Nguyên văn bởi hoangviethty
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Ai bảo bạn thế ?Nguyên văn bởi huynguyen095 Xem bài viếtAmpli D-class là hay nhất không phải bàn.
Ưu điểm của Class D là nhỏ gọn do tổn hao công suất thấp ( hiệu suất cao ). Còn chất lượng âm thanh ( độ hay ) thì không thể nói là nhất được
ko nhất được là đúng rồi vì nguyên lý khuyếch đại của nó khác hẳn, nếu khuyếch đại sub thì okNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi bảo bạn thế ?
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
12 con 1943 thì sẽ nghe ... to, độ "hay " còn tùy vào cái lỗ tai bạn. test đi!Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem thay o ngoai cho no ban cai main cong suat 1200w, dung hinh nhu la 12 con 1943 cho mot kenh, bien ap 35v 25A, ko biet co nghe co hay ko nua?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu không có bộ loa 1500w thì khoan... máuNguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếthi, em chua dám đầu tư vô cái vụ này, vốn liếng ít quá, chú em thấy nó đề 1200w em củng máu lắm ,he he....
Đúng rồi, bộ nguồn là trái tim của amp, nó là thứ quan trọng nhất trong amp cho nên phải đủ mạnh và đủ tốt để amp hoạt động đủ CS và bền bỉ.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMới tính đến CS. Các bạn đã có nguồn khủng để nuôi nó chưa
Nếu mắc cầu H thì nguồn 120VDC. Còn đẩy kéo thì +/- 120 VDC
phải theo không gian chứ,chỗ kín 100w là muốn xỉu chứ.còn dùng cho hội trường thì...tuỳ àh nha 1000 có khi k ăn thua gì đâu...Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếttrời cái củ tui có 100w vặn hết ga nghe mới có nữa tiếng mà chịu hok muốn nổi
1000w vặn hết ga chắc tui thủng màng nhỉ
Đó là bác Vân cầu toàn, khi cho ra ampli 1Kw thì phải hay nữa cho nên nói như vậy. Chứ để có ampli 1kW chạy ầm ầm thì không thiếu.Nguyên văn bởi chipnhonhư bác Vân nói cần 4 kỹ sư 3/7 và 3 ông 7/7 mới cho ra sản phẩmTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
