn dẫn đến cắt rờ le như bạn manhnha11 đã nói.
                Bạn kiểm tra từng phần rồi báo lại anh em sẽ tư vấn tiếp.
                  Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                  ampli hư 1 bên kôg ra tiếng có nhiều nguyên nhân,phải kiểm tra từ phần cuối đến phần đầu .bạn cho thông tin quá ít nên kôg thể hướng dẩn chi tiết ,trước tiên nên kiểm tra bo công xuất xem thế nào rồi tính tiếp.
                    Cảm ơn bác!
                    điện áp ở cọc ra loa 40v là lớn hơn điện áp nguồn,cần xem lại biến áp có bị chạm giửa 30-12,bộ nắn nguồn,chạm dây nguồn ,chạm dây tín hiệu trong lúc sữa chữa.
                      30V là mức áp chưa nắn lọc (mức áp AC tại biến áp). Do bạn này quấn lại biến áp nên sẽ đấu các dây 30V-0V-30V và 0V-12V của biến áp vào mạch nguồn. Khi đã nắn lọc thì áp DC của 30VAC dĩ nhiên là 40VDC.
                        làm j mà lằng xì nhằng vậy, đấu mạch CS role đóng > ok an toàn
                        tách mạch mic, echo ra khỏi master, đấu master vào mạch CS kiểm tra
                        tiếp theo đấu mạch echo vào master rùi vào CS, cuối cùng là đấu mic 1 và mic 2 vào, như vậy sẽ biết tầng nào bị hỏng, mới biết mà khắc phục, nói chung chung thì ai mà trị bệnh dc
                        bệnh này là do chết IC khuếch đại 4558, hay chạm mấy con tụ liên lạc thôi
                          Đã tìm ra bệnh, là do thằng cu em nó không biết về âm thanh nên khi quấn BA lấy đường 12v-0v nằm cùng với một đường 30v-0v-30v vì thế nếu chạy cùng một lúc nó bị sụt áp làm lệch pha gây ù lớn và rơle bảo vệ ngắt.
                          Cảm ơn các bác đã trợ giúp!
                          Website: ;
                            lần sau cẩn thận hơn,kôg chết còng và loa là quá tốt.
                            hoangnganvn Tìm hiểu thêm về hoangnganvn
