Nguyên văn bởi cvhp
la4440 - xứng đáng là hifi
Điệt trở ở chợ sắt 100 con 10k nhưng chân to hơn loại 5k hôm mua ở chợ trời. Mà bác ở HP à, tại thấy nick có chữ hpNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtđiện trở: 100con 1 bịch có 4 nghìn
mấy con transistor nhỏ, a1015, c1815, c828.... 4 nghìn 10 chục con
tụ nhỏ nhỏ thì cũng 5-10 nghìn 1 chục con, tụ to 10.000uF 63V có 15 nghìn 1 con thui mà
nói chung thì linh kiện k mắc lắm đâu bạn à, nhịn tý tiền ăn vặt là có 1 đống linh kiện rùi
Bạn sag bài tổng hợp 7294 là có ngayNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác thuong91 em đang làm con tda7294 này mà chẳng biết con tụ 22mf là số mấy hết bác cho số đi
co ca mach dung 2 con LA 4440 luon. co dieu moi ve chua thu chat luong den dau len chua pos len day
LA 4440.pdf
file mở hok được bác ơiNguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtco ca mach dung 2 con LA 4440 luon. co dieu moi ve chua thu chat luong den dau len chua pos len day
[ATTACH]59756[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
em đã mua được 2 em la4 bác luatronglohd cho em cái sơ dồ đi em nôn quáLast edited by quocviet121; 25-01-2013, 17:54.điện tử là anh em của trái tim tôi
con LA 4440 này mình thuộc quá rồi. chỉ vẽ tay không thôi. chứ không vẽ sơ dồ nguyên lý. chỉ vẽ mạch in thôi
lười sẵn mà. mà mạch 2 con này chưa thử đâu. đợi thử xong cái đã. nếu có vấn đề còn điều chỉnh kiểu khác. mà làm theo mình là chúa ăn bớt đó nha. giảm linh kiện. giảm tối đa những cái mình cho là thừa của nó ra
lên mạch có mấy lỗ để cắm chân linh kiện thôi đó
. chắc chắn là chạy đc. có điều chất lượng chưa biết thôi. tại ăn bớt nhiều quá so với mạch gốc của nó
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
