Mạch khuếch đại kiểu OCL, chế độ AB, với thông số trên hình mình tạm phán bừa nó ra khoảng 800 Watts với dòng 15 Ampere theo công thức!
Mời các cao nhân tiếp ạ!
E dân IT nhưng cũng khoái món Đì Ai Oai. mấy hôm trước ngồi đọc hết mấy trăm trang trong topic của thành viên Apexaudio share mấy mạch thấy bôn tây làm nó khen lắm. 1 cái class B 500W 4ohm dùng 4 cặp C5200/A1943, 1 cái class H 500W 8ohm - 900W 4ohm vẫn dùng 4 cặp C5200/A1943 nhưng thêm 1 mạch driver nho nhỏ nữa. hướng dẫn tỉ mĩ lắm có đủ cả schematic + PCB + speaker protect + PSU protect + điểu chỉnh tốc độ quạt gió tự động. Đặc biệt là nó ko phải chỉnh bias vì mình ko chuyên nên ngại nhất mấy mạch bắt căn chỉnh.
E đang tính có thời gian đi mua máy cái film cảm quang về làm mạch in làm thử
Bác nào máu làm cùng ko nhỉ
Cho tôi xin cái link của bài này được không , trước đây trong thớt amp công suất lớn anh Độc hành nói không có làm được với cặp C/A trên vì over SOAR lại bảo tây nó cũng không làm được đê nên tôi cần đọc để hiểu thêm rất cám ơn . Mấy cái ở dưới không xem được nguoihp ơi .
Vừa vào trang đó và đọc lướt qua vài chục trang tôi thấy mạch đó có vài lk khó kiếm tuy rằng chủ thớt có chỉ ra vài con tương đương nhưng cũng không có ở VN , xem vài cái hình thấy tụi nó chơi con tụ phillip to như cổ chân mà hoảng ở bên mình chỉ ráp toàn con nhỏ .
Còn chuyện cặp trans C 5200 , A 1943 mà cái anh Độc hành kêu không ráp được amp công suất lớn do giới hạn bởi thông số SOAR trong trang đó cũng có anh Độc hành và 1 nick khác nêu lên và được trả lời bằng link amp QSC dòng RMX mở xem thì thấy toàn amp công suất lớn dùng cặp C/A vậy mà trong đây anh Độc hành cứ kêu không được vì SOAR rồi Tây cũng không làm được thiệt chán . Vậy là cặp C/A ráp được có điều bên ta toàn đồ Tàu chất lượng kém hơn nên chọn ráp những mạch có mức nguồn trung bình như mạch 500 - 900 W cho an toàn nhỉ .
óe .. Em tưởng tụ đó là tụ hóa chứ ? Tụ dầu thì ok rồi. Cơ mà phân biệt như nào để biết tụ dầu đấy ạ ? hay cứ phi líp lon bia là tụ dầu ạ ?
Ở tụ hàng hiệu bên trên hàng chữ ghi thông số dung kháng và volt làm việc thường có 1 dòng vừa chữ và số tra hàng này với dữ liệu của hảng sản xuất là biết nó là loại tụ gì . Dùng bền là do thương hiệu , dòng xả lớn là ở kết cấu tụ < to có 2 trạm bắt ốc > .
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
