Nguyên văn bởi gau_bu
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
theo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.
theo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò cho 1 kênh là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.Nguyên văn bởi gau_bu Xem bài viếtđầu tiền cảm ơn daituong1102. Nhưng bạn hiểu sai ý mình rồi, không phải mình đã lắp ampli hàng ngàn oát. Trong luồng này chủ thớt nói muốn làm ampli 1000W, cũng có một số sơ đồ đưa lên đây, trong đó người ta ghép nhiều transistor song song ở ngõ ra. Ý mình hỏi ghép như vậy thì công suất tăng được không ? Tại sao?
Có lẽ mục đích như bạn nói, gắn nhiều sò song song chỉ là để đủ sức gánh dòng. Thanks bạn.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếttheo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò cho 1 kênh là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.
chào anh Daituong1102 và các huynh! cho e hỏi boa công suất lớn 40 sò - 50 sò(boa chợ) ráp để sử dụng chơi nhạc sống được không,đủ mạnh không?hay sử dụng loại boa nào tốt nhất.làm sao để ráp mạch chuyển sub,full.cảm ơn các anh nhiều lắm.
Trò gì đây?Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtEm có tìm trên mạng cái này 1000W nhưng vì câu ghi chú rất cụ thể và rõ ràng thế này: One flash and you're ash ! nên kiến thức của amator chưa dám ráp. Em định sau khi thành công với một số mạch 100W, 300W, 500W,... rổi mới đến 1000W,.... "Chậm mà chắc". Vả lại em chưa tìm được đủ linh kiện cũng như supply.
Em post anh lên cho các bác wánh giá nhé.
bạn vào chợ sạp A Hiếu mua boar 52 sò .đánh rất tốt nhưng phải chỉnh sửa lại phân cực và driver .có nhiều điểm sai lắm. mình remove Orcad rui nếu không mình vẽ chổ sai cho bạn. nếu bạn muốn hướng dẫn trực tiếp thì liên hệ với mình .0902570005 TrânNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtchào anh Daituong1102 và các huynh! cho e hỏi boa công suất lớn 40 sò - 50 sò(boa chợ) ráp để sử dụng chơi nhạc sống được không,đủ mạnh không?hay sử dụng loại boa nào tốt nhất.làm sao để ráp mạch chuyển sub,full.cảm ơn các anh nhiều lắm.
thank huynh nhiều!boa đó hiệu gì vậy huynh?sử dụng tranfor bao nhiêu ampe là đạt.a có thể vẽ chỗ sai bằng sơ đồ không. thanks./.Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viếtbạn vào chợ sạp A Hiếu mua boar 52 sò .đánh rất tốt nhưng phải chỉnh sửa lại phân cực và driver .có nhiều điểm sai lắm. mình remove Orcad rui nếu không mình vẽ chổ sai cho bạn. nếu bạn muốn hướng dẫn trực tiếp thì liên hệ với mình .0902570005 Trân
Tôi từng hành nghề sửa điện tử hơn 10 năm và đã bỏ nghề điện tử được hơn 20 năm. Thời kỳ chuyển giao giữa công nghệ đèn và bán dẫn, lúc đó ai cũng cho đèn là lạc hậu chạy theo bán dẫn, nay lại quay lại với đèn. Ngày đó tôi đã đập biết bao nhiêu đèn kiếm được trong bộ phận máy ra đa dùng trong quân sự của Mỹ và Nga, với 2 chiếc bóng đèn cỡ lớn có thể cô được 0.5 chỉ vàng. Không biết các bóng đèn thời nay có vàng không nhỉ?.Thực sự lắp ráp ampli đèn không khó như mọi người nghĩ đâu nhưng để cân chỉnh âm thanh cho hay, chuẩn mới thực sự là khó và phải có bộ đồ nghề như đồng hồ vạn năng độ chính xác cao chẳng hạn 500T của trung quốc,hoặc mina 2300 của Nga, máy hiện sóng vv. điều quan trọng là có lỗ tai cực nhạy để thẩm âm và cân chỉnh nữa....
Chỉ là một bộ phận muốn kéo lại quá khứ. Nói thật bán dẫn nó bóp chết đèn trong hầu hết mọi lĩnh vực. Mấy ông thích cái thứ chầm chậm do chờ hạt E bay giữa 2 bản cực bóng đèn mới tạm tự sướng (nhưng đèn hay bán dẫn xịn nghe sướng thật!!). Để làm ra sản phẩm cóc chất âm ra hồn chảng có gì ngoài kỹ năng điện tử và thực tế kinh nghiệm bác à.
Nhiều ông lắp bằng nguồn linh phụ kiện rởm cứ kêu rỗi nọ lỗi kia. Nhưng nó có cái hay là nhờ không có khả năng lắp bằng nguồn linh kiện xịn ta mới biết các giải pháp khắc chế những hiện tượng không mong muốn đóBy three methods we may learn wisdom:
Lại xắp sửa nổ ra tranh cãj về bán dẫn và đèn đây.
Theo em cái gì xịn cũng hay.
Đèn được cái lạ. Và ấm cúng
loa con sò cụ Diy lâu chưa? Nhìn độc wéNhiễu điều phủ lấy giá gương
có mấy cai sơ đồ class H này các bác xem thử có khả thi không nhé
M10_Schematic.pdf
APEX H900 SCH %281%29.pdf
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
